[TEST] imprimante 3D JGAURORA A3S
  • Auteur de la discussion zingilingiling
zingilingiling
Je vous propose aujourd'hui de découvrir une imprimante inconnu sur la marché français qui mérite d’être connu .
C'est la JGAURORA A3S :
Les caracteristique:
Quelques photos de la réception au montage :
zingilingiling
La voila monté :
Quelques photos de profile :
Apres quelque minutes de montage et réflexion , il a fallu régler la table pour quel soit de niveau .
Pour cela , il nous fournisse une feuille de plastique et on doit utiliser un système à vis bien connu sur la plupart des imprimantes 3D .
maintenant tout est en place .
Parlons design :
Comme vous l'avez vu il n'y a pas de carénage , mais cela n’empêche pas qu'elle a de la gueule .
il y avait plusieurs colorie de disponible :
blanc/Bleu
Gris/bleu
Orange/blanc
La bobine est maintenu sur le carénage à l'aide de 3 vis .
il y a bien-sur un plateau de verre chauffant surmonté d'un revêtement pour améliorée le maintiens des pièces imprimé .
Logiciel d'impression :
On peut utilisé plusieurs soft pour crée du G-code à destination de la JGAURORA A3S :
-Cura
-Simplify 3D
-Slic3r
-JGreat
...etc
Pour ma part j'utilise le soft fournis sur clé USB par le fabricant , c'est a dire JGreat .
Apres installation du soft , il y a quelque paramètre à mettre en place , tout est indiqué et de plus l'imprimante est listé dans les paramètres .
Il n'y a rien de plus simple pour crée un G-code , il suffit de prendre un fichier compatible ( pour ma part du STL) et le glisser sur le plateau qui est représentée en perspective .
Ensuite on a la choix entre 2 modes ( recommandé et paramétré ) :
Mode paramétré : dans ce mode on peut juste choisir le type de filament , la qualité de précision et le remplissage .
Mode personnalisé: Dans ce mode , c'est un peu mieux , en plus de ce qui est dit plus haut , on peut gérer la température , le refroidissement , l'adhérence du plateau , la précision des passes ....etc , vous l'aurez compris , c'est ce mode qu'on utilise en général .
Je tiens a rajouté qu'on peu crée des configurations toutes prête et les utiliser au moment venu , suivant la qualité voulu , la matière ...etc
Ma première impression :
Alors , vous en pensez quoi ? c'est plutôt bon , il n'y a pas de ligne droite dans les courbes , on peut dire que les courbes sont nickel .
zingilingiling
Voici une impression perso que j'ai réalisé sous solidworks .
Ne me demandé pas à quoi cette pièce sert , car je vous répondrais "a rien "
Porte clé:
Voici quelques impressions :
Les fichiers ont été récupéré sur le net .
Bébé groot:
Bracelet :
Pièce de chez moulinex :
vis et sont écrou :
Bloc moteur V6:
Ça a l"air bien, on la mettrait volontiers dans le salon.
Elle est bruyante?
the_bodyguard1
J'imagine que pour les nul en dessin que c'est hors de portée!
tronix
c'est certain qu'une imprimante 3D n'a que peu d'intérêt si on ne maîtrise pas un logiciel de dessin. J'ai changé d'avis (j'avais pourtant une imprimante à disposition) quand j'ai pu faire de la 3D, et je l'utilise maintenant régulièrement, pour des pièces de complexité très variable.
Pour ma part, je me suis lancé sur Fusion360 et j'ai été agréablement surpris, j'ai pu sortir au bout de 2 semaines un prototype assez complexe en découpe laser, pliage et soudure qui a fonctionné du premier coup, tous les éléments se montaient sans problème. Et pour un usage amateur, la licence est gratuite. Je n'ai pas vraiment d'éléments de comparaison, mais ceux qui connaissaient Solidworks pensaient que ce n'était pas possible de sortir le prototype dans un délai aussi court sans connaître et en partant de zéro. Ne me pensant pas plus malin qu'eux, j'en conclue que le soft est plutôt facile à prendre en main, à condition bien sûr de suivre quelques tutos pour démarrer et en cas de difficulté. Il y en a de très bien faits.
the_bodyguard1
Merci de ta réponse, j'ai déjà essayé plusieurs soft mais au bout d'1h je jette l'éponge, je n'ai pas la patience pour cela et c'est bien dommage!
zingilingiling
Fusion 360 a l'air pas mal et comme dit plus haut il est gratuit pour les amateurs .
IWATA
Bonsoir tout le monde :smt039
Je vais suivre :smt023
Ca peut faire un chouette cadeau pour Noël :7hus5:
bendu73
Vraiment incroyable les résultats!
A voir après avec quelle vitesse cela imprime...
zingilingiling
Les vitesses utilisé sont :
vitesse d'impression :40mm/s
vitesse de déplacement :90mm/s
hauteur de couche :0.2mm
tyros
La course et la vitesse de retrait seraient aussi une bonne indication en Bowden.
zingilingiling
Pour info le vase en spiral à été imprimer en 9H avec un niveau de bonne qualité .
J'en ai réaliser 4 suite à plusieurs demande .( 3 en ABS et 1 en PLA)
Je peu fournir le programme (ABS) pour celui qui le désir .
Bonne impression
MARECHE
Quel a été ton temps réel de montage?
zingilingiling
Salut , voici une petite vidéo réalisé , concernant mon imprimante 3D.
erolhc
Au hasard de mes lectures sur cette imprimante, parce qu'elle m’intéresse, j'ai lu qu'il ne fallait pas utiliser le cable USB bleu car il présente un défaut d'isolement (ou plutôt une isolation insuffisante). Jgaurora le changeais gratuitement contre un autre par l’intermédiaire des revendeurs
zingilingiling
Je t'avoue que je n'ai pas utilisé le cable.
Merci pour ton retour.
themathieu
j'ai la A5 (la grand sœur) et le câble bleu fonctionne très bien :) mais comme l'ami zing je ne l'utilise pas :wink:
Math
zingilingiling
Un petit rajout de ma part ,c'est juste un petit truc pour porté de l'outillage .
Pour ma part ces truc traînaient de partout sur ma table, maintenant ils sont rangé.
Je vous met à disposition , le fichier STL et le fichier soldiworks (matière utilisé PLA).
475130
475131
  • Porte outils.rar
    1.6 Mo · Affichages: 58
zingilingiling
Juste pour vous donner un retour sur cette imprimante , cela fais plus de 3 ans que je l'utilise, je n'ai jamais eu de problème, elle a toujours répondu a mes attentes.
Quand un matériel est bon , il faut le faire savoir.
MECAJACK
Precis84
HenriIV
Jeandominiquelaure61
Bebeul
laurent12100
la goupille
sergent61
sergent61
sergent61
furynick
furynick
Gcrimi2005
