Taraudage sur piece laiton de M5 en M6
  • Auteur de la discussion Sierra_gva
Il y a des forets pour les différentes matières en général
acier et fonte
bronze
alu
mais souvent en boîte on fait avec ce qu’on a , sauf si on usine régulièrement une matière bien spécifique
et pour le bronze on fait un petit plat ( meme un simple coup de pierre india très marqué) sur l’angle de coupe pour éviter qu’il engage , et dans ce cas il faut absolument le faire
ça y est on est arrivé à 30 réponses pour re tarauder 1 trou :o
orroz
Guest
Tu mets une vis M5 et tu la serres trop fort, ça va arracher le filet et tu n'auras plus qu'à tarauder en M6.
Méthode pro validée par le CNRS, le ministère du travail, l'Ademe et certifiée Iso9001
Vieulapin
Ça ferait encore plus de réponses si, au lieu que le filet s'arrache, la vis cassait dedans :rirecla:.
orroz
Guest
Mais au moins ensuite il n'y aurait plus de problème de foret qui engage :mrgreen:
Non mais sérieusement, il suffit d'y aller par étapes avec un contre-écrou, avec une bonne vis, ça ne risque rien.
Et ça évite d'acheter du matériel venu de l'espace
Il y a une autre méthode qui evite d'acheter du materiel venu de l'espace : ne pas faire attention à toutes les réponses du post, mettre n'importe quel foret de 5 dans une perceuse et mettre un coup dans chaque trou :-D
kiki86
Pour répondre dans la vraie industrie, oui il y a bien des différences dans les forets, pas par matière mais par rapport la résistance de la matière.
C'est aussi bien dans la forme des listels, le pas plus ou moins long, l’épaisseur de l'âme, les aciers qui constitue le foret et bien sûr l'affutage.
Din 338 H
kiki86
si tu as la place mettre des filets rapportés
kiki86
re
oui mais avec plus de matière a enlever par perçage
kiki86
re
a celui-ci
"Méthode pro validée par le CNRS, le ministère du travail, l'Ademe et certifiée Iso9001"
mig45
45 post pour ça! c'est pas mal, je crois que tout a été dit
cdt
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Vapomill
gégé62
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
p7m13
ygicq
Marc le Gaulois
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
ilfaitvraimentbeau
serge 91
Antoine Chapon
