Résolu Tarraud GAZ et NPT
  • Auteur de la discussion Castor24
Je sollicite votre aide sur les tarrauds GAZ et NPT, ils sont très proche et je n'arrive pas à cerner celui qu'il me faut.
J'ai besoin de tarrauder en 1/2 pour un assemblage avec par exemple un robinet d'arrêt d'eau.
Que dois je acquérir, un tarraud GAZ ou NPT ou autre, sachant que le fluide qui va circuler est bien de l'eau ?
merci d'avance pour votre aide, en GSB, je n'ai pas eut de réponse précise et quand je parle de filetage NPT, la plupart font des grands yeux disant qu'ils ne connaissent pas.
Dxmax
Perso je dirais Gaz, NPT c'est anglais ou americain (National standard for pipes and tubing).
Dxmax,
C'est mon idée de départ, mais comme je n'ai trouvé aucune confirmation, je préfère demander avant de me retrouver avec un tarraud qui ne me sert à rien,
j'ai déjà assez de bor...del, pour n'en rajouter inutilement :mrgreen:
fred250
C'est du gaz qu'il faut, BSP plus précisément, c'est le standard pour tout ce qui est plomberie.
jpleroux
Oui c'est du BSP donc Gaz qu'il faut ....
Le NPT est conique :wink:
JP
@fred250
Ok et merci, j'avais vu cette dénomination BSP pour les tarrauds, mais je n'avais pas fait le lien avec la dénomination usuelle GAZ.
@jpleroux
Une confirmation de plus, merci pour la précision sur le NPT.
coquillette
Pour "etayer" le propos...voici un petit tableau..pioché sur le net....
BSP
Nominal Size [Inch] D1 mm (") D2 mm (") P mm (")
1/2 20.96 (0.83) 18.63 (0.73) 1.81 (0.07)
3/4 26.41 (1.04) 24.12 (0.95) 1.81 (0.07)
1 33.25 (1.31) 30.29 (1.19) 2.31 (0.09)
1 1/4 41.6 (1.64) 39.3 (1.55) 2.31 (0.09)
1 1/2 47.80 (1.88) 44.85 (1.77) 2.31 (0.09)
2 59.61 (2.35) 56.66 (2.23) 2.31 (0.09)
3 87.88 (3.46) 84.93 (3.34) 2.31 (0.09)
4 113.03 (4.45) 110.07 (4.33) 2.31 (0.09)
NPT
1/2 21.22 (0.84) 18.32 (0.72) 1.81 (0.07)
3/4 26.57 (1.05) 23.77 (0.93) 1.81 (0.07)
1 33.23 (1.31) 29.69 (1.17) 2.21 (0.09)
1 1/2 48.05 (1.89) 44.52 (1.75) 2.21 (0.09)
2 60.09 (2.37) 56.56 (2.23) 2.21 (0.09)
3 88.61 (3.49) 83.53 (3.29) 3.18 (0.13)
4 113.97 (4.49) 108.89 (4.29) 3.18 (0.13)
Appelé Pas du Gaz ou BSP, ce filetage se distingue par son filet fin. Le nom BSP provient de British Standard Pipe (ou British Standard Pipe Thread).
Ces filetages à profil "Gaz" sont de deux types :
- cylindriques : ils se montent dans le même taraudage cylindrique. L'étanchéité est assurée par un joint annulaire incorporé (ou par une rondelle-joint).
- coniques : ils se montent dans le même taraudage cylindrique ou conique. L'étanchéité est assurée par un précoating dans le filet.
Désignation des filetages
- BSP cylindrique : G suivi de la dénomination, selon norme ISO 228-1 exemple : filetage 1/8 BSP cylindrique >G 1 / 8
- BSP conique : R suivi de la dénomination, selon norme ISO 7-1 exemple : filetage 1/8 BSP conique >R 1 / 8
- taraudages intérieurs : BSP cylindrique : G suivi de la désignation BSP conique: Rc suivi de la désignation
Raccord BSP cylindrique (angle du filet 55°):
L' Étanchéité est faite par la liaison cone dans cone (60°) , filetage cylindrique norme BSP (ou GAZ), dimensions en Pouces BSP et fractions de pouces BSP, le pas en nombre de filets par pouce.
Desolé...mais les lignes du tableau n'apparaissent pas.
Jean Paul :drinkers:
durasup
mika2504
