Tête à aléser ?????
  • Auteur de la discussion Geantvert
Geantvert
Est ce que quelqu'un connaît ce modèle de tête à aléser ?
Souvent les photos sont prise de trop loin ... et bien pour une fois c’est trop près et on ne se rend pas compte de la forme générale
ce serrais super si tu pouvais faire des photo en position de travaille sur une fraiseuse
le grand 63
Geantvert
Et bien, un grand merci pour cette aide. Demain déchargement et nettoyage pour déterminer le numéro de cette tête.
Super génial..
moufy55
La construction est massive, avec un sacre poids et diamètre en porte à faux, pour le pauvre petit cône qui l’entraîne :smt107
Geantvert
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je vais la regardé en détail ce matin..
uelbud
Guest
l'attache et interchangeable ..........j'ai un en cm4
pas prévue pour tourné vite l'équilibrage et limite
je pense que prévue pour être utilisé sur grosse perceuse fraise pour atelier chaudronnerie
Geantvert
Je ne connais pas la taille de la mienne.. Tu as des outils sur la tienne donc, ça ressemble à quoi.. Tu as des photos d'outils. Moi je n'ai rien avec.
uelbud
Guest
pas d'outils .........j'aurais du fouillé au moment ou je l'ai récupéré ... j'ai prévue des barre chinoise ou si je trouve des compatible en ocass ...je verrai plus tard d'autres dépense pour le moment .......
d'origine des barre plaquette brasé
tu as les infos dans la doc c'est du gros diamétre
Geantvert
pas d'outils j'ai prévue des barre chinoise à plaquettes ...je verrai plus tard d'autres dépense pour le moment .......
Tu as raison la doc. Je vais l'enregistré..
uelbud
Guest
elle et bien faite .. tu as les explication pour l'utilisé avec les avances ou en fixe
des barre d'alésage de tour plaquette brasé doivent être compatible après affutage
en agricole ou tp elle et adapté pour beaucoup de chose pas fragile la précision indiqué et bonne pour beaucoup de chose surtout en grand diamétre
par contre la machine dois etre adapté pas de la fraiseuse de table
Geantvert
C'est une gambin 2N.
Geantvert
Elle est énorme, j'ai démonté la plaque, mais rien est inscrit pour connaitre le modèle..
uelbud
Guest
il ni a que 2 modèle soit la petite soit la grosse ..la grosse plusieurs diamétre possible
tu a la réf sur la partis inf avec un code genre comme celle en photo une n° 12 qui couvre les diamétre de 0 à 120 mm
regarde bien la doc tous et bien expliqué
Geantvert
OK, c'est le dessous en faite !!!! Moi j'avais démonté la plaque d'inversion de sens !!! Erreur qui vient de moi.. Merci
uelbud
Guest
le diamétre tu dois pouvoir le trouvez en utilisant la molette
je ferais une mesure sur la miene demain ou vendredi
Geantvert
Qq'un utilise ce modèle au final ?
Des photos d'outils seraient bien appreciéd
uelbud
Guest
j'ai complétement zappé je te dit cela mercredi ou jeudi
si tu lis la doc le diamétre des outils et donné sur la colonne 2 les forme sont aussi indiqué forme standard de ce que j'ai trouvé en clone chinois plaquette
par contre si l'un d'entre vous avez les pièces montage des pilote cela m’intéresse
FireShot Capture 107 - tête ou outil a aleser ancien - Usinages - www.usinages.com.png
pins
moi, j'en ai une , syderic n°12 que j'utilise de temps en temps ça marche pas mal
uelbud
Guest
voici photo de ma tête n° 20
largeur total partis ou sont les pignon ne comprend pas la molette de réglage ... 240 mm
diamétre gros cyl ou et écrit n° 20 105 mm
diamétre alésage outils 30 mm
uelbud
Guest
si tu regarde la construction de la mienne et la n° 12 tu voie que tu pars de 0 vers 200
par contre la tienne ne peut pas démarré à 0 tu regarde le coulisseau porte outils il n'ai pas ouvert en entier
l'alésage au centre et pour le pilote de centrage
tu dois avoir avoir la plus grosse de 60 à 300 mm ..............c'est évident en regardant les 2 la 12 et la 20 par rapport à la tienne
Geantvert
Oui tu as raison, c'est une évidence maintenant, un grand merci pour cette aide de votre part pour élucider cette énigme.. Zut Zut Zut, elle est vraiment balaise, même trop pour le coup. Mais bon pas grave je vais essayé de lui trouvé sa petite sœur 8-)8-)8-)
uelbud
Guest
fait une demande sur le forum tu à une section achat pour cherché un matériel
ça passe de temps à autre
tous depend de l'usage
Grimpabois
lusi
sgrosjean
sgrosjean
Lucuferus
coredump
coredump
Bbr
Romain 63
Romain 63
KITE
Vapomill
Vapomill
springer
springer
springer
