Telle une Precis qui renait de ses cendres.
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
bonjour Antoine,
As tu déja enlevé le huileur de la poulie de broche (sans l'abimer) et déposé cette poulie? est elle juste emmanchée serrée avec une clavette?
Bonjour, j'ai fait levier avec un tournevis et un chiffon.
Gui
Salut, super boulot sur ta machine, j’ai la même a l’atelier, serai tu me dire quel cône est sur la broche ? Je voudrais changer mon mandrin.
orca
Salut, en général Jacob 2. En tout cas, c'est le cône de la mienne.
lludovic
attention pour le cône il faut mesurer car la mienne est en Jacob 1male.
c'est la partie électrique que je trouve excellente, j'aimerais la refaire de cette façon, les composants sont abordable en prix ou ça monte vite...
attention aussi aux vitesses selon les poulies : j'ai 2 petites poulies donc annoncé 600<Vbroche< 3500 tr/mn mais d'autres sont bien différentes et fumeront les forets très vite.
Bon journée.
"Antoine61"
Bon journée.
J'ai acheter uniquement des pièces d'occasions pour la partie électrique.
Il faut compter 10-12€ par éléments.
"Antoine61"
Me revoilà avec quelques problème.
Premièrement le joint du coffret électrique à la fâcheuse tendance à moisir très facilement.
Il ressemble aux joints pour les vitres de cheminée.
Je m'en suis servi une petite demi-heure est le moteur chauffe anormalement.
Je laisse difficilement la main dessus.
Donc en cherchant il parle d'une tension maximum de 250v au borne du condensateur.
Le mien sort 270v.
Le Prolls
A priori la valeur du condensateur n'est pas optimale.
Les 270v sont a vide ? il y a de fortes chances que la valeur évolue encore en charge donc surchauffe "normale".
Cdt
"Antoine61"
Cdt
La valeur à bien était mesurée à vide.
Le Prolls
Quelles sont les valeurs des phases a vide et en charge ?
C'est bien un moteur TRI qui tourne en MONO ?
salut ,
évident que qd on fait tourner avec autre chose que du tri normal aux phases à 120° , il faut s'attendre aux conséquences ; reste à peser l"ampleur : travail léger on appuyé ?
ces solutions pour " fabriquer " du tri sont pas idéales
A++
"Antoine61"
salut ,
A++
Sinon je vais la brancher en 380 et tirer un cable + une nouvelle prise dans l'atelier.
Mais sa serait pas mal qu'elle fonctionne en 220v.
Moteur tri alimenté en mono avec un condo ...on fait pas n'importe quoi, une valeur de condo trop importante peut cramer le moteur meme tournant à vide Quand on mets un wattmetre sur le 230V, on s'en rend compte. Par exemple, consommer 1000W à vide pour un moteur de 500W.
lludovic
Et quel est la "marge" de surévaluation du condo pour un moteur de 1CV et 1,5CV ? une idée? car effectivement j'ai différents moteurs avec différents condo et pour l'instant l'utilisation n'est pas "industrielle" mais j'aimerais ne pas les voir cramer.
Sinon j'ai un moteur de 5.5CV que je pourrais utiliser pour faire un pilote et creer du 380 mais est-ce que ça vaut le coup?
J'ai aussi 2 autres moteurs dont un recablé d'un tri 380 2vitesses, puissance inconnue, en tri 220 1 vitesse que je branche sur un var freq. de 2.2kW.
Bientot une petite fraiseuse Rouchaud va arriver à l'atelier avec moteur broche 2CV et moteur avance 0.5CV, l'armoire est correcte d'origine donc je voudrais garder l'ensemble en 380 si le moteur pilote est une bonne idée?
En tous cas je vais suivre cette histoire de surchauffe...
là , c'est un voeu ; mais tant qu'on alimente pas en tri , on ne contrôle pas grand chose , tellement c'est à vau l'eau .... on constate les élévations de température avec les évanouissements de puissance ; et on essaye de faire avec !!!!!
un condo là dedans , il fait un déphasage fluctuant vers le mieux de 90° , s'il y arrive ; or , il faudrait 120 qui bouge pas ; impossible de définir une valeur idéale : ce sera toujours un compromis
A++
"Antoine61"
Cdt
A vide ou à charge les valeurs reste inchangé.
"Antoine61"
Dans le coup, si je diminue la valeur du condensateur à 26uf comme préconisé.
Cela devrait améliorer les choses ?
Le Prolls
Tu n' as pas 270v sur chaque "phases" ?
On n'a pas eu le resultat des mesures.
Cdt
tronix
pour ces puissances, un variateur ne coûte pas bien cher. Un moteur triphasé branché en mono avec un condensateur, cela reste du bricolage, c'était acceptable il y a 20 ans. Aujourd'hui, après une telle restauration (superbe), c'est vraiment dommage de ne pas aller au bout.
salut ,
rien n'est moins sûr ; le moulin pour tourner a besoin de bobinages déphasés , idéalement à 120° entre les 3 ; avec le condo , on agit que sur un seul .... et le déphasage obtenu est fonction de l'accord entre la valeur de ce dernier et la valeur de self du bobinage associé ; et ce n'est pas en changeant en + ou en - le condo qu'on fera varier " pareil " celui de l'accord ;
si avec la self donnée le condo doit être 50 micros ( au hasard total ) tu verras quoi avec un 40 ou un 70 ???? toujours de l'à peu près ......
A+++
Le mieux, c'est de faire comme les americains. Je vous ai deja montré.
Donc 2 condensateurs, un branché en permanence de valeur 18micro par CV (attention pas par ampere!) + un condensateur connecté uniquement pour le démarrage de valeur 60 à 120 micro par CV.
Avec ça, vous avez un moteur qui tourne sans faire un bruit désagréable, sans chauffer. Et un couple de démarrage meilleur...
Pour un petit moteur, on va dire jusqu'à 0,5cv, on peut mettre un seul condensateur avec la formule 14micro par A.
Pour un moteur à partir de 1cv, mettre 2 condensateurs.
Comment commuter le condensateur supplementaire? Il y a plusieurs solutions, une tres simple il suffit d'acheter en chine un condensateur avec un element chauffant dedans qui déconnecte automatiquement.
Je le montre là
"Antoine61"
Je le montre là
Bonsoir et merci pour les infos.
J'ai retenue la méthode avec les condensateurs qui est facilement dissimulable dans mon coffret électrique.
Mon moteur fait 0.55kw soit 0.75 cv , j'ai réussie à trouver un vendeur pour le condensateur de démarrage SSP5 de 50uf.
Et pour le condensateur permanent, j'ai trouver un 10uf +- 5%.
Si tu peut me confirmer la compatibilité des pièces avant de passer commande.
Ok, c'est bon!
Le seul inconvénient du ssp5, c'est qu'après un arrêt, il faut attendre quelques minutes qu'il refroidisse avant de redémarrer. Pas tres génant en pratique mais déboussolant lors des essais.
"Antoine61"
Merci.
Y à plus quà patienter.
Livraison prévue début juillet.
"Antoine61"
J'ai reçu le condensateur permanent, que j'ai installé pour essayer.
Je trouve entre les phases.
208v
170v
232v
Arrete de te concentrer sur les tensions, il est impossible d'obtenir l'équilibre.
Le moteur demarre t'il suffisament bien? Il ne chauffe pas trop à vide? Il y a suffisamment de puissance pour percer un trou?
Labobine avait dit une fois que un condensateur sur un moteur tri, ça marche mieux chez ceux qui n'ont pas de voltmetre!
Je viens de relire, tu dis moteur de 0,75cv.
J'ai dis 18micro par cv donc 0,75X18=13,5micro
Ton 10 est un peu faible, 14 ou 15 serait mieux, les 2 autres tensions seront un peu plus élevées...
Eric420
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Pierre-Yves
Korgar
Korgar
Korgar
Modification Tour Minilor MT352
Didier SIMON
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Comex007
