bop55
Un copain a récemment récupéré un touret à meuler qui a vécu de sales moments et m’a demandé si je pouvais faire quelque chose pour le remettre en état: les anciens possesseurs ont essayé de mettre un écrou d’un pas différent et ont insisté très lourdement pour tenter de serrer la brosse qu’ils voulaient monter dessus
Résultat de la sauvagerie: filetage côté gauche bien amoché et les deux extrémités tordues (~5/10 èmes à droite et un peu plus du côté gauche)
J’ai commencé par redresser les bouts tordus du mieux que j’ai pu :
Le contrôle s’effectuant sur deux vés à chaque manip:
Vous pouvez voir l’état du M16x150 à gauche sur cette photo agrandie:
C’est long, chi-nt voire énervant (un peu trop fort de ce côté... ce coup-ci, c’est trop de l’autre... ) mais on arrive à faire tourner à nouveau le truc correctement
Puis vient le moment de reprendre ce filetage martyrisé et... pas facile de monter ce truc de 430mm de long sur ma machine
Bon... je peux monter le mandrin de 160 pour pouvoir prendre le rotor directement par la cage d’écureuil ==> v’à déjà un bon bout en moins car il rentre dans la broche
Mais je n’ai (toujours) pas de lunette fixe .
Va falloir encore ruser et... des fois, la chance est là: les roulements de ce touret sont exactement du même diamètre extérieur que ceux de la broche de ma CG ==> du coup, je peux me resservir de la pièce que j’avais faite en guise de lunette à l’époque:
Une fois monté:
Reste encore un détail à régler: je n’ai pas d’outil à fileter à gauche (je viens seulement d´en acheter des à droite...) ==> je vais tester la solution qui consiste à mettre un bout de feuillard sois côté de l’outil pour inverser l’angle d’hélice:
Et c’est parti pour de toutes petites passes en tournant dans le sens normal et en m’éloignant du mandrin:
Au bout d’un certain nombre de passes, ça commence à ressembler à quelque chose...
...mais je ne peux pas tout rattraper:
Pas grave, ça suffira
Fort de cette réussite, j’ai fait la même chose de l’autre côté pour rafraichir un peu le pas à droite qui a souffert aussi (rotation inverse et avance toujours en m’éloignant du mandrin):
Et voilà encore un beau filetage bien réparé:
J’ai un peu fignolé l’équilibrage (au maillet...):
Maintenant, j’attends que le copain m’amène le reste du bestiau pour voir si ça tourne rond
En attendant, j’ai refait les deux écrous. Préparation d´un lopin pour pouvoir le prendre en pince ER de 20...
...puis un peu de fraisage pour faire les 6 pans:
Perçage...
...avant de passer sur la scie:
Et voici mes deux ébauches d’écrous:
Filetage du premier avec un pas à gauche:
Le voilà terminé :
Même chose pour l’autre mais avec un pas à droite (pas de photos) et voilà le résultat:
Voilà, j’attends de pouvoir tout remonter et faire les essais pour vous dire si j’ai suffisamment bien bossé (ou pas )
Bonne soirée
Une fois monté:
Perçage...
Le voilà terminé :
Bonne soirée
