serge 91
Lexique
- 18 Fev 2010
- 7 440
- FR-91 Brétigny sur Orge
Mettre des mots ne suffit pas, encore faut il les expliciter, quelles normes, ISO, AFNOR, ou quoi ?Normes #1
L'industrie, des exemples, des méthodes, des machines,
Oh, il a bien compris !pour la compréhension de notre ami Serge 91
BonsoirSource web pour la compréhension de notre ami Serge 91 avec plein de beaux dessins.
Il suffira d’adapter l’ensemble aux normes horlogères et à la taille des pièces à réaliser ...
Bonne lecture !
Désolé je ne comprends pas, le shifting est un déplacement en diagonale "PENDANT" le taillage de la pièce...?c'est un shifting séquentiel ( déplacement de la fraise après chaque pièce
Oui c'est un déplacement en diagonale de la fraise mère , pendant le taillage de la pièce.Bonsoir,
Tu peux développer car je ne vois pas comment on arrive à ne pas retomber sur ses pattes en utilisant un diviseur avec rattrapage de jeuBonjour,
Le taillage dent par dent (module) était toujours utilisée en 1990/2000 pour les très petits pignons ou dans le cas de profils difficiles à générer pour être taillés par génération.
Inconvénients : moins bonne précision de division et risques de mal rond en fin de taillage.
et une plaque de support qui fait office de contre pointe afin d’empêcher le pignon décolleté de bouger.
Amicalement.
Sur de très petits diamètres alorsBonjour,
Dans le taillage "industriel" mini pignon dent par dent un risque de mal rond et d’imprécision par suite de l'affaiblissement du pignon en taillant les dernières dents.
Amicalement
C’était exactement le problème pour un taillage amateur :Bonjour,
En industriel on réalise couramment des pignons de moins de 1 mm de diamètre.
Je ne sais pas à quel diamètre de pignon les horlogers anciens parvenaient à descendre sur les montres,
mais je sais qu’une des difficultés à surmonter est l’alignement du plan de la fraise sur l’axe de l'ébauche à tailler.
Je n’ai pas réussi à les égaler, tant s’en faut, certes en simple amateur et avec une machine faite maison, et plutôt pour la petite mécanique que pour l’horlogerie.
Il y a 8 ans j’ai voulu tester ma capacité à bien aligner la fraise sur cette machine, en opération de taillage.
Comme je n’avais que des fraises en profil développante je ne pouvais tailler des pignons en 7 dents qu’avec un profil de denture corrigé, c’est-à-dire avec déport positif.
Mais un déport de + 0,5 épaissit les dents et on voit mal le défaut éventuel d’inclinaison, .....qui était l'objet du test.
Le profil mince des ailes des pignons horlogers était préférable.
J’ai donc fait un taillage « chimère », en essayant de reproduire les « ailes » des pignons d’horlogerie, mais en me mettant dans des conditions rocambolesques :
- Fraise N°2, faite pour du 14 à 16 dents en mécanique, mais utilisée ici pour tailler du 7 ailes.
- Déport négatif de : - 0,5 ......alors que sur les pignons en mécanique générale on fait du déport positif, quand on fait du déport.
Conclusion de l’essai :
- Ailes couchées.
- Revoir complètement la façon d’aligner la fraise sur l’axe de l'ébauche à tailler.
(......et j’ai abandonné l’idée de postuler au CAP d’horlogerie en candidat libre)
Alors la c'est vraiment dommage.(......et j’ai abandonné l’idée de postuler au CAP d’horlogerie en candidat libre)
La machine utilisée à cette époque (a évolué depuis) n’était pas spécialement destinée à du travail d’horlogerie, mais je crois que j’ai surtout raté l’alignement de la fraise module sur la génératrice de l’ébauche.C’était exactement le problème pour un taillage amateur :
Merci……mais maintenant je suis frappé par la limite d’âge (même des maîtres horlogers bien connus, qui ont mon âge, sont des retraitésTu peux te présenter au CAP, le taillage n’est pas au programme...
Non pas vraiment. L'horlogerie est un hobby (je n'ose pas dire passion) depuis l'enfance et je l'ai toujours pratiquée et étudiée dans ses aspects théoriques, mais je n'ai jamais voulu en faire ma profession (dans une passion, on ne fait que ce qui plait le plus, dans une profession il faut prendre les bons et les mauvais côtés).Alors la c'est vraiment dommage.
Il y a longtemps que j'ai cela en tête aussi, mais pas avec un outil de forme (genre fly-cutter) juste avec une pointe carbure comme celle ci-dessous, mais encore plus effilée.Si j'avais à tailler régulièrement des pignons. je fabriquerais un petit étau limeur en utilisant des forets carbure de récupération pour faire des outils de coupe.
