Taraudage dans l'alu.
  • Auteur de la discussion Vélobois
Vélobois
La vis de réglage (de hauteur du bras de protection de ma rabo/dégau,Kity 636)
n'était pas présente lors de l'achat (machine d'occasion).
Un autre forumeur (ayant cette vis sur sa machine) m'a envoyé
des photos et mesures de cette vis. M16 pas de 2.00.
Mais problème, les filetages ont l'air différents.
En effet la vis (acier) ne prend pas dans le taraudage de la table en alu.
En créant une vis en bois, que j'ai filetée directement dans le taraudage de la table,
on voit une différence dans la "pente" du filetage entre la vis en bois et une vis acier.
(je crois qu'on dit la course, mais je ne suis pas sur de mon vocabulaire)
Le pas, de la vis en bois, est aussi de 2.00.
J'ai recherché sur le catalogue Otelo, puis sur google,
mais je ne trouve rien qui parle de cette différence.
Si je voulais trouver, puis peut être acheter (selon le prix) une filière pour créer cette vis acier,
vers quel VPCiste je pourrais me tourner ?
Merci d'avance.
La vis qui devrait être présente sur ma machine
L'emplacement de cette vis sur la table de rabo/dégau
L'essai de vissage d'une vis acier M16 "normale"
La vis en bois de substitution
La différence de "pente" des 2 filetages
gégé62
à bien regarder la photo de la vis (la bonne) il me semble qu'il y a 2 filets, c'est sans doute cela que tu dis avec "la pente", en fait le pas serait 4 mm et non pas 2, avec 2 filets. J'ai la même impression en observant ta "vis en bois", astucieux d'ailleurs...:-D
Dans cette hypothèse, je crains que tu ne trouves pas de filière, ou à un prix décourageant surtout pour ne servir qu'une fois. As-tu essayé auprès du fabricant, Kiky ça semble assez courant...
Sinon tu peux faire un appel d'offre sur le forum, en précisant bien les cotes, ou si tu connais un tourneur près de chez toi....?
Vélobois
Re bonjour
Sur cette photo, l'emplacement de la vis de réglage en hauteur du bras de protection :
francis75
Cela ne serait-il pas un filetage à double filets (soit un pas de 4mm)?
Il faudrait mesurer de quelle distance la vis se déplace pour 1 tour.
Edit. Pris de vitesse par Gégé62
Vélobois
Bonjour gégé62
Je n'ai pas devant moi (malheureusement) cette vis.
Évidemment, si le prix est trop élevé, je m'en passerais.
C'est ce que je fais en ce moment et ce n'est pas très gênant.
Pour les pièces détachées, Kity (France) a disparu au profit de Kity (Chine)
et il ne se fait plus de pièces détachées pour cette "vieille" dame.
Merci de ta réponse.
Vélobois
Bonjour francis75
Merci, à toi aussi, pour ta réponse.
tranquille
Tu perces plus gros et tu refait un taraudage avec un pas connu
Vélobois
Bonjour tranquille.
Merci pour l'idée.
Si ce réglage devient vraiment nécessaire, cela sera une solution à moindre coût.
Question bête :oops: : Ça sert à quoi un filetage double filets. Répartition de l'effort ???
Vélobois
Bonsoir à tous
Je continue dans mon ignorance.
L'écrou, d'une vis à double filets, doit avoir un double filets aussi ?
Si on fait un filetage (simple) au pas de 4.00, ça n'aura pas la même rapidité de vissage/ dévissage ?
Merci d'avance.
bequet gilles
demain je regarde sur la mienne je te tiens au courant
a+ gilles
kiki86
Si on fait un filetage (simple) au pas de 4.00, ça n'aura pas la même rapidité de vissage/ dévissage ?.
a la première question OUI
a la deuxième : pour un tour de vis tu auras le même déplacement
par contre le diamètre du noyau sera plus faible donc moins résistant
dia - pas = dia noyau
1° 16-2 = 14
2° 16-4 = 12
Vélobois
Bonsoir kiki86
Merci pour les réponses.
Y-a-t-il sur le forum une doc qui parlerait un peu de ça.
Car je suis vraiment creux dans ce domaine.
(Heu ! je suis creux dans beaucoup de domaines, j'ai seulement un BEP d'électrotechnique qui date de 1976 :lol: )
kiki86
re
sur le forum cherche les écrits de Dodore ou Brise Copeaux
ou Gogol
bequet gilles
désolé sur ma 636 (qui a une quarantaine d' année) c' est un système différent il tient par un vis d e Ø 8 qui est dans un foureau de 12
voir photo
a+ gilles
Vélobois
Bonjour Gilles et bonjour à tous
Merci, pour la photo.
Sur ta machine tu as un système beaucoup plus pratique que les derniers modèles de R/D.
Il a été abandonné pour le système "euro ... "
usidep
et oui ont est pas réactif :???:
la solution simple, c'est une vis plus petite avec deux écrou (voir + rondelles) "sandwich"
au final réglable et non destructif pour le filetage en place...
je pence que c'est ce qu'a voulu dire gille ?
Vélobois
Bonjour usidep et bonjour à tous.
Je note aussi ta solution, non destructive, merci.
kiki86
ou bien percer et mettre une douille autotaraudeuse
Rédacteur
Si c'est une vis à double filet:
- tu dois voir 2 départs de filets diamétralement opposés sur le taraudage de la machine,
- en vissant la vis en bois comme indiqué plus haut tu peux mesurer l'avancement par tour ... faire 4 ou 5 tours tours pour une meilleure précision ...
Métal-Provence
nico.monbaz
desmo-phil
desmo-phil
BRICOLO
Jack bel
Pervenche
Pervenche
Pervenche
vince46
vince46
vince46
vincele
