Telle une Precis qui renait de ses cendres.
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
Tout d'abord merci à Romain 63 pour le don de la perceuse.
Apres inspection, elle est relativement propre.
Changement prévu du moteur qui est complètement fondu.
*** image du portail ***
Benoit38
Un sujet intéressant à suivre de près !
"Antoine61"
bonsoir,
Ah,
La Relativité, laquelle, restreinte ou générale ? aurait demandé Albert
Mise a part son aspect brûlé, les parties mecanique sont en bonne état.
Après il y aura sans doute des surprises à mesure que le démontage avancera.
Denim
Houlà ! !
Çà a du chauffer à l'atelier
Gros chantier en perspective
Bon courage
Jean
Romain 63
Bonsoir, je cherche une photo d'avant pour te montrer l'objectif, mais je trouve pas.. Ca viendra !
Bon courage en tout cas !
la bricole 76
bon courage il y a du boulot su cette machine
de tout coeur avec romain63 un atelier qui crame c'est tout un tas de souvenirs que disparaissent
et de choses accumulées au fil du temps
D'origine ce doit etre un moteur basse vitesse, non? 1000tr ou 750tr!
Oui, c'est ce que j'appelle un 1000tr, c'est sa vitesse de synchronisme(vitesse à vide) moins le glissement en charge, 930 pour ton moteur.
En mono, je crois pas que ça existe en 1000tr...
"Antoine61"
J'ai démonté le moteur, la bride de fixation est assez particulière.
Est-elle propre au perceuse Precis ?
Romain 63
Bonsoir, t as une photo, j'ai pas encore ma nouvelle precis de @Yokogumo :wink: pour regarder dessus. J'ai deja echangé un moteur a bride avant a un membre, j'ai oublié l'appelation exacte. Mais souvent les moteurs de groupe hydrauliques vont bien pour cet usage.
Le courage tient bon ? :drinkers:
"Antoine61"
Bonsoir, Pour le courage pas trop de problème.
La photo de la bride.
Romain 63
J'avais echangé un moteur comme ca a Tibus :
Jette un oeil a moteur fixation B35
Romain 63
Envoie un peu de cotes à tout hasard, on balance des machines au boulot, mais en 380 par contre..
"Antoine61"
L'arbre fait 16mm, s'il fait plus je peut le réduire.
1000 ou 1500 tr/m
"Antoine61"
Quelq'un peu me donner les vitesses de rotations avec les deux petites poulie.
Fais attention, si le ressort est pas recuit,(ce qui est bien possible) c'est dangereux !
"Antoine61"
Finalement, j'ai réussi à sortir la pièce à moitié fondu.
Une vraie misère les vis était prisonnière de l'aluminium fondu.
Résultat il y a un peu de casse.
L'axe de crémaillère aura le droit à un point de soudure et reprise au tour.
"Antoine61"
Sinon, les pièces sont en bonne état.
Une vrai misère à sortir.
"Antoine61"
Sinon impossible de faire coulisser la tête.
J'ai mis du degripan on verra demain.
"Antoine61"
J'ai eu réson de la colone avec une masse et une bonne cale de bois.
Eric420
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Pierre-Yves
Korgar
Korgar
Korgar
Modification Tour Minilor MT352
Didier SIMON
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Comex007
