tete verticale lebreton
  • Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Bonjour, sur ma fraiseuse j'ai une tête verticale lebreton. Celle-ci chauffe un peu je l'ai donc entièrement démonté, je vais la nettoyer complètement.
Par contre ,il n'y a pas d’étanchéité autour de la broche, de ce fait l'huile coule et ne reste pas au niveau du roulement.
Etc ce que vous savez comment est faite l’étanchéité à ce niveau, il y a une saignée dans la bague, peut être manque t-il un joint ?
Mpeter
A première vue et de manière générale, je dirais juste qu'il faut mettre plutôt de la graisse dans une tête de fraiseuse, et non de l'huile.
A moins que chez Lebreton ce soit différent...
Qu'en pensent les collègues ?
Mpeter.
PRECIS974
J’en ai eu une et je mettais de la graisse.
biscotte74
De la graisse sur les roulements coniques ? Mais même avec de la graisse, quand la tête chauffe un peu, elle suinte à travers la bague
Bah si y il a une saignée, il devait y avoir un joint ou un feutre...en principe dans les têtes de fraisage c'est de l'huile.
daniel g
Il n'y a pas de règle, j'ai vu des Dufour avec de la graisse "Aéroschelle" de mémoire
mon Alcéra 753 c'est de l'huile.
Daniel
FTX
Vu l époque de cette jolie machine. C est joint feutre ou chicane. Sûrement graisse uniquement.
Elle était donnée pour combien de tours par minutes et surtout à combien tourne t elle maintenant.
Sur mon schaublin c est graisse et ça tourne à plus de 3000 rpm.
Ftx
biscotte74
pour la vitesse, d'origine c'est 2200 tr, actuellement je ne dépasse pas 2000 tr/mn, mais la plus souvent je tourne à 1000 tr/mn, pour la graisse, pourquoi pas, mais cela n'explique pas la saignée "vide" dans la bague, si elle a été usinée, elle a sûrement un rôle à jouer, non ?
Demain je nettoie tout, je ferais des photos et je mesurerais pour savoir si il est possible de monter un joint, il faut aussi que je regarde l'état des roulements
cudrouc
Chez WGM, la Senior a un bain d'huile pour la tête universelle, et de la graisse pour la tête verticale.....tout dépend de la vitesse prévue, du couple à passer et aussi de la technologie d'engrenage qui la compose ! Un bain d'huile pour les vitesses plus élevées avec moins de couple à passer et aussi quand les engrenages ont du glissement. La graisse pour les gros couples et vitesses moins élevées, et si les engrenages n'ont pas de glissement.
vieuxfraiseur
si la tête chauffe un peu c'est normal.
60 degres, le jeu dans roulement coniques sont assez faible.( 0.02mm de mémoire )
il faut la faire tourner vers 800 tr/mm , une demi heure avant de pouvoir travailler , toutes les têtes sont pareil, je me souviens des G. Dufour .
bonne continuation.
dubois
Bonjour à tous ,
J'ai le même soucis sur une schafner ,il y a un niveau donc c'est de l'huile plutôt que de tous démonté j'ai fait un carter en forme de réceptacle avec une imprimante 3d la fuite est faible donc pas de soucis c'est juste pour éviter d'être repeint à chaque mise en route !!
biscotte74
La tête est démontée et nettoyée, le jeu entre la broche et la bague d"étanchéité" est de 4/10eme au Ø donc pas la peine d'espérer une quelconque étanchéité de ce coté là sauf à la modifier et à monter un joint spi, je retiendrais cette solution en dernier recours.
Je vais donc m'orienter sur le graissage des 2 pignons coniques et des 2 roulements,est ce que vous avez une graisse à me conseiller qui soit facilement approvisionnable.
boumboauto
caramel
RzO
furynick
GR3G
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
bruce85
Florent07
Florent07
douardda
LOZACH
LOZACH
