taraudage en CNC
  • Auteur de la discussion rickyed
saimone67
Je te remercie de ta réponse.
Alors , pour plus de précisions mon objectif serait de fraiser une poche a ø80 ( donc carrotage impossible ) dans de l'acier xc48 - ou 38 peut importe.
En hélicoidal , pleine matiere.
Je ne sais pas si j'ai l'air comprimé , mais il me semble que si , mais de toute façon , les copeaux sont évacués facilement , j'arrose abondament au centre , le jet va en direction de la plaquette.
Oui , j'ai bien noté l'angle qui est de 5% pour ma plaquette.
Mais ce que j'aimerais surtout savoir , c'est s'il existe une relation permettant de savoir quel diametre de fraise mini il faut utiliser afin de réaliser ce type d'opération.
Encore merci pour ta réponse
ikuriña
je ne comprends pas ta question. avec n'importe quel Ø tu peux le faire. pour une fraise à plaquette prendre une 3 dents, l'espace entre les dents permet une meilleure evacuation des copeaux.Plus ton diamètre sera grand, plus tu enlèveras de matière en une seule fois mais te prendra plus de charge en broche. Une Ø50 t'évitera de laisser un noyau central à chaque nouveau tour. par contre 5° sur un Ø50 ne te fait pas prendre une grosse plongée, par contre te permet une plus grosse avance. j'espère que tu m'as suivi.
speedjf37
coredump
coredump
M4vrick
M4vrick
M4vrick
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
cr-_-
esloch
esloch
esloch
Precis84
