Tester en pression une cuve à moindres frais
  • Auteur de la discussion DW10TD
DW10TD
DW10TD
29 Jan 2016
131
06
  • #1
Une petite astuce qui je l'espère vous sera utile. Etant actuellement en cours de remontage d'un antique compresseur, j'ai rapidement été confronté à la question fatidique: dans quel état sont les cuves? Le risque est réel, on le sait tous.
Je me suis donc mis en quête d'une pompe d'épreuve, comme celle qu'utilisent les plombiers pour tester les circuits de chauffages. C'est assez coûteux en neuf, je n'en ai pas trouvé d'occasion, et personne pour m'en prêter une dans mon entourage. Et d'une manière générale pas envie de mettre plus de quelques euros dans un outil qui ne me servira surement qu'une fois, et qui prendra de la place sur une étagère.
J'ai donc commencé à chercher comment je pouvais faire avec ce dont je disposais déjà au garage:
Un té 3/8", quelques réducteurs 1/4", un mano récupéré d'un compresseur et un adaptateur un peu spéciale: 1/4" F vers baillonette pour nettoyeur HP karcher.
C'est le seul élément que j'ai du acheter, on en trouve à vil prix un peu partout sur le net, par exemple: https://fr.aliexpress.com/item/4000...chweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
Ensuite c'est très simple, on rempli complètement la (les) cuve(s) en faisant attention de chasser au maximum l'air:
Et quand il n'y a plus d'air, on met en route le moteur du nettoyeur HP. Quelques coup de gâchette permettent de rapidement monter à la pression d'épreuve (ça reste maîtrisable):
La cuve a tenu 11 BAR pendant 30 minutes: elle est validée pour une pression de service de 7.33 BAR
Cout total: 2.05€ (sans compter le matériel dont je disposais déja). Plus d'excuse pour ne plus éprouver vos cuves de compresseur messieurs :-D
JB
Fran
Fran
19 Oct 2012
1 921
FR-39Arbois
slt
ça vaudrait mieux , une surprise (mauvaise) est si vite arrivée
9 Jan 2009
10 936
FR-84 Cavaillon
Très bonne idée.
Une idée pour peut être améliorer le truc, mettre une vanne 3 voies, ouverture au départ vers l'extérieur et fermer progressivement la vanne pour mettre la pression désirée, un clapet anti retour sur le montage coté bouteille.
A+Bernard
16 Avr 2008
5 565
fr-50cherbourg
une soupape de sécurité et t'es tranquille.
KITE
KITE
25 Déc 2008
3 567
Pas de Calais
Excellente idée.
Pour éprouver ma cuve de 500 l, j’avais trouvé une pompe d’épreuve à louer pour quelques euros et près de chez moi.
Pas de paranoïa, en monophasique (donc sans air), il n’y a pas de danger pour l’opérateur.
C’est d’ailleurs pourquoi les épreuves sont conduites en eau.
HBX360
HBX360
29 Avr 2008
3 202
FR-07000 Ardèche
Sujet très intéressant.
Même s'il est écrit plus haut qu'il n'y a pas de danger avec l'eau, j'aurais de l'appréhension ...
Est ce que le Karcher maintien la pression durant les 30 mn, ou est-il besoin j'y remettre un coup de temps en temps ?
Je suppose qu'il n'y a pas d'opération de séchage de la cuve après l'avoir vidée puisque le compresseur va injecter de l'humidité durant son fonctionnement normal.
Vilozorro
Vilozorro
21 Mai 2018
926
C'est sans danger pour l'opérateur, mais ce n'est pas super sécurisant pour les cuves :mrgreen:
Il vaudrait quand même mieux mettre une soupape
PUSSY
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
6 260
FR-17800 Charente maritime
Pour ma part, quand j'ai testé ma cuve, j'ai transformé un vieux vérin :
J'ai remplacé la tige du piston par une tige fileté que se vissait dans le "nez" du vérin.
Sur l'orifice de la chambre AR, un premier té avec l'arrivée d'eau via un clapet anti-retour.
Suivi d'un deuxième té avec un manomètre et raccorda à la cuve.
Remplissage de la cuve à l'eau, SANS bulle d'air !
Puis aller-retours du piston jusqu'à obtenir la pression d'épreuve souhaitée.
PUSSY.
Fran
Fran
19 Oct 2012
1 921
FR-39Arbois
je parle surtout pas de laisser de (trop) l'air dans la cuve mais une petite quantité libre finirait pas se dissoudre dans l'eau de toute façon
DW10TD
DW10TD
29 Jan 2016
131
06
  • #12
A+Bernard
Très bonne idée en effet la vanne 3 voies. A refaire je ferais comme ça.
Après encore une fois, avec un petit karcher K2 comme le mien, sur une cuve de 60L la montée en pression est très facilement maîtrisable, aucun risque, surtout sur des bouteilles de gaz sensée tenir plus que 12bar...
En effet, j'y ai pensé mais j'en avais pas de la bonne valeur, j'avais que du 8.8 et 10 bar en stock, pour tester à 11bar c'est pas bon.
Le Karcher a maintenu la pression pendant les 30 minutes, j'étais assez surpris d'ailleurs. Et pourtant c'est le karcher d'entrée de gamme tout à fait basique.
J'ai laissé la cuve s’égoutter toute la nuit plus toute cette journée, je la referme ce soir. J'ai prévu de la mettre en pression d'air avec mon autre compresseur, et de chasser l'humidité en faisant fonctionner toutes les entrées/sorties de la cuve.
Après comme tu l'as bien dit, inutile de chercher à chasser l'humidité à 100%, la compression de l'air produira à nouveau du condensat
Je peut t'en preter une si tu passe sur Sophia :wink:
C'est très gentil ça :smt023. J'habite pas loin de Sophia, et je travaille sur Grasse d'ailleurs
Fran
Fran
19 Oct 2012
1 921
FR-39Arbois
slt
euh , ça se dis pas mais si perdre une certaine garantie ne te gène pas , ça se change ces valeur et c'est même relativement simple .
en plus elle ont une durée de vie officielle d'une 10zaine d'années si ma mémoire est bonne . t'est sensé les changer régulièrement alors pourquoi pas recycler de façon non officiel mais utile
