têtes de taraudage?
  • Auteur de la discussion kevinracingmx
kevinracingmx
bonjour j'ai ca qui traine depuis un moment, je sait que c'est pour tenir des tarauds mais comment ca marche?
deux tetes a attachement rapide(?), une en cm3 et l'autre pour cnc? et 3 pieces pour emmancher les tarauds. toutes ces pieces ont un emmanchement a bille. c'est ca qu'on appelle un emmanchement rapide?
*old link*
un sel des portes taraud se clipse dans les deux tetes, le petit, ben trop petit... et le gros, ben... trop gros bien sur
*old link*
comment ca fonctionne? est ce que j'ai besoin de ca?
celui qui a la queue ronde filetée a une inscription
*old link*
PGL
Les deux outils à gauche sont des portes outils, les 3 mandrins à droite sont des portes tarauds
tu mets le taraud dans le porte taraud, le carré du taraud doit rentrer dans le carré du porte taraud, pour le retirer il faut appuyer sur la collerette et la bague avec deux trous sous la collerette sert à régler le couple pour éviter la casse du taraud
Ensuite on en clique le porte taraud dans le porte outil.
kevinracingmx
Merci.
Donc c'est le porte taraud qui règle le couple, mais le porte outil, il tourne dans l'autre sens sens lors de la sortie de l'outil?
Est ce que c'est utilisable sur machine traditionnelle?
PGL
Il existe des modèles de porte outil qui change de sens quand on arrice a la profondeur comme Tapmatic :http://www.groupe-captec.fr/assets/files/Tapmatic/Catalogue_Tapmatic.pdf
Dans ton cas il n'y a pas de renversement de sens sur tes portes outils, tu peux les utiliser soit sur une fraiseuse numérique avec un programme de taraudage, soit avec une perceuse taraudeuse qui change de sens arrivée en fin de course.
Pierrot du 10
aroy
aroy
Lallemand
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
MacPepR
ygaillard
Papy54
Papy54
bruce85
