Telle une Precis qui renait de ses cendres.
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 217
Orne 61
bonjour Antoine,
As tu déja enlevé le huileur de la poulie de broche (sans l'abimer) et déposé cette poulie? est elle juste emmanchée serrée avec une clavette?
Bonjour, j'ai fait levier avec un tournevis et un chiffon.
Gui
7 Oct 2016
Salut, super boulot sur ta machine, j’ai la même a l’atelier, serai tu me dire quel cône est sur la broche ? Je voudrais changer mon mandrin.
orca
6 Sept 2019
Salut, en général Jacob 2. En tout cas, c'est le cône de la mienne.
lludovic
4 Mai 2018
46
attention pour le cône il faut mesurer car la mienne est en Jacob 1male.
c'est la partie électrique que je trouve excellente, j'aimerais la refaire de cette façon, les composants sont abordable en prix ou ça monte vite...
attention aussi aux vitesses selon les poulies : j'ai 2 petites poulies donc annoncé 600<Vbroche< 3500 tr/mn mais d'autres sont bien différentes et fumeront les forets très vite.
Bon journée.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 217
Orne 61
Bon journée.
J'ai acheter uniquement des pièces d'occasions pour la partie électrique.
Il faut compter 10-12€ par éléments.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 217
Orne 61
Me revoilà avec quelques problème.
Premièrement le joint du coffret électrique à la fâcheuse tendance à moisir très facilement.
Il ressemble aux joints pour les vitres de cheminée.
Je m'en suis servi une petite demi-heure est le moteur chauffe anormalement.
Je laisse difficilement la main dessus.
Donc en cherchant il parle d'une tension maximum de 250v au borne du condensateur.
Le mien sort 270v.
Le Prolls
Le Prolls
31 Déc 2012
1 702
FR-35 Rennes BZH
A priori la valeur du condensateur n'est pas optimale.
Les 270v sont a vide ? il y a de fortes chances que la valeur évolue encore en charge donc surchauffe "normale".
Cdt
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 217
Orne 61
Cdt
La valeur à bien était mesurée à vide.
4 Mar 2010
4 114
nord montpellier
salut ,
évident que qd on fait tourner avec autre chose que du tri normal aux phases à 120° , il faut s'attendre aux conséquences ; reste à peser l"ampleur : travail léger on appuyé ?
ces solutions pour " fabriquer " du tri sont pas idéales
A++
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 217
Orne 61
salut ,
A++
Sinon je vais la brancher en 380 et tirer un cable + une nouvelle prise dans l'atelier.
Mais sa serait pas mal qu'elle fonctionne en 220v.
24 Sept 2009
7 052
Reims
Moteur tri alimenté en mono avec un condo ...on fait pas n'importe quoi, une valeur de condo trop importante peut cramer le moteur meme tournant à vide Quand on mets un wattmetre sur le 230V, on s'en rend compte. Par exemple, consommer 1000W à vide pour un moteur de 500W.
