Température mini pour usinage
  • Auteur de la discussion Blackbarth
Blackbarth
Bonjour les spécialistes,
Il commence à faire froid dans mon modeste atelier, je me demandais en dessous de quelle température il est dommageable de se servir d'une machine outil.
Merci Gilles
Il n'y a pas de température limite, après faut voir si le lubrifiant gèle, préchauffer sa machine a petit vitesse avant de l'utiliser, voir aussi si le circuit d'huile se fait bien...et a partir de cela rien n'empêche de l'utiliser.
lozus23
je confirme... j'ai vu des vidéos de " floods " ou il travaillait a des températures très proches de zéro.. avec gants, bonnet... :guitou59: 3 pulls... 4 paires de chaussettes... :mrgreen:
n'as tu pas moyen de mettre un petit chauffage d'appoint ? style a pétrole ou soufflant.. c'est ce que je compte moi faire de mon coté...
ben vi en prenant de l'Age on devient douillet..:smileyvieux:
Blackbarth
Je posais cette question, parce-qu'hier j'ai vu une vidéo d'usinage canadienne, le gars disait qu'il n'utilisait pas ses machines, parce-qu'il faisait trop froid, mais sans préciser la température
ilfaitvraimentbeau
il paraît que quand il fait très froid, le métal devient cassant, est-ce que ce risque est réel ?
par exemple en serrant très très fort un étau, est-ce qu'il risque de casser ?
Blackbarth
Perso, je pensais plus à des histoires de dilatation d'axes/alesages et fim d'huile
J'essayerai de la retrouver,mais j'ai vu une vidéo d'usinage en Russie ou le tour était recouvert de givre et ça n'avait pas l'air de poser problème.
Mais il est sur que coté lubrifiants basse température ils doivent bien connaitre!
stef1204
Avec de la vodka pour l’opérateur et assez de jeux sur les machine pas de problème.
:partyman::smt030:drinkers:
tout dépend aussi de la précision.
à mon avis pas au serrage, mais en cas de choc (très violent) il y a peut-être un risque, si la zone concernée est déja fragile.
expérience perso: pas de chauffage dans l'atelier parce que les machines froides se couvrait illico de rosée puisque l'air était plus chaud que le métal.
D'ou rouille....
Donc, pour moi jamais de chauffage dans l'atelier, je faisais les mêmes vérifications que vous tous....et je m'arrêtais quand j'avais les pieds (et la reste...) trop gelés...
===>>> important, par ailleurs, et pour la même raison, jamais de courant d'air dans l'atelier froid dès que la température extérieure augmente
Bon, tout ça c'était avant: l'âge, les douleurs diverses, etc... font que je n'y vais plus tant que la température ne remonte pas.
===>>> Pour ce qui est de la fragilité des métaux à base température:
c'est la (fragilité qui est altérée par le froid
mais hors grosse cata je pense qu'on ne risque pas grand chose sur nos machines
===>>> Par contre, si tu fais du pliage en particulier des fortes épaisseurs, le froid peut conduire à des criques dans les zones plastifiées
Blackbarth
Merci pour vos réponses, me voila rassuré
zirconien
avant -10°C pas de risque majeur. mais mise en chauffe progressive
Les équipements sibérien voit parfois du -50 et la certain acier midur deviennent dur
Albert le Belge
Rien ne s'y oppose en pratique.
Attention à l'insensibilisation des doigts...etc
Aux températures extrêmes la peau colle au méta! !
De plus, pensez à tenir comptes pour les travaux de précision, vous risquez quelques erreur de métrologie quand même.
albatros_del_sur
Il peut faire très froid là bas aussi. L'hiver ils préchauffent leurs chars (voitures) pendant qu'ils se préparent pour aller travailler. Si le climat est agréable à la belle saison, il devient très rude en hiver, mais ils sont très organisés pour lutter contre le froid.
Ceci étant posé, qu'il fasse froid ou très froid, il est parfois nécessaire de travailler quand même avec toutes les précautions évoquées plus haut.
Blackbarth
Si pas de risques au dessus de -10, c'est bon, il ne gèle jamais dans mon garage.
stef1204
J’ai mis un chauffe terrasse électrique à l’endroit ou je travaille, pas besoin de chauffer tout le garage et c’est très confortable.
jetpack2013
en 86 j'ai du aller depaner un camion son demareur était mort ,il y avait un bon metre de neige et a peu pres -15 les clef (facom) etaient posées sur un chiffon sur la neige 17 19 pas de pet et puis 24 pour les boulons du demareur la clef a littéralement explosé on l'as renvoyé chez facom il nous ont bien sur remplacé la clef et nous ont dit que le froid avait fragilisé le metal plus dur plus cassant , ça ne m'est plus arrivé depuis mais j'en garde un souvenir assez douloureux je m'était bien eclaté la main dans le bloc moteur
a+
Albert le Belge
Une petite question si tu le permets:
Lorsque tu coupes ce chauffage (car je présume qu'il ne fonctionne pas en permanence), n'as tu pas trop de condensation sur le matériel qui y a été exposé.
stef1204
Le seul que je réchauffe avec ce système c’est moi-même, mes machines ne sont que peut exposée.
Je voudrais revenir sur ce « mythe » de rosée sur les machines …
Le chauffage de terrace que j’utilise est électrique et ne vas pas ajouter de l’humidité dans l’air.
D’après le diagramme de Molier, l’humidité relative descend quand la température monte donc je ne vois pas comment je pourrais avoir de la condensation sur les machines.
L’eau qui se dépose sur un « corps froid » se passe lors du phénomène appelé formation du point de rosée, un exemple bien connu est la rosée en été sur l’herbe, la température du jour est élevée, l’air est saturé d’humidité (80-90%) et le matin le sol est froid d’où la formation de rosée.
Albert le Belge
Heeeuuu là désolé !
Il ne s'agit pas d'un mythe ! Ou alors il faudra que tu viennes l'expliquer à mon enclume avant que j'éteigne la forge! :lol:
stef1204
Heeeuuu là désolé !
C’est probablement parce que tu as ajouté pas mal d’humidité dans l’air entretemps …
La sueur en martelant ton enclume :smt021:smt003
il n'y a pas de "mite" la-dedans: dans un local chaud, les objets froids se retrouvent instantanément de condensation dès leur introduction.
J'en conclus que tu n'as pas de lunette:mrgreen: et je suis d'accord avec Albert.
évidemment cela se produit moins ou pas du tout quand l'air ambiant est très sec
albatros_del_sur
Eh! oui ce n'est pas pour rien que les caméras sont dotées de détecteurs d'humidité.
kiki86
normalement la température de travail est 20° celle d'une salle de contrôle
j’arrête mes conn.....et je sors
bonne journée
stef1204
Dans un local chaud et humide :mrgreen:
Les gars vous devez arrêter de déménager vos machines en permanence de l’extérieur vers l’intérieur en hiver, c’est normal dans ce cas que ça rouille.
PS : J’ai des lunettes et mes machines ne rouillent pas ! :smt041
Une autre raison peut-être le pipi dans le coin de l’atelier. :jedwouhor:
zirconien
moa j’arrêterais pas mes machines , comme cela elle n'auront pas froid:smt043
claude74
claude74
Ericm26
Ericm26
Ericm26
hazet
Tom_Franche_Comté
Pervenche
Pervenche
Pervenche
philempreinte
philempreinte
lepierre
françois44
françois44
Trololo
