tache au centre d'une rondelle
  • Auteur de la discussion yuu
yuu
j'ai une epreouvette usiné a 800 tour/min, il y'a apparition d'une tache au centre, vous savez pourquoi ? est ce que c'est la vitesse de rotation pas assez elevé au centre ?
champimatic
Oui ! Certainement , mais ton epreouvette c'est quoi ? Matière , diamètre de la pièce, outil utilisé ( HSS ou plaquette ? )
KITE
Je n’ai pas de compétences particulières pour répondre techniquement, mais les données du problèmes sont bien trop incomplètes!
Donne au moins la matière concernée, le diamètre de ta « rondelle » et si tu le peux une photo de la tache.
C’est un minimum ou alors tu passes à la foire, chez une voyante.
Kite
yuu
dimatre 96mm
matière pièce: acier
outil: carbure tungstène
serge 91
Lexique
Faut tourner à 15789648358,254793541 Tr/mn et plus de tache !
Ou t'expliquer
yuu
Augmenter le nombre de tour/min au centre de la pièce
la bricole 76
bonjour oui la vitesse de rotation idéale pour passer dans la quatrième dimension
Samifred
Bon soyons sérieux....
Yuu..., franchement nous avons pas ou rien compris au sujet de ta demande. En tout cas moi...
Alors essayes de nous expliquer ton problème de façon claire et le plus précis possible. Ajoutes des photos, ça aide beaucoup.
Bon courage et sache que nous sommes à ton écoute.
fafnir70
Oui, ils sont taquins, mais serviables. Renseigne mieux et tu seras proche de la bonne réponse.
Bernard
serge 91
Lexique
Blague à part, c'est effectivement un probleme de vitesse constante alors qu'il faudrait "accélérer" en se rapprochant du centre.
Et plus le diametre de départ est grand (donc limitant en vitesse), plus c'est problématique. La solution peut passer par un variateur, mais c'est une solution malgré tout limité (au centre, la vitesse idéale tend vers l'infini :-D )
Sur cette photo, on voit bien la variation d'état de surface qui devient de pire en pire et le centre vraiment moche.
champimatic
Effectivement c'est pas joli ! Tu ne nous dis toujours pas à quelle vitesse tu tournais . Mais je pense que le problème vient d'ailleurs. Outil carbure mais lequel? Le plus adapté ? Et ton tour c'est quoi ? Bloques tu le trainard quand tu dresses la face ? La lubrification : oui , non ? Et nous pourrions citer une foultitude de paramètres.
KITE
Ben si, tout au début du post!
Mais pour les autres paramètres ils sont, effectivement, attendus.
Kite
rebarbe
On est dans la rubrique "fraisage" ici et j'ai l'impression qu'il s'agit d'une pièce tournée non?:smt017
PParent
PParent
PParent
laurent12100
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Macfun
Macfun
Miqs
FlorianVT
Jacques T.
Jacques T.
Jacques T.
Edd51
coquillette
coquillette
