(terminé)Besoin d'aide pour identifier une perceuse Sydéric
Arupt
Après maintes recherches je n'arrive toujours pas à identifier ce modèle de Sydéric. C'est bien marqué "K15" sur la plaque mais je ne trouve aucune information sur un tel modèle, ni sur le net ni sur le forum.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à identifier cette machine?
Désolé mais ce serait relativement urgent.:oops:
Merci beaucoup
Arupt
Arupt
Une autre photo:
Rédacteur
On voit S-619 sur la seconde photo pour Sydéric S-619 (?)
jms
une seule adresse, la bible de sydéric
Sav Sydéric
Marcel Exposito
tel 04 93 54 36 36
Burzuum
Ça c'est la référence de la pièce.
Pour d'autre infos, reste plus qu'a appeler l'ami Marcel :)
Si tu récupères les schémas, ça serait cool de les partager sur le forum dans la section documentations.
Arupt
Merci pour l'info. Oui si j'ai quoi que ce soit je partagerai. En fait je voudrais en faire l'acquisition mais il y a de la route et... Je souhaiterai acquérir le plus d'info possible mais au minimum le type, pour pouvoir comparer et surtout savoir s'il est possible de la passer en 220mono.
L'ami Marcel? Mais où puis-je lui demander quelquechose? :smt039
Arupt
Merci pour le lien.
Celui qui la vends m'assure qu'une 380 peut sans problème se transformer en 220 mono. Mais tu n'es pas la 1ere personne a me m'affirmer le contraire...
Ah Marcel Exposito, d'accord :)
Je viens d'envoyer un mail au sav@syderic.fr. J'attends tel un chien d'arrêt!!! ^^
Burzuum
Demande au vendeur une photo de la plaque moteur, tu seras alors fixé. Si la plaque indique 380V et 220V avec les ampérages respectifs c'est gagné :) (c'est généralement le cas sur ce genre de moteur mais sait-on jamais).
Arupt
CA marche Burzuum, question partie!
J'espère j'espère!
jms
un moteur tri ne peut pas directement fonctionner en 220 mono.
Il faut déjà vérifier s'il est bi-tension 380 tri => 220 tri, ça se voit sur la plaque.
Ensuite il te faudra passer du 220 mono du réseau au 220 tri pour alimenter le moteur, pour ça la solution la plus fiable est le variateur de fréquence.Tout ceci est expliqué en long, large et travers dans la section électricité.
Bonne lecture.
Arupt
Bien reçu jms.
J'ai une photo que viens de m'envoyer le propriétaire, c'est bien marqué 380 pour 1.5A et 220 pour 2.5A! Nickel Puissance 0.75kw.
Très bien j'irai voir la section elec, merci. Et Labobine a un site qui m'a l'air ultra bien.
Merci! Je vais la voir cette aprem, je vous tiens au courant.
Bonne journée
Arupt
Alors là, rien à dire, il est parfait ce Mr.
Merci JMS! Je vais la chercher (la voir dans un 1er temps) de ce pas.
Mail de réponse à ma demande d'aide, provenant de Mr Marcel exposito:
"c'est une K15, très bonne machine, il nous reste encore quelques pièces , mais pas tout,
il y a eu la K10, K13, K15, K19.
cordialement."
Si ça c'est pas rassurant! :wink:. Merci à tous pour les coups de pouce en tout cas!
Très bonne journée
Rédacteur
Image pas visible ... merci de l'héberger sur le site :roll: ...
Arupt
Salut FB29, salut à tous,
De quelle image veux tu parler? Celle du début tu as vu S619 donc ça doit être affiché... Je ne vois pas. Et l'héberger sur le site, tu veux dire choisir un hébergeur, mettre une URL etc?
La fonction [transférer un fichier] ne suffit-elle pas? Je ne suis pas un habitué ^^'.
J'ai acquis tout à l'heure cette fameuse Syderic K15. Je....CACHE MA JOIE!!! Une beauuté. A rénover. Les roulements ou autres doivent être fatigués car bruit qui pourrait venir de là quand c'est en marche. J'espère que ce n'est que ça...
Mr Exposito a dit que c'était un modèle produit entre 65 et 75, à première vue elle n'est pas en mauvaise état mais je suis, non plus novice, mais quand même très débutant alors... J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise.
(Au risque de ronger sérieusement mon frein, je ne pourrai pas la rénover avant quelques mois (voire plus:oops:). D'autres priorités plus urgentes, maison habitable en 1er :). Mais! Elle se refera une jeunesse, et j'espère la meilleure possible. J'aurai très certainement besoin de l'aide de spécialistes :wink: ).
Tout ce que je peux constater pour l'instant à mon niveau c'est que :
1- Le ressort de broche n'est pas le bon, la broche reste à 4 cm de la position haute...
2- Quand ça fonctionne, bruit pas normal (roulements?), mais elle m'a fait un trou de...6... bien rond...dans du 2 mm... Bon c'est pas comme ça qu'on teste correctement vous allez me dire :???:
3- Les poulies ont l'air neuves, en tout cas elles paraissent nickel. La courroie est un peu craquelée.
4- Ca manque cruellement de lubrifiant, sauf la colonne très très graissée.
5- La manivelle de la crémaillère est... Bizarre. Ca n'a pas l'air de ressembler à la qualité Syderic...
6- La colonne et la crémaillère ont l'air parfaite. La descente et la remontée du "corps" sur la colonne ne s'est quand même pas faite de suite, il a fallu un petit peu forcé sur la manivelle bizarre, même après avoir desserrer le frein... Non non on ne mulait pas alors que le frein était serrer :neo_xp:. Et après du velours ou presque.
7- Pas un pet de jeu mais je ne suis pas un spécialiste du tout.
8- Puissance de 750w, une fois passée en 220 mono j'espère qu'elle remplira bien son rôle. Ce sera plutôt de l'usage occasionnel et max à 13 voire 15mm.
9 et dernier- Je me doutais que c'était tout sauf léger mais elle pèse un âne mort!!:shock: Qualité française ^^.
Je mettrai des photos et partagerai les plans de coupe de certaines parties (peu mais c'est toujours ça) que Mr Exposito m'a transmises.
A bientôt!
Arupt
FB29, Ca y est ça m'est monté au cerveau :drinkers:
La photo de la plaque je l'ai reçu par tel, c'est de ça dont tu parles? Je ne l'ai pas sur l'ordi c'est pour ça que je ne l'ai pas mise. J'essaierai si ça intéresse quelqu'un, sans problème.
Si ce n'est pas de ça dont tu parlais, annule cette dernière. :wink:
Salut Arupt,
HS.
Tu as passer un message sur mon profil le 4/04....je viens de t'envoyer un MP.
Arupt
Salut Brise-copeaux,
Bien reçu! Je t'ai répondu.
Arupt
Quelques photos: elles sont peut-être trop volumineuses mais je ne sais pas encore les réduire.
Photos que m'a envoyées le vendeur avant l'acquisition.
Qu'en diriez-vous? Moi elle me plait déjà énormément mais... Je suis tout sauf un spécialiste.
La bidouille du ressort... Je ne pense vraiment pas que ce soit sa place. Donc celui d'origine doit être casser. Quelqu'un peut-il m'en dire plus à ce sujet? Qu'en pensez-vous?
Et la manivelle bizarre, ça devrait plutôt être un volant nom?
Par contre l'étau Sydéric ça c'est très bien.
A bientôt
mizou51
Syderic c'est de la bonne bécanne ! Tout peu etre nettoyé et retapé. Il faut juste avant achat vérifier une seule chose, prendre le fourreau de broche (celui qui descend dans le bati) et le bouger de gauche à droite pour vérifier s'il y a du jeu ou pas ?! ne surtout pas prendre le mandrin car ca peut venir des roulements de broche dans le fourreau
Vu le moteur 750W il doit s'agir d'une 15 à 19 en capacité.
La plaque de devant à l'air detre modifiée et sinon faut dégager l'adaptateur entre la broche et le mandrin qui ajoute un porte a faux et force sur les roulements....
Arupt
Salut Mizou51,
Reçu, merci pour les conseils. Je vais aller de ce pas voir pour le fourreau. A la main comme ça, il n'y avait aucun jeu nulle part, mais j'avais essayer de bouger en tenant l'adaptateur dont tu parles. S'il n'y en aucun en faisant comme ça ce serait étonnant qu'il y en ait au fourreau non? Je vais regarder ça.
Pour la capacité, je devrai la passer en 220 mono, pas le 380 chez moi malheureusement. Paraitrait que ça fait perdre 30% de puissance. Donc je pourrai quand même percer à 15max?
Et pour que le fourreau remonte, il y a ce ressort de pacotille sur la butée (ça remonte pas à fond évidemment), ça a bouffer le ps de vis de cette butée. Sinon le ressort de remontée devrait certainement être dans le logement où c'est marqué sur la photo "S619" avec une pastille rouge au centre. Et quand je l'enlève (il vient tout seul) il y a un circlips qui tombe, le logement est blindée de graisse mais affreusement vide. Ce logement devrait bien accueillir ce ressort de remontée?
La plaque rajoutée je ne vois vraiment pas ce qu'il pouvait y avoir à la place... Faut que je regarde des photos de Syderic d'à peu près la même période.
Merci encore
Arupt
Quelques photos de plus:
C'était fourni avec.
Et derrière la plaque S619 c'est bien le ressort de remontée qui devrait être là...
Arupt
Salut Burzuum,
Je voulais mettre les plans de coupe de certaines pièces de la K15 que m'a envoyés le SAV Syderic, dans la section [Documentation] mais je n'ai pas l'autorisation. Je verrai avec un modérateur pour savoir comment faire. Je dois être trop nouveau :).
Arupt
Salut à tous,
EnCOre besoin d'aide. Quelqu'un pourrait-il me dire quelle est cette pièce? J'ai beau chercher partout je ne trouve pas. J'ai pensé à des adaptateurs cône morse mais non, à des réducteurs, non plus.
J'en ai deux de taille 2, deux de taille 4, et une grosse de taille.
Merci A+
matocaz
Bonsoir @Arupt ,
Je ne saisis pas bien la taille de l'objet, mais la première impression était celle d'un emporte pièce pour du cuir.
Arupt
Aah merci beaucoup à vous 2. Punaiz je suis déçu! J'espérais que ça serait lié à la perceuse ^^, vu qu'on me l'a donner quand je l'ai acquise.
Bon... Et bien "j'emporterai" peut-être des pièces de cuir un jour :wink:.
Donc cette question n'a rien à faire ici.
Pour la taille on peut s'en rendre compte sur une photo plus haut, ça doit faire à peu près 12cm celle juste au-dessus.
A+!
Crazy
Crazy
Crazy
Soude Caustique
cfr62
