tenue de pieces sur cnc par vide
  • Auteur de la discussion manuelroro
manuelroro
je dois fraiser des plaques sur une cnc Equipée d'une table aspirante . je sais que l'on peut placer un plateau tampon entre la piece et la table ( pour eviter d'abimer la table aspirante en cas d'erreur de profondeur)
mais que placer ? mdf, agglo? quelle epaisseur?
SANDMAN
Perso j'utiliserai du mdf. Tu usine quelle type de matière et sur quelle machine ?
Nico91
j'ai vu récemment chez un pro, il mettent un MDF, l'aspiration se fait naturellement au travers du MDF, une vrais passoire ce MDF !!!
Bon il ne faut pas non plus avoir des pièces minuscule à brider.
mitsumi
plein, perso je surface les deux cote pour enlever le brillant
yiab
Nous utilisons des plaques de médiums de 12 mm d'épais que nous surfaçons au fur et à mesure (jusqu'à 5 ou 6 mm).
comme mitsumi le dit, sur une des machines nous surfaçons recto verso avant la première utilisation
Lorsque l'on fait un fraisage toute profondeur nous programmons une extra profondeur de 3/10e de mm environs.
on peut également calfeutrer autour du panneau à usiner avec une feuille de stratifié ou un cp de faible épaisseur pour augmenter l'effet d'aspiration et mieux plaquer la pièce sur la table.
Cdlt
manuelroro
merci beaucoup, je vais essayer,
d'habitude j'utilisais du double face mais pour ce projet, ca ne va pas et ca coute.
mitsumi
peut tu nous donner la taille des pièces et matières découper.
manuelroro
taille des pieces: 90x22cm en érable ou bouleau massif epaisseur 7mm
fraiseuse chinoise avec broche elte 2,2kw 24000t/min fraise de 3mm
jeramenemafraise
cobbra85
ktm63
