Tendeur de chaine sur rouleuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Chti 59
Chti 59
Possédant une petite rouleuse (depuis 15a :oops: ) je viens de la remettre en route et de faire quelques adaptations
La 1ére mettre un moto réducteur à la place du systeme poulie embrayage
Mais la 2éme concerne le probleme de l'entrainement par la chaine du 3éme rouleaux chaine tendue ou pas commande AV/AR suivant son utilisation de pression
A savoir qu'il suffisait simplement de reprendre le brin de mort de la chaine pour éviter qu'il ne se coince mais les photos parlerons mieux
C'est la solution que j'ai adapté maintenant l'usage parleras (1 fois par année)
Daniel
Rouleau ouvert
Tension a droite
Tension à gauche
Les pieces avant montage
Le probléme
La rouleuse
Bonjour Chti59
Chouette ton système,il est simplifié à l'extrême,j'espère qu'il fonctionnera à merveille :wink:
Un système similaire que j'ai vu dans les années 60(début) c'était un bras avec contre-pois monté sur un axe via le bâti machine,sur ce bras une poulie folle(pignon)venais en contact avec la chaine.
A noté que sur le bras le contre pois pouvais se déplacé suivant la force a donnée
Bravo :wink:
Merci Prétender :wink:
Le systeme a fontionné pour les essais donc ça devrais continuer :lol:
Je dois avouer que je n'utilise cette rouleuse que trés trés rarement... et le branchement est toujours sur la prise :oops:
Daniel
celtic14
celtic14
celtic14
PParent
PParent
PParent
michel80
