tete a aleser mizoguchi mu3
  • Auteur de la discussion manu 08
manu 08
j ai acquis cette petite tete a aleser identique a la upa3
l ancien proprio se servais d'un foret cassé comme outil :eek::eek: je n aurais jamais pensé a ca apres tout c'est du hss
je l ai entierement demonter c'est plus que de la belle mecanique c'est de l'horlogerie
la bete demonter
le truc c'est que c'est du cm3 et que l arbre n est pas demontable et que, si je la monte sur une sa30 cm3 je perd betement 5cm
alors , je voudrais votre avis
soit aleser l'arbre en cm2 ou couper la queue au dessus de la gorge du circlip et le tarauder pour mettre un adaptateur sa30 m 12 ou autre
Rédacteur
On dirait une copie conforme :shock: !!
Toutes les solutions sont ouvertes ... cela dépend aussi de tes moyens d'usinage :roll: ...
Usiner en CM2 sans outillage spécial ne me semble pas évident pour un emmanchement parfait ... et tu perds toujours un peu en hauteur et tu as toujours un peu de porte à faux ... par contre tu peux la réutiliser sur une machine CM2 :roll: ...
Il y a la solution de couper plus haut pour faire une partie cylindrique facile à usiner et à emmancher dans un corps SA30 avec blocage en rotation par clavette ... encore mieux, copier le système de fixation d'une UPA3 à queues interchangeables prévu pour tous type de queues :wink: ...
damy
Bonne acquisition ,assure toi si sa fonction de" surfaçage est aussi correct "?
Après tu le fige dans dans un cône (sa 40) si ta fraiseuse l'accepte ,et la tu auras un ensemble correct :-D
manu 08
ma fraiseuse et en sa30
si je fait un cone et ne pas perdre de hauteur en mettant une douille sa 30, il faut que je le fasse en cm1 et ca me semble trop petit
j ai penser a prendre cet adaptateur sa 30 m14
ca passe au niveau du diametre
et elle reste adaptable par la suite a une autre broche
PUSSY
Lexique
Es-tu sûr que la queue ne se démonte pas au niveau de la flèche ?
Peut-on voir l'autre face de cette queue ?
Si le démontage est impossible, je veux bien essayer de transformer le CM3 en CM2 (si besoin faire un cône "court").
A voir en MP ?
PUSSY.
manu 08
c'est avec ce genre de cône (http://www.otelo.fr/fr/catalogue/do...suivant-din-2080/t-o-30230003/-ref-27356.html) que tu perds 5 cm ?. alors effectivement le filetage s'impose pour pouvoir te rapprocher un max en espérant que le métal n'est pas trop dur à usiner et que tu garde la bonne géométrie, bon copeaux
j ai une douille extra courte sa30 cm3 , la meme que chez otelo et, ca ne va pas
un americain a fait un emmanchement photo si dessous
PUSSY
Lexique
Effectivement, la queue ne semble pas démontable.
Est-ce un point de centre ?
Es-tu capable de reprendre en usinage le cône ?
PUSSY.
manu 08
au centre c'est un trou d'axe de 6 mm de fond, je n ai pas de tour pour faire le cone
mon plus grand souci est de savoir quel moyen me permet de garantir la meilleur geometrie
cone, emmanchement ou trou tarauder
Rédacteur
Pourquoi pas ... il y a une face d'appui qui semble correcte ... par contre le filetage à lui seul ne permet pas d'assurer un bon montage ... il faut en plus une surface cylindrique de centrage que l'on voit bien sur l'original :roll: ...
PUSSY
Lexique
Selon moi, si tu trouve une réduction SA 30-CM2 qui ne te fasses par perdre trop de hauteur,
le mieux est de reprendre le cône pour avoir un cm2 adapté à ta réduction.
PUSSY.
manu 08
PUSSY.
le cm2 a l avantage d avoir un montage non restitf tous comme le montage par filetage, fb29 a resond il faut dans le cas d un filetage rajouter un centrage un peu comme sur l adaptation de l upa3
ma reflexion avance bien grace a vos avis eclairé
ce sera certainement un sa30 m14 avec un epaulement comme celui la
vax
C'est fou, la queue semble rapportée sur les photos... Ce serait monter "indémontable" ou juste un effet d'optique ?
garden63
au fond de l'alésage intérieur du cône morse n'y aurait t'il pas une vis ? qui sert à accoupler les deux parties.
le croquis n'est pas terrible.
Rédacteur
Faut reconnaître que l'UPA3 avec queues interchangeables est un modèle de conception ... avec une vis remplaçable ... vu que c'est la partie la plus fragile :smt041 !!!
Elle peut même flotter en radial en fonction des tolérances puisque le centrage est assuré par ailleurs comme il se doit ...
manu 08
la queue est usiner dans la masse ce n'est qu'une seule piece
est ce quelqu un a une photo d'une douille courte sa30 cm2, pour que je me rendre mieux compte car souvent chez les vendeur c'est des photos sa30 cm3
La tête avec la réduction SA30/CM2
Longueur totale, un peu moins de 140.
A+Bernard
manu 08
merci pour la photo en plus il y a les cotes :)
c est bien une douille courte ?
PUSSY
Lexique
Si tu fournis la douille de réduction SA 30-CM2 en plus de la queue, tout bon tourneur pourra t'ajuster cela et même réduire au maxi la cote notée en rouge.
Édit : j'avais oublié la photo !
PUSSY.
Celui de gauche est un CM3
Je pense que oui mais je n'ai rien d'autre pour comparer.
manu 08
je te remercie j ai celle de gauche aussi, je vais faire ca une douille courte sa30 cm2 que je vais acheter de suite et voir avec un tourneur pour m ajuster le tout au mieux
manu 08
une petite photo de l alesage de cm3 a cm2
l'ensemble avec une douille sa30 cm2 courte
et hop un petit essai sur du 90 de diametre
ca vas pas te surprendre
sur ebay il vende des barreaux en carbure
j a voulu en acheter est qand j ai vue le prix j ai laisser tomber
a la place j utilise le bouts des fraises en carbure que j ai de casser
ca vas tres bien a affuter avec les formes a la demande
j ai le plus c est des axes en 6 mm
a plus
manu 08
pour les gros diametre en 16 mm par exemple je met comme toi des vieilles fraises ou foret carbure cassé mais les petit barreaux en 6x6 ( comme sur la derniere photo) ne sont pas cher
par contre je n arrive pas a partir d'un ancien outil faire un outil pour aleser un trou borgne
coupevent
Général Promac 940
Picvert
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
desmo-phil
forkboy
Spiirax
Spiirax
v tec
