Tailler un pignon en nylon
  • Auteur de la discussion leullier
leullier
Pour une remise en état de mon minitour,je cherche un amateur pour me tailler un pun pignon de 51 dents voir photo.
Paul
:wink:
jajalv
Administrateur
Il faudrait que tu indiques aussi le module, ou le diamètre.
C'est un minimum pour savoir s'il est possible de le faire.
leullier
pignon en nylon
Bonjour et merci pour la réponse.
diametre 59.3 mm
diametre int 18 mm
épaulement 20 mm
épaissur total 36 mm
épaisseur partie denté 15.45 mm
nombre de dents 40
épaisseur de la dent 1.5mm haut et 2 mm sur ma base
largeur clavette 4 mm
je n'y connais rien je viens de récupérer ce minitour,le relevé des mesures n'est pas tres juste le pignon n'étant pas d'une grande précsion,il manque surement des élements de mesures!j'espere que vous me comprendrez.
Paul
alainjjb
Bonsoir Leullier,
j'imagine que réaliser des pignons, doit être très spécifique et que pour un amateur ce doit être un sacré challenge (je te donne un avis personnel ... je ne suis pas expert).
Je pense que tu devrais en parallèle consulter un professionnel (il y en a qui en ont fait leur spécialité) au moins pour en demander le devis.
Alain
fred250
Un pignon ça ce fait , suffit d'avoir un diviseur et la bonne fraise module , pour le reste on trouve tout sur le forum
Faudrait voir chez HPC ou autre dans les pignons standard si il y a quelque chose qui correspond
ilfaitvraimentbeau
51 dents... tu es sûr de ne pas en avoir compté une deux fois?
en standard ça me paraît difficile...?
P.Taramesh
Tu es sûr de tes cotes ? Cela donne un module (théorique) de 1.41
Tu n'as pas oublié de dents ? As-tu bien pris le Ø ext
P.Taramesh
Avec 38 dents et un Ø ext de 60 on aurait un module de 1.5
En admettant une légère usure du sommet des dents...
A vérifier
P.Taramesh
Ce ne serais pas une poulie pour courroie crantée ? A la vue du profil des dents et la présence de la courroie sur la photo...
alainjjb
fred250 a dit:
Aïe, j'aurais mieux fait de la boucler. Quand on sait pas ...
Alain
ludocopter
P.Taramesh a dit:
T'aurais bien raison :)
leullier
pignon nylon
Bonjour à tous
Affirmatif il est utilisé pour une couroie crantée,et 40 dents!
paul
phil916
Si je peux me permettre une remarque avec les pignons plastiques:
Bien que je me passionne pour l'usinage, il est nettement plus facile de les copier avec de la résine epoxy dans un moule en silicone.
ça ne sera pas forcement moins cher à l'unité (dans les 30 euros la matière pour 500gr)
mais pour ce prix on en fait quelques uns d'avance de pignons :-D
P.Taramesh
Re: pignon nylon
leullier a dit:
Bonjour à tous
paul
Dans ce cas, cela ne s'appelle pas un PIGNON mais une poulie !
Quel est la pas de la courroie (distance entre 2 dents) et sa largeur ? A mon avis, c'est une valeur en pouce
Tu peux peut-être trouver cela chez Thomé à Terville.
Si tu ne trouve pas, je te conseillerais de changer les 2 poulies + la courroie par des modèles en alu voir :
http://shop.hpceurope.com/fr/categorie.asp?nav=1
P.Taramesh
S'il le faut, je peux te réaléser les poulies (dans le cas ou tu les changerais) étant donné que l'on habite pas trop loin je pense.
Anonymous
Re: pignon nylon
P.Taramesh a dit:
http://shop.hpceurope.comhttp://shop.hp ... ansmission)
C'est aussi ce que j'ai fais sur mon tour, vu prix de la courroie au détail, je suis passé sur de l'industriel et au prix d'une heure de modif, je peut m'approvisionner n'importe ou maintenant et pour un prix dérisoire
leullier
C'est un tour de récupération,j'ai contacté le fabricant en chine "aucune réponse de meme pour la société qui le le distribue en France!il ne manque plus que cette piece,je ne voudrai pas que cela coute une fortune (un mini tour est en plus je ne me suis jamais servi de ce genre de machine)
Paul
ilfaitvraimentbeau
sur le catalogue de l'Octant il y a bien des poulies pour courroies crantées mais j'ai peur qu'elles soient un peu petites :pas 2,03 ou 2,5mm ou 5mm pour ce dernier pas le plus grand modèle a 30 dents pour un diamètre de 47mm
Fabrice57690
DATOUR
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
DDMIL
Husaberg
fifi35
den's
KITE
romain1206
romain1206
romain1206
Yoda78
Yoda78
woodbike
coquillette
remilaciotat
