tasseau w20 fraise alésage 22
  • Auteur de la discussion helvetdulac
helvetdulac
bonjour à tous,
j'ai fait l'achat de ma barre d'acier e335 et j'ai commencé l'usinage d'un tasseau. Je ne suis pas sur de la qualité de l'acier car c'est une vraie "saloperie" à tourner. Avec des outils en carbure et arrosage, pas moyen d'avoir des copeaux propres et un bel état de surface.
Enfin, malgré les problèmes, le tasseau pour le diamètre 22 avance et la partie arrière est terminée.
J'ai légèrement modifié mon idée de départ en faisant un taraudage M14 pour le montage dans la broche de la fraiseuse.
je joins quelques photos.
tournage de la queue diamètre 20 avec le coupon d'acier serré dans le mandrin et sécurité avec contre pointe
perçage et taraudage du trou de fixation M14
rectification du diamètre 20
tournage du cone 15°avec le tasseau monté dans une pince w20
test de montage dans un support w20 sans goupille
premier usinage terminé
fraisage de la rainure pour la goupille d'orientation avec un des tasseaux spéciaux que j'ai décrit dans un autre message
tasseau coté w20 terminé avec le tasseau porte.fraise ayant servi pour l'exécution de la rainure
rendez-vous dans quelques jours pour l'exécution de la partie avant diamètre 22 avec le montage des lardons d'entrainement.
bipbip30
bsr et merci pour ce petit reportage :wink:
tu laisses combien sur ton diamètre de 20 avant de le rectifier ?
helvetdulac
la surface n'étant pas à mon gout, c'est pour cela que j'ai rectifié, j'ai laissé 0.3 de surépaisseur
heidi
Merci pour les belles photos:)
Quelques petits trucs m'interpellent
-As tu rectifier le cône ? si non pourquoi?
-le bridage dans l'étau pour fraiser la rainure est il suffisament précis
Cordialement:wink:
helvetdulac
je n'ai pas rectifié le cône, contrairement à une pince, il y a très peu de mouvement pendant le travail, la qualité du diamètre 20 est à mon avis plus importante.
les efforts du fraisage sont dans le sens horizontal et de ce fait, avec des passes de 0.3 ne posent pas de problèmes pour l'alignement.
en plus c'est sur la totalité du diamètre 40 mm que s'effectue le serrage.
durasup
lumberjack
lumberjack
Einzylinder
Einzylinder
who
