tension bande tank de ponçage "resolu"
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
quel est la tension correct de la bande abrasive pour un tank de ponçage ?
j'ai beau reglé la tension et le ripage mais la bande ne reste pas centré elle reste sur la droite sans pour autant deraillée ...
merci a tous
menuise
tu n'as pas un problème d'alignement de poulies ?
franc-x-marc
Bonsoir. A premiere vue non...
Il y a un sens des strie sur le galet avec le bandage caoutchouc, car les nervure sont en biseau ..::
mwm
il ya un réglage à faire très lentement qui est de mettre la poulie entraînée par la bande hors alignement , de façon à centrer le ruban au milieu , cela se fait très doucement,le ruban en service et le ruban tendu par après,,, A++++
franc-x-marc
Moi j'ai 3 poulie....
La menante en alu... Non reglable
Un galet a bande cahoutchou non reglable
Et le galet en acier reglable en tension et en orientation...
franc-x-marc
Bonjour voici une photo
matocaz
Re,
Logiquement tu dois pouvoir faire pivoter comme je l'ai dessiné sur la photo, le support du galet, et ainsi de pouvoir recentrer la bande.
Je n'ai pas de back-stand semblable mais je suis étonné que la poulie menante soit acier lisse et la poulie supérieure caoutchoutée ... :eek:
Edit : vu sur d'autres, la roue au-dessus permettrait de travailler des parties concaves. Certains ont même différents diamètres :wink:
matocaz
Bonjour @osiver ,
Ta remarque est logique, mais cela à l'air d'une fabrication maison.
Maintenant le fait d'avoir la poulie caoutchoutée au dessus de la zone de travail réduit le glissement latéral de la bande.
franc-x-marc
Ce n'est pas une fabrication maison ... La il est dépouillé dès accesoire car je vien de le repeindre...
J'ai une mollette de reglage pour orienter le gallet, maIs comme je disait au debut du sujet malgres les reglage la poulie dans le meilleur des cas reste a droite (quand vous etes face a la machine) environ 8 mm en dehors de la poulie en alu
Bonne aprem
menuise
quand tu tournes la vis est ce que ça joue ? vis foirée , trop courte ?
franc-x-marc
Salut. Ca joue bien
Les roulement sont neuf
Je vais recontroler l'alignement
menuise
ben c'est que la vis va pas assez loin ou que le bâti est tordu ?
franc-x-marc
Bonsoir.
Les poulies et galet son bien alignés
J'ai peut être trouvé...
De 1 j'utilise le moteur avec un variateur, pour les test je le fait tourner a 1000 tr/m et j'ai remarqué que si j'utilise la vitesse nominal 3000tr/m il vibre moin et la bande est mieu tendu et s'aligne diferament...
De 2, il y avait du jeu au niveau de l'orientation du galet ( tres leger)
Je pence que c'est bon....
Je vais finir tous cela et confirmer
franc-x-marc
et voila ca marche !!!
après avoir régler le problème du jeu ,au niveau du galet tendeur , j'ai effectuer les réglage a vitesse réel , et non pas a faible vitesse comme je le fessait au debut ...
Ca arrache grave ! c'est même dangereux ,une pédale de commande serais intéressant a instaler
bonne soirée
mwm
fais bien attention aux bords de la bande, cela coupe comme une lame de scie circulaire,les doigts sont tendres à côté de cela,,,
hpvectravl
Richard D
Steph71
philou du 25
philou du 25
françois44
jacounet
jacounet
