Taraudage
  • Auteur de la discussion SOLEXGUMP
SOLEXGUMP
Dans le cadre de réalisation d un vilebrequin pour mon nouveau moteur de Solex, je souhaite tarauder m6 borgne un maneton. En effet celui ci est cémenté et je crains malheureusement que se soit le seul procédé d usinage.
Je recherche donc quelqu un qui peut m aider sur ce sujet.
Slts
La cementation est un traitement qui durcit seulement en surface : si tu peux meuler localement sans doute à peine un mm tu pourras sans doute percer et tarauder normalement
Si tu as un vilo HS tu peux toujours essayer....
A plus
Nono.60
Bonsoir SOLEXGUMP,
Peu tu mettre une photo de la piece à tarauder en érosion,
car suivant la taille je pourrai peu etre te dépanner.
uelbud
salut je suis curieux pourquoi taraudé un maneton sur un moteur qui na pas de pompe a huile
en fonction de t'ont but ils existe d'autres possibilité moins compliqué
SOLEXGUMP
Bonsoir SOLEXGUMP,
BJ
Je tâche te t envoyer dans la journée une photo.
As tu un mail ?
Merci pour ton aide
Nono.60
non, pas reçu de mail
mais j'ai suivi le lien du dessus et j'ai vu la photo.
ça fait combien de long 20/25cms.
cordialement,
SOLEXGUMP
Le maneton fait 18 mm de diamètre et environ 22 mm de long.
J attends le retour de mon maneton que j avais confié à un Usineur ,en vain.
Dès que je l ai je mets la photo.
Ce soir je mettrai les plans de modif du maneton dont le taraudage fait parti.
Slts
Nono.60
ok, c'est pas très grand donc ça ne devrais pas poser de probleme,
j'attend donc des nouvelles du maneton et un plan.
Sinon tu habite dans quel coin ?
moi 25kms sous Beauvais dans l'oise.
Cdlt,
SOLEXGUMP
J habite à 20km au nord de Laon. On ne est pas loin l un de l autre !
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
LEBAULT
kerdour29
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
CESAR
CESAR
BertoHO
ktm63
