tachymètre numérique de tableau
Le capteur tient grace à un collier serflex
diiity
Salut les gars,
Par donnez moi pour cette question bête:
Pourquoi mettre un compte tours sur une machine à courroies puisque le diagramme des vitesses vous les donne?
diiity
bop55
T'as pas tort mais en cas d'utilisation d'un variateur, le tachy est à mon avis indispensable.
diiity
Un variateur oui mais non, en général, ne sont t il pas doté d'un compte tours?
diiity
Le rapport confort/coût d'un Tachy reste intéressant même si on a que les courroies. Un coup d'oeil sur le tachy avant d'usiner rassure sur la sélection des poulies. Et ça pour une dizaine d'€... 8-)
Et alors un VDF, c'est le pied. Tu choisi ta vitesse pil-poils adaptée (faites ce que je dis et pas ce que je fais).:oops:
bop55
diiity
Le compte-tour du vario (s'il en est équipé) va te donner la vitesse du moteur et il te faudra faire le calcul en fonction du rapport de poulies choisi: franchement, un aimant sur la broche (ou sa poulie) , le capteur en face et tu as ta vitesse TTC :smt043
jeandupont
Bonjour ,
Ton alim/chargeur est bien suffisante. Oui il y a un sens pour l'aimant. Il faut evidemment le fixer sur la poulie de broche, mesurer la vitesse du moteur ne presente pas d'interet. Perso je l'ai juste collé à la superglu sous la poulie.
Ok , et j'aime beaucoup le " serflex " :mrgreen:
Dans mon cas je compte bien mettre un " Pense-Bête " sous forme de " Cadre " affiché au mur derrière la perceuse avec les " Vitesses-moyennes " suivant les diamètres que j'utilise le plus , si il falait calculer à chaques-fois la vitesse pour faire un trou et bricoler 1/4h pour changer les courroies il est à "parier " que je changerais jamais la vitesse :roll:
Avec l'affichage on sait tout de suite " ou on en est " je pense que c'est un petit " plus " qui ne coute que 8€ :smt023 , et puis sa fait Moderne ! :smt077
Aah oui le Vario sur la P-C c'est top aussi.
J'ai laissé les poulies.
En général je laisse sur le rapport intermédiaire et je joue sur le Vario entre 25 et 75 Herz.
Et pour le taraude c'est génial. J'ai mis une pédale pour l'inversion de sens.8-)
A qui t'adresses tu? Si c'est à moi, a propos de mes photos, c'est un var tri.
diiity
oui c'est à toi, j'ai un moteur mono et sur aliexpress ils ont des variateurs pour mono si j'ai bien vu, pour une centaine d'euros, il y en à un à 750w et un à 1500
celui ci https://fr.aliexpress.com/store/pro...-motor-free-shipping/1663143_32657546790.html
Il serait parfait pour mon 550w
Sinon celui ci qui serait plus adapté
https://fr.aliexpress.com/store/pro...start-up-capacitance/1663143_32266856102.html
Désolé je m’égare du sujet mais si vous pouviez me donner votre avis?
diiity
jeandupont
Bonjour ,
Bon bein il ne me reste Plus qu'à vous remercier pour ces exellents conseils :smt023
C'est tout ce qu'il-y-à à savoir comme " particularités " du genre de celle de l'Aimant :smt017
Y-à plus qu'à attendre le bateau :smt033
