Techniques création de portes plumes
  • Auteur de la discussion boisix
boisix
Bonjour ... je recherche toutes les technique possible pour créer des portes plume ... j'en ai déjà tourné quelques uns :
Si vous avez des liens vers des tutos je vous en remerci d'avance :wink:
jeje_03
j'ai une question certainement bete, mais ceux que tu as déjà fait, qui sont très beaux d'ailleurs, ne sont-il pas un peu lourd, et un peu gros pour une utilisation de plusieurs heures?
Quand on regarde un peu les anciens porte plume, c'est pas très décoré / travaillé. c'est généralement un simple cylindre d'un bon cm de diametre de dismetre vers la plume qui est effilé.
Mais je je ne suis pas maitre en la matière...
boisix
Salut ... en fait les plus gros sont court ... donc le poids arrive juste au dessus du pouce ... j'ai l'impression que ce qu'il faut c'est que les poids s'il en est soit bien répartie ... c'est a dire le poids vers le bas et pas vers le haut ... car si le poids est vers le haut effectivement c'est moins agréable :wink:
kiki86
la , le poids n'est qu’une question personnelle
pour ma part, ceux du commerce je les aimes bien en main
genre Mont Blanc sans snobisme, surtout pour le produit que j'aime avoir en main
boisix
Tu as des photos de tes portes plumes ?
boisix
Bonjour ... me voici de retour avec mes porte-plume au tour à bois :)
Porte plume en Poirier (bois marron) Marronnier (bois blanc) et Noyer (bois gris) :
Ce coup-ci ... bois de poirier ... de noyer ... et de hêtre échauffé !
En voilà un en corne de zébu et en bois de buis :
ilfaitvraimentbeau
très beau ! ! !
juste une petite question : ils ont un petit diamètre et une grande longueur, ça ne fléchit pas au tournage ?
boisix
Merci :)
Il ne sont pas si fin que ca ... certains les font à moins de 3 mm de diamètres ... les miens les deux premiers sont un peut long ... mais un peut fin aussi ...pour les faire comme je l'est fais ... il faut prendre sont temps ... ne pas appuyer trop fort sur l'outil et faire plus de passage ... certains tienne le bois en le tournant pour éliminé les vibrations :)
Yakovlev55
bien qu'ici il y ait aussi des boiseux, je pense que tu aurais plus de chance de trouver des conseils ici :
http://www.lesfousdubois.org/
Bonjour ChtiGG
Pour avoir été sur un forum de boiseux pur porc, que j'ai quitté pour une question de comportement de certains membres, il me semble que si sur usinage.com les boiseux sont en minorité, leur savoir faire égale au moins celui des forums spécialisés. Souvent je dirais même que la capacité des usineurs de comprendre les machines à bois, leur donne un avantage en ce qui concerne leur utilisation ainsi que ce qu'on peut en tirer. L'habitude de la haute précision des usineurs, est également un facteur positif dans l'approche de la menuiserie et de l'ébénisterie.
Martin
ChtiGG
Bonjour Martin,
j'y mettrai quand même un bémol : contrairement aux métaux, les bois sont vivants et il ne sert à rien de travailler au 1/100 quand l'hygrométrie a de l'influence...
Y a t-il encore des personnes qui utilisent la plume...???...et dans quel domaine ???
Tier-I
Ça revient un peu à la mode... déjà pour l'objet, ensuite pour le côté nostalgie et puis ces derniers temps il y a un certain engouement pour la calligraphie...
j'le dis? :twisted: non j'le dit pas :mrgreen:
j'ai cherché dehors et n'ai rien vu pourtant nous sommes "je dis"... :mrgreen:
Thierry
Yakovlev55
Bonjour Martin,
Bien sur, et pourtant, la précision n’empêche pas de tenir compte de la spécificité des matériaux, et quand je vois les réalisations des boiseux d'usinage.com, je suis bien plus impressionné que par celles que j'ai vues sur le forum 100% bois, ou j'ai fait un court passage il fut un temps.
Martin
boisix
Moi par exemple je m'entraine à la calligraphie avec mes propres porte plumes ... et il y à en fait beaucoup plus de gens que l'on peut le croire qui en utilisent encore ... certains dessinateur aussi encre leurs dessins à la plume :)
pamer
Rico le bricolo
Jean 47
titi t16
titi t16
HellTom
Résolu Cazeneuve HB500
HellTom
HellTom
laurent12100
icanbeafrog
