Télémaintenance
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ash59
Ash59
Je suis en stage dans une entreprise spécialisée dans le commerce des CNC, et j'ai pour mission de trouver le moyen de prendre en main à distance les différentes CNC vendue par l'entreprise type (Heidenhain, Fanuc, Siemens et Excetec ) sauf que je n'ai jamais procéder a ce genre de manipulation mais après quelques recherche j'ai trouvé que les constructeur proposent des solutions mais c'est trop cher, du coup j'ai trouver un outil nommé Talk2M qui permet la prise en main de n'importe quelle machine sauf que je ne sais pas si c'est réalisable sur des CNC, ou il y a des sécurités sur les machine qui empêcheront cette prise en main, et si c'est possible d'avoir un transfert en ligne du contenu de la CNC à l'aide de cette outil ou il faut impérativement passer par les constructeur.
J'ai vu que pour se faire il faut mettre la CNC en réseau ethernet a l'aide d'un routeur sécurisé, qui permet de la lier au réseau WAN pour pouvoir la contrôler de n'importe ou.
Un peu aide serais la bien venu.
C'est peut être con ce que je dit, mais d’instinct je me tournerais vers les fabriquant de CN que tu cite, afin de voir avec ce qui est possible de faire avec leur matériel. En tant que revendeur vous devez avoir de bonnes relations avec eux non?
A moins que tu aies peur qu'ils essaient de te vendre une solution propriétaire toute faite?
Sinon je peux pas plus t'aider que ça, c'est hors de mon domaine de compétence.
Bon stage :wink:
Un routeur sécurisé est effectivement un must have: Les machines ont en général une cyber sécurité intrinsèque très faible, et ce serait de la folie de les connecter à l'arrache sur internet.
En plus de la solution du fabricant qui risque d'être propriétaire pour la télémaintenance, il faut que tu fasse passer tes flux via un VPN pour chiffrer et protéger ta connexion
si la machine est déja relié à un PC en réseau, est-ce que un simple logiciel de prise en main PC à distance (ex teamviewer) ne pourrait pas faire l'affaire?
ou bien est-ce que tu doit utiliser des modems GSM (indépendant du réseau usine
Comment sont configurées les machines ?
Elles ont une console propre ? un PC relié ?
Difficile de t'aider ...tes CNC ont elles la possibilité d'être configurées avec une adresse IP ? La première chose a savoir c'est ça : peuvent elles avoir une configuration en réseau propre. Ensuite des solutions de prises en main sont nombreuses, et sécurité aussi...
Cdlt
Je vous remercie tous pour vos réponses.
Alex31 cette solution est envisageable sauf qu'elle permet pas la modification des paramètre de la CNC et en plus les clients n'accepterons jamais ce genre de solutions.
Merci Gandalf,elles ont généralement toutes des consoles, pour le reste je reviens vers vous dés que j'ai des retours de la part des constructeurs.
toutes les CN sont équipés pour être reliées à un câble ethernet via le réseau , pas besoin de PC
il suffit de lui configurer l'adresse IP .
mettre la CN en mode esclave et le SAV du fabriquant prend la main sur la CN, ça s'appelle de la télé maintenance.
c'est le même principe qu'un administrateur réseau qui peut prendre de son poste la main d'un PC relié au dit réseau.
nous avons des machines CNC en Hongrie, le fabriquant de la machine prend la main sur la CN depuis l’Allemagne , l’Italie , l’Angleterre et même le japon, sans problème via internet
il n'y a rien à faire, brancher le câble réseau sur la CNC, configurer la CN en mode esclave avec un IP dédié, et attendre que le SAV intervienne. Souvent cette manip est réalisée tout en travaillant avec la machine.
chtipanda
chtipanda
chtipanda
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Coyote94
Coyote94
Coyote94
gregmuch
