Tension moteur PAP
  • Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Un forumeur sympa peut-il me dire si la tension d'alimentation d'un moteur pas à pas
a 1 importance primordiale par rapport au fonctionnement ?
Que ce soit du 5v. ou du .....63 volts ou autre . C'est pour 1 néma 23 .
claude
MCrevot
Bonjour Claude,
non, aucune importance, le driver s'occupe de ça ; en revanche, la tension max supportée par le driver, qui détermine la vitesse max du pàp, ne doit pas être dépassée.
Michel
Precis84
Bonjour Michel
Merci pour ta réponse . Le driver c'est un TB6560.
Apparemment 10/24 volts. Je n'ai pas encore acheté le Nema.
MCrevot
Claude,
Le datasheet du driver dit 7v min, 32v max, 3A max (c'est cette valeur qu'il faut bien paramétrer sur le driver).
Michel
speedjf37
Le driver c'est un TB6560. (le composant est donné pour 32V max) a alimenter en 24V.
Régler le courant en dessous du max du moteur (vérifier l'échauffement à l'usage chaud mais pas brulant ).
Ce que le driver gère c'est le courant encore faut il qu'il soit alimenté avec une tension suffisante.
Pour obtenir une vitesse de rotation élevée alimenter le driver près du max de la tension supportée (se garder une marge de sécurité ).
Avec du 5V il sera difficile de faire tourner un Nema 23 (encore que cela dépende de sa résistance interne).
Pour mes Nema 23 c'est mini 36V avec des driver M542 (qui supporte 50V max).
JF
phil 21
phil 21
Precis84
