Techniques et materiels pour déplacer les machine industriel
  • Auteur de la discussion demoniakteam
demoniakteam
Salut ,
J'envisage d'acheter une petite fraiseuse industrielle, et je viens me renseigner pour savoir comment la charger,la transporter et la décharger.
vax
Avec une chèvre ou un pont, tu peux faire comme indiqué sur les photos ici :
conseils-sur-les-points-a-verifier-avant-achat-fraiseuse-t2131.html
une élingue autour de la tête, une élingue autour du belier.
Je viens de l'acheter, je compte louer un camion porte voiture (elle fait dans les 1200 Kg) nous la poserons avec le pont et je compte la descendre avec un palant fixé à un empoutrement de hangar (soulevée, déplacement du camion et descente au sol) suivant l'empoutrement, je collerais deux étais de chantier de part et d'autre du camion sous l'entrée (la poutre).
TREBOR_7
J'ai fais cette manip pas mal de fois....
Eviter un transporteur "spécialisé" qui est de 3 à 5 fois + cher!!!!
Chargement à régler avec le vendeur, avec loc d'un "manitou" ou autre.
transport: perso, je m'adresse à Gon....D qui affréte un camion (faut assurer la date et l'heure du RDV) par tel, simplement
Ensuite prévoir à l'arrivée un engin de levage (agriculteur, marchand de matériaux avec sa grue, ou loc)
Ensuite, au sol, des rouleaux (rondins de Ø30) et une barre à mine..
Un ou deux amis sont les bien venus... :-D
Bon courage
Départ
Arrivée...
c.phili
moi j'ai bien plus simple, je demande a legelbe (mon bof pour être le frère de ma femme, mon neveux pour être le fils de mon frère, mon filleul, ben oui j'était le seul a son baptême :lol: , et mon ami) il vient avec son bahut, départ a 5h du mat, +- 600km aller-retour de retour vert 1h avec la machine(+-1200 kg), une demie heure de déchargement au transpalette et la machine est a sa place et tout ça pour pas un dars, encore MERCI le gelbe
demoniakteam
Ok, merci de vos réponses, je compte achetter une fraiseuse du même gabarit que la crouzet qui etait en vente dans la rubrique vente, donc bien plus petite.
Je pense qu'il faut la mettre sur une palette et après le tour est jouer avec un transpalette et un camion.
Avec une grue d'atelier sa marche (si le vendeur n'a pas de moyen de chargement)?
TREBOR_7
avec une grue d'atelier ça peut marcher, à condition que les "pieds" de la grue soient assez écartés pour passer de chaque côtés de la machine.
Le transpalette nécessite un camion avec un hayon hydraulique, et il faudra arriver à tirer le tout sur le hayon (c'est un peu en pente...) et surtout faire attention au moment de la redescendre..c'est lourd :???:
Evidemment il faut un sol acceptant un transpalette...
Bon courage, tiens nous au courrant
Robert
legelbe
c.phili a dit:
arrêtes, j'vais braire tellement je suis touché :lol:
romain
Il faut faire aussi ettention à la charge que peut supporter le hayon hydraulique du transporteur. En général c'est autour de 1000kg.
Personellement c'est ce que j'avais pris pour transporter le tour. Mais pour la fraiseuse, avec ses petits 2200kg, là il a fallu prévoir un camion grue.
Dans tous les cas, j'ai posé les machines sur le transpalette pour les mettre en place.
Règle primordiale: ne pas être pressé et prendre le temps, car avec les moyens de manutention limités que l'on peut avoir chez soi, déplacer de telles masses est du sport.
2MPerf
Félicitations pour ton acquisition :roxxx:
Par contre, as tu une idée du poids, car s'il est pas trop lourde, je crois que chez Hertz ou Kiloutou, tu peux avoir des camions de moins de 3.5 t avec hayon 1t. Donc cela te coutera moins cher d'aller la chercher toi même que de prendre les services d'un transporteur (même au black) pour ramener ta machine.
Tu peux aussi te renseigner chez des transporteurs de colis comme ZIEGLER.
Si ta fraiseuse fais moins d'une tonne, tu peux l'emballer sur la palette (sangle + film) et normalement avec un transpalette ils peuvent te charger la fraiseuse et te l'expédier.
Je vais chercher mes machines à 180 km de chez moi et le gazoil + péage me coute déjà près de 200 €, :cry:
Bon courage, tiens nous au courant!
Xavier
demoniakteam
elle fait 1.2T...
merci pour les infos, je vais regarder
demoniakteam
HELP!
Impossile de trouver un camion avec un hayon qui supporte 1.2T, des idées?
phil916
Un camion 9m3 à 12m3 (+1400kg de charge utile) et une grue d'atelier 2T pour charger/décharger...
demoniakteam
La grue peu se louer d'après toi?
Est elle capable de soulever la fraiseuse suffisamment haut pour la mettre dans le camion?
Sinon j'ai contacté le vendeur pour savoir si on pouvait pas la démontée pour la charger en plusieurs parties...
camion avec un hayon arriere , grue d'atelier sur roulette et tu la depose sur le hayon , tu monte puis tu releve et la roule dans le camion
une grue d'atelier coute entre 120 et 250€ en moyenne , l'investissement en vaut la piene , ça t'aide plus tard si tu doit deposer la table de la machine pour un entretient ou poser une piece tres lourde sur la table de la machine :wink:
daniel
Si tu en a les moyens( meuleuse, poste à souder) tu peux la faire toi meme la chevre d'attelier :wink: ca te reviendra encore moin chere.
:-D
c.phili
pourtant un hayon qui lève 1200kg ça existe, legelbe en a un mais trop loin, il a réussi a lever ma fraiseuse +le transpalette electrique qui doit a luis seul faire 300kg en plus il l'a levé comme de la paille donc c'est la preuve que ça existe
un petit hayon c'est 1tonne , un hayon de camion 30tonne leve 2tonne theorique :wink:
Anonymous
Tiens en parlant de ça,au boulot on a un traspalette électrique qui est dehors depuis 2 ans, les batteries ne sont sûrement plus très fraiches, mais il y a le chargeur et il levait dans les 1200 kgs il me semble, cela pourrait intéressé quelqu'un sur le site ?
phil916
daniel a dit:
Alors çà j'en doute beaucoup :roll:
j'ai payé la mienne 200 euros livrée et avec un balancier 750kg pour ce prix.
Regarde simplement le prix du vérin longue course (même d'occas) et tu verras que çà n'a aucun interêt de concurencer le made in RPC pour ce matos là.
Ma grue 2T lève à 2,4m ce qui rentre une fraiseuse de 1,8m dans tous les camions 3,5T de location dont certains annoncent 1750kg de charge utile...
Je t'ai donné cette solution car c'est celle que je pensai utiliser pour l'ALCERA (2,2T oups)...
avant que je ne trouve un transporteur de MO qui passait par là, ouffff :lol:
Ceci dit pour 1T2 il est très probable sinon certain que le hayon 1T fasse l'affaire car c'est du matériel industriel,
1T c'est garantie par le fabricant et il y a toujours une marge de sécurité mais bon c'est toi qui vois, c'est sûr que la prudence est de rigueur car on ne sait jamais (matériel mal entretenu, poid sous estimé etc.)
transpalette electrique accus au plomb , 2ans dehors sans maintient de charge , accus dead , a changer , compte 1000€ d'accus +- , sans compter le temp pour netoyer le rack a accus et peu etre surement un gros entretient general ^^
si tu l'as gratos ça peu etre interessant , sinon oublie !
vogele
Si tu à besoin d'un filon pour les batteries j'ai encore des conaissences dans le domaine .
Mais pour les batteries si elle sont restées sans charge pendant 2 ans comme le dit le doc c'est mort,et je ne crois pas que pour ce prix la tu trouvera quelque chose.
Si tu peut donner quelques info sur les batteries ,nombres d'éléments et capacite je peut me rensiegner il y à sur ce genre de transpalette deux batteries généralement des 2 ou 3 IK70 ce qui correspond à du 140 ou 210 amp en 24 volts
@+ vogele
demoniakteam
Salut, l'idée de la chevre est très bonne, pensez vous que je peux en louer une 1T et démonter un max de pièces de la fraiseuse?
Quelqu'un n'en aurait pas une dans le 91?
ça depend des transpalette , ceux que je connais des linde ont 8 accus tres plat et large et long speçifique a la machine , le lot de 8 douille dans les 1000€ +-
louer une chevre , vois peu etre avec un garage , mais perso si c'etait a faire , j'irais en acheter une directement car par apres il te rendras pas mal de serviçe qui ammortirons l'achat :wink: ( et t'eviteras de te peter le dos a deplaçer des truc de 80kgs voir plus :lol: )
Anonymous
Doctor_itchy a dit:
si tu l'as gratos ça peu être intéressant , sinon oublie !
Effectivement il serait gratuit, en fait on ne sait pas trop comment s'en débarrasser, mais c'est sûrement un cadeau empoisonné, de toute façon je vie en appart, alors pour moi on oublie
demoniakteam
Doctor_itchy a dit:
Je sais, mais mon budget est limité et la fraiseuse va temporairement dans le sous sol d'un pote en attendant un futur demenagement ou un atelier....donc je vais pas non plus squouater chez mon pote.
De plus j'en est trouvée une a louer a 5€/ jour a 20kms de chez moi.
fred250
tu es de quelle coin chris74 ?
ça pourrait peut être m'intéresser si c'est un transpalette qui peut levé haut pas comme les transpalettes classique qui peuvent juste décollé la palette de 10 ou 15 cm pour la déplacé
Anonymous
je suis d'annemasse, mais si quelqu'un est VRAIMENT intéressé faut me le dire à l'avance que je négocie avec le responsable de site
en effet ça risque d'etre un gouffre , a moins de bricoller le pack d'accus avec accus de camion si on sais en rentrer 1 ou deux , attention certain sont en 24V et d'autre en 48V et ceux que je connais etait en 96V !!!
vogele
Généralement ces petites transpalettes sont en 24 volts
Les batteries camoins ne tiendront pas ,ils faut des accus traction et pas démarage.
@+ vogele
Paulctx
yent
Indika
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Jost-l
Faber29
Faber29
Faber29
Carton
Carton
Carton
Ubert
Sebos38
kawah2
