tete orientable fraiseuse
  • Auteur de la discussion massilia
massilia
sur une fraiseuse une tête orientable est elle indispensable et pour ceux qu'il l'on vous est elle utile?
Bricoleur_69
massilia a dit:
Bonjour massilia.
Indispensable non!!! Mais très utile quand tu en as besoin .
Pour usiner une surface oblique par rapport à une autre il faut soit :
-la tête orientable (universelle c'est différent ) :-D
-un étau sinus . :P
-orienter la pièce dans l'étau :mad:
Sur ma fraiseuse je m'en sers disons 1 fois sur 10
Et indispensable pour tailler un pignon hélicoïdal si tu n'as pas de table orientable.
Bon dimanche , il pleut chez moi :mad: :mad:
Daniel
massilia
chez moi il pleut aussis mais je suis a marseille toi c'est le nnnorrrrd
michel19
Salut Massilia.
C'est utile pour certaines pièces qui ne passent pas dans un sens.
massilia
tournez vous souvent en dessus de 1250 tr mn?je compare les modéles de fraiseuse et pour un budjet avoisinant 1500 € le rapport choix performance est difficile.soit je prend du vario et a bas régime attention au couple et au pignons fragile soit je prend avec boite mais vitesse limitée.Merci de vos conseils.
michel19
massilia a dit:
Même avec ma grosse mémère, je monte assez souvent au dessus de 1200 quand j'utilise des carbures de petit diamètre dans l'acier ou des petites 2 tailles dans l'alu (par exemple).
Avec une 50 carbure dans un acier de construction type E24, pn va tourner dans les 1000 et des brouettes (1273 avec 200 m de Vc).
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
MIC_83
MIC_83
Kev28
Bertrand 32
Bertrand 32
Paulctx
RzO
geo1_20
Beber70
TRAND
DATOUR
