tailler des cannelures
  • Auteur de la discussion franck06
franck06
Salut à tous
Je veux tailler dans un bloc d'alu un sélecteur de vitesse.
L'arbre est cannelé.
Comment reproduire ces cannelures dans mon alésage ?
Je dispose d'une fraiseuse Cincinnati pf25 et d'un plateau rotatif mais pas de disque...
Comment puis je m'y prendre ...?
D'avance un grand merci pour vos conseils
jeje_03
Alors sans plateau diviseur çà va etre chaud.
Est ce que tu as une tour? je suppose que oui si tu as fait un alésage.
Il ya des montage qui ont été fait, ou tu imprimes sur une feuille, des graduations avec lesquelles tu entoure ton mandrin, çà te permet d'avoir un pseudo diviseur.
Ensuite, sans faire tourner le tour, tu procèdes par arrachement de métal en utilisant le trainard un peu comme un ciseaux à bois.
Par contre çà impose de te faire un outil, ou du moins un affutage sur une barre à alésé permettant de reproduire la denture de ton axe.
Je ne suis pas si je suis clair...
Je sais qu'il existe un post sur le forum, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus...
kiki86
il te faut déjà savoir le profil exact et les différents éléments qui caractérises la denture
ensuite avoir un outil au profil exact
et surtout un diviseur précis car un décalage de 1° empêchera le montage
si ton alésage est débouchant solution brochage
par exemple SIMBRO
indiquer l'angle de départ pour la position de ton sélecteur
franck06
salut et merci pour vos réponses, je vous tiens au courant de ce que je vais faire, a+
franck06
finalement, comme j'avais un 2éme arbre de sélecteur, je l'ai coupé et pressé et le résultat est parfait...5 min de travail mais des heures à réfléchir ... comme toujours ...!
il ne reste plus qu'a scier la fente de serrage....a+
laurent74100
un mortaisage au tour en quelques sortes ?
Intéressante ta combine au finalFranck06 mais du coup tu a fait cela en une seul passe a la presse ?
franck06
j'ai pressé la moitié, retiré les copeaux, puis pressage de la 2éme moitié...
oui c'est impec dans l'alu, dans d'autre matière c'est moins sur ...
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
Jacques T.
Pervenche
Pervenche
vincele
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
laurent12100
Eskichagar
OldTom
harmful
