taraudage avec perceuse colonne
  • Auteur de la discussion luc cammas
luc cammas
j'ai fait une adaptation à ma perceuse pour pouvoir tarauder avec.
j'ai utiliser une cage de roulement recuite pour pouvoir la percer et la bloquer sur le mandrin avec une vis 8
deux axe de 16 soudés dessus pour tourner le taraud.
seule modifications au taraud c'est de rallonger un méplat pour que l'un des mors du mandrin bloque bien dessus.
voila, je trouve que ça va pas trop mal quand même :idea:
Une idée qui me vient en voyant votre réalisation, il faudrait pouvoir adapter une grosse clé à oeil à cliquet pour tourner le mandrin sans avoir besoin des 2 grosses poignées, mais aurait on le couple nécessaire pour tarauder et la clé serait elle assez solide ?
cdlt lion10
Robert66
Bonne idée a creusé. Peut être le fixer au-dessus pour ne pas gênais au serrage du taraud. Faire quand même attention de ne pas mettre la perceuse en marche.
Robert
Oui pourquoi pas
il y a aussi l’idée de mettre une pointe dans le mandrin .. oui avec un cône morse directement dans la broche , et d’utiliser un tourne à gauche avec un taraud
j’avais fait pour un artisan une pointe à ressort ( grande course ) et il s’en servait pout tarauder sur sa fraiseuse
mode d’emploi avec un mandrin
perçage
chanfrein
montge de la pointe à ressort
mettre le taraud dans le trou avec le tourne à gauche
mettre le ressort en contact et en pression en montant la table ( dans ton cas en descendant la broche )
et on tourne
luc cammas
oui
le taraud décentré, mes bien bloqué dans mandrin.
l'étau qui tient la pièce coulisse libre quand je taraud
luc cammas
5 ça passe j’ai taraudé avec un carré de 20.
Mais je débourré souvent et bien huilé
Moi je suis contre ce bricolage
j’ai vu taraudé comme je le dit plus haut avec une pointe et un tourne à gauche ou bien le taraud directement bloqué dans le mandrin ( ça ne nécessite pas de faire un plat dur le taraud ) quoi qu’il en soit on est obligé de le faire à la main
je précise que j’ai vu tarauder , sans taraudeuse, sur une perceuse radiale GSP en marche mais il est vrai que sur ces machines le changement de vitesse (qui peut être très lent) et le sens de rotation se fait très facilement
luc cammas
Oui
Plus ou moins, il est guidé sur une glissière fonte
albatros_del_sur
Bon alors là c'est pire puisque tu n'es libre que dans une direction et dans l'autre tu forces.
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Precis84
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
SCHERY
vibi27
Pervenche
Pervenche
electroremy
electroremy
electroremy
