taraudage machine avec taraud à main
  • Auteur de la discussion carburateur
carburateur
Est-il inconscient de vouloir utiliser un taraud à main (celui de finition) sur une fraiseuse CN à la place d'un taraud "machine" ?
Merci !
ordinerf
ça c'est de la réponse :rirecla:
en faite le taraud à main n'est pas fait pour passer directement au taraud de finition, il faut d'abord utiliser les 2 autres alors qu'un taraud machine fait les 3 opérations en une seule fois.
donc pour te répondre c'est inconscient et une casse de taraud garanti :wink:
par contre tu peux utiliser le taraud n°1 sur une cnc, ça aide à faire un pré taraudage bien droit en vue de le finir à la main après évidemment :)
carburateur
re
Ok merci ! Il y a risque de casse même dans de l'alu ?
TREBOR_7
Re
tarraud entrée "gun" pour trou débouchant (pousse les copeaux vers l'avant) et ceux qui ressemblent à une fraise qui font des copeaux vers l'arrière pour les trous borgnes...
TREBOR_7
Re
les tarrauds manuels necessitent un retour en AR pour casser le copeau...sinon bourrage et casse garantie, mm dans l'alu
carburateur
Ok vous m'avez bien renseigné ! :) Merci de m'avoir évité une casse !
taureau
encore un problème qui ne te "taraudera" plus :tumbsupe:
:jedwouhor:
LERIAU
Taraudage mahine avec taraud à main !
Tu peux tarauder à la machine avec un taraud à main , mais à la seule condition de ne passer que le taraud N° 1 ( Ebaucheur ) car , invariablement , si tu continues avec le N° 2 , tu cours le risque d' avoir un deuxième filet , qui te ruineras définitivement ton trou ! De plus , si tu taraude de l' alu avec un taraud à main , l' absence d' hélice te fera un travail dégueulasse !
Cordiales salutations
Jope004
CRA2
CRA2
speedjf37
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
aunath
Robert
altitude
Général CONSTAN 568
altitude
altitude
papymouzot
papymouzot
papymouzot
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
BLCKSMTHS
aleks
