Terminé TIG DC, pulse, arc 200A demande d'estimation
Statut
stef1204
Bot usinages.com
J'ai 2 poste de soudure TIG, celui-ci est neuf, juste utilisé pour faire quelques essais, fonctionne parfaitement, il est complet mais sans manomètre.
Je désire me séparer de celui-ci.
Lien du distributeur:
https://www.vynckier.biz/en/premiumtig200p-3
Soudage TIG :
  • Allumage haute fréquence (HF) de l'arc de soudage
  • Arc stable pour une soudure propre
  • Fonction PULSE pour un apport de chaleur contôlé
  • Affichage digital avec courbe de soudage pour le réglage rapide des paramètres : courant de soudage (A), courant de crête, up et down slope, pré- et post-flow, fréquence PULSE
  • Fonction de mémorisation des valeurs de paramètres
  • 2 temps/4 temps, sélecteur HF/Scratch TIG
  • Fonction de soudage par points pour répétition régulières des points
Soudage à l'électrode MMA :
  • Pour tous types d'électrodes jusque ø 4 mm (rutile, basique, ...)
  • Arc très stable :
    - Hot Start pour un démarrage optimal sans éclaboussures
    - Arc Force pour la conservation de l'arc pendant le contact avec le bain de fusion
Manuel en attachement
  • M1.2.TIG200P.NLFREN.pdf
    3.7 Mo · Affichages: 131
ISL
Bonjour, je recherche un poste dans ce style ; où en es tu avec le tient.
Statut
jean-jacques
jacounet
jacounet
springer
mickbzh
mickbzh
usitour
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
petitengin
deuxcinq
titi t16
abrica
mougp09
Pierre-Yves
