Teflon sur acier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vdoudou14
vdoudou14
pour mon projet je voudrai savoir se qui et le mieux pour un glissement sur du metal???
Teflon, douille en cuivre ou roulement cage?????
un rectangle de teflon sur un axe d'acier. le teflon devra glisser sur l'axe d'acier lui servant de guige....
merci d'avance
Bonjour ,
Cela depend de la vitesse de rotation , mais en principe le teflon convient tres bien pour cette utilisation avec peu de graissage .
Le cuivre n'est pas utilisé pour cela , il va s'user assez rapidement .
Désolé pour la réponse tardive, je n'avais pas vu ta question concernant le Nofrix.
Je t'ai mis un lien dans le message précédent pour infos sur ce produit.
En fonction des dimensions et quantités que tu as besoin je pourrais peut etre te dépanner.
Je suis en Bretagne mais je connais très bien la région d'Ouilly le viconte et j'y passe souvent.
A l'occasion et en fonction de ton besoin je pourrait peut etre t'en fournir un peu pour te dépanner.
Bonjour passionmeca
merci pour ton lien.
J ai contacter un usineur pour le teflon il ma conseiller du teflon renforcer car j ai des filtages M8 125 a faire dedans..
Sinon la taille des deux pieces et de 130x40x25 mm
Salutation
Pour les taraudages moi je mets des inserts et y a pas de soucis.
je regarde pour les dimensions et je te fais signe si j'ai ça qui traine
Re
J'ai un morceau de Nofrix qui fait 40x30 x 1000
Je peux te le cuber à 2 fois 40x20x130 ou te l'usiner complètement.
Si tu veux j'ai des inserts de 8
Parce que, sauf erreur de ma part, le Nofrix a un coef de frottement de 0,15 et l'Ertalon un Coef de frottement de 0,30.
L'idéal étant de l'HD1000 chargé en silicone (coef de frottement 0,08)
Pour revenir à la demande initiale de VDOUDOU, je te propose donc du NOFRIX parce que j'en ai et que je peux te depanner si tu veux.
Par contre je n'ai pas actuellement de HD chargé en silicone.
A toi de voir.
passionmeca a dit:
Et alors !!!
Pour ce que veut faire vdoudou !!!
C'est un forum , chacun ses idées
ce n'est pas parceque tu connais le PE qu'il faut en mettre partiout !
C'est a vdoudou de choisir !!
Vdoudou14, merci de faire comme si je n'avais rien dit et rien proposé.
Au revoir
Faut faire au plus simple !
avec une matiere plastique que tu peux percer tarauder qui n'est pas fragile et pas chere .
Point de vue prix ,
par ordre croissant c'est grosso modo :
Delrin - Ertalon - PEhd - Teflon
Se n esr pas la peine de se vexer c est un forum d entre aide pour trouver les meilleur solution possible avec les connaissance de chaque personne car il n est pas possible de tout connaitre
salutation a tous
vdoudou14 a dit:
salutation a tous
Entièrement d'accord avec toi vdoudou14,ne vous engueulé pas pour ça, c'est vrai que le NOFRIX conviendrais parfaitement à ton besoin mais comme le dit jeanyves il est plus cher, donc il faut que tu regarde si cela est vraiment utile de mettre du NOFRIX, cela serait peut être du luxe! A moins que la proposition de passionmeca était de t'en fournir un morceau gratuitement! Sinon je peux regarder aussi j'en ai un peu en stock. Que te faut il comme dimensions exact?
Cdlt Jérémy
vdoudou14 a dit:
Merci a toi jeremy. .
Les dimentions sont 130x40x25
Bonne journee
Ce sont tes dimensions brut ou finies? j'ai un morceau en stock qui fait 200x50x200, après selon tes dimensions
je peux soit te faire un morceau brut de sciage avec un peu plus pour reprendre en fraisage ou je peux te le faire fraisé à tes cotes finies.
Jérémy
je te fais ça gratuitement tu me rembourseras juste les frais de port, mais comme tu as du le voir plus haut je ne suis pas fraiseur je suis acheteur, donc pour les M8x125 je ne sais pas si c'est top ça dans du plastique, je me renseigne lundi auprès du gars qui va me faire les pièces pour savoir si cela est bon.
Jérémy
Salut vdoudou14, mes collègues m'ont conseillé de mettre des inserts à la place de trou taraudé. C'est bon pour toi ou pas?
Jérémy
Bjr ,
Et voila !!
Le PEhd est plutot mou ( 60-65 Shore ) , les taraudages ne tiennent pas , ou alors en parker .
tandis qu'un polyamide 66 est à 75-80 Shore et on peut se passer d'insert .
devaux-somab
Mcar
Mcar
kikivalsky
regamertex
fred16
Squal112
Squal112
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
