Taraud raccord plomberie
  • Auteur de la discussion Tistou
Tistou
Bonsoir, en sortie d'une cuve de compresseur de souhaite réalisé un filetage pour visser un raccord mâle de plomberie 20/27.
Je ne trouve pas de taraud et de forêt sur le net pour réaliser ceci ,
Si quelqu'un peut m'aiguiller ou me fournir ces outils s'a m'aiderai grandement.
Mpeter
Le 20x27 c'est du pas gaz 3/4.
Il te faut donc trouver un taraud au pas gaz 3/4.
Bonne recherche, Mpeter.
MARECHE
OTELO en a mais c'est pas donné, surtout pour un trou.
Salutations
Ubert
Il te faut percer à 24,50mm :wink:
J’ai peut-être un taraud G3/4 en rab, je regarde demain et je reviens vers toi :wink:
Propider
Bonjour - Si tu maîtrises bien l'arc ou le chalumeau, tu peux peut-être envisager un piquage et souder un manchon lisse -
Tistou
Je veut percer une plaque d'alu de 15mm d’épaisseur donc impossible
-Si le diamètre du noyau est de 24.12mm si je perce à 24mm je peut quand même passer mon taraud ?
chris.maximilien
Sur mon compresseur j'ai mis des réductions de plomberie pour arriver à un filetage 15/21. De mémoire je crois qu'on part en 1/4.
Jope004
CRA2
CRA2
norbert
  • importantes
Bernard.L
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
