Tablette tactille sous w8
  • Auteur de la discussion jacounet
jacounet
Salut à tous.
J'en remet une petite couche sur le sujet.
Dans mon post précédent je posais la innocente question," est-il possible de lancer un logiciel enregistré sur un disque dur externe et de le faire fonctionner sous Windows".
J'ai regardé sur internet sur des sites spécialisés, il semble que ce soit impossible.
Réfléchissons un peu ,déjà les Windows récents à partir de Windows XP (voir avant)fonctionnent sous 64 bits à une fréquence allant jusqu'à 2Giga Hertz .
Le port USB 2 ou 3 envoie ses informations en série (ultra serial bus), il travaille à une fréquence environ 2 ou 4 fois moins élevée , donc un port USB à la louche envoie 128 fois moins d'informations par seconde, que la nappe de 65 ou 66 fils connectée à notre disque dur interne.
Donc Microsoft n'a pas fait le nécessaire pour que ce soit possible, il faudrait un Windows 128 fois moins lourd en mémoire ,faisons 2 Gigas octets divisé par 128,on arrive à toute peine à 8 Méga octets, donc impossible ,ou alors travailler en 8 bits ,...et revenir aux performances du Fameux Z80...en monochrome .
Si vous essayez de rallumer votre vieux ZX81 avec son CRT monochrome... vous verrez le chemin parcouru ...en 35 ans quand même .
Donc le disque dur externe sert uniquement à télécharger des fichiers , du contenu donc, pas des programmes ...
A moins que Windows/Microsoft nous ponde l'impossible. Là c'est moins sur.
Amicalement.
Jacounet.
osiver
Ben, bien sûr !
Les versions portables, déjà.
Beaucoup de logiciels permettent aussi d'installer le programme "où on veut", il suffit de ne pas accepter les paramètres par défaut.
Le port USB 2 ou 3 envoie ses informations en série (ultra serial bus), il travaille à une fréquence environ 2 ou 4 fois moins élevée , donc un port USB à la louche envoie 256 fois moins d'informations par seconde, que la nappe de 65 ou 66 fils connectée à notre disque dur interne.
Donc Microsoft n'a pas fait le nécessaire pour que ce soit possible, il faudrait un Windows 256 fois moins lourd en mémoire ,faisons 2 Gigas octets
Je crois qu'il y a une confusion entre la vitesse d'horloge du processeur et le débit du disque dur. Déjà, ça fait un moment qu'on n'utilise plus les nappes (PATA) mais l'interface SATA (sérial ATA, 4fils). Le débit pratique est de l'ordre de quelques dizaines de Mo/s. L'USB2 est moins rapide mais d'un facteur 2-3.
Donc un logiciel lancé depuis un disque dur USB2 mettra plus de temps pour se charger mais une fois en mémoire devrait tourner à la même vitesse.
On ne peut pas être plus précis sans connaître le logiciel lui-même car des modules supplémentaires ou des fichiers peuvent ensuite être chargés dans le cours du fonctionnement, ça dépend ...
jacounet
Salut.
Mais si on me dit , tu peux lancer Word ou tout programme Windows occupant au moins 500 Motets, qui est sur ton disque dur externe, sans l'installer sur son disque dur interne de tablette... je ne demande qu'a le croire .
D'après ce que j'ai cru comprendre, c'était encore non , du moins jusqu'en 2011 (de mémoire).
Je re-regarde donc avec vos réponses. Il n'y-a pas que la vitesse de transfert, il y-a aussi le problème du "boot", enfin pour ce que j'ai pu comprendre .
A+.
Jacounet.
jacounet
Salut.
Si quelqu'un a un Windows , voir un Word qui tourne depuis un disque dur externe sur sa tablette, merci de nous le dire.
On avancera plus vite comme ça à mon avis.
Amicalement.
Jacounet.
jacounet
Il existe des version "portables" de certain logiciel,cela permet de les lancer depuis une clé usb sans les installer.
Exemples
http://getintopc.com/softwares/office-tools/microsoft-office-2010-portable-free-download/
https://framakey.org/Portables/LibreOfficePortable
chercher dans votre moteur de recherche préféré "logiciel portable"
Cordialement JF
Salut.
Il semble y avoir des difficultés pour installer ses versions portables/cléUSB ,pour ce que j'en lis venant des "essayeurs", néophytes sans doute , mais essayeurs quand même.
Donc place aux essayeurs ayant réussi à faire fonctionner ces logiciels dits portables ,sur leur tablette.
Amicalement.
Jacounet.
jacounet
Salut à tous.
Je viens de regarder les logiciels/clé USB, la grande majorité gratuits.
Il y en a un paquet, donc vu l'invasion, il y-a peu de chance qu'aucun ne fonctionne.
N'empêche, faut essayer d'en faire tourner un ,...car si ça existe ,rien ne dit que ça tourne impeccable.
Sur un site vantant ces logiciel ,ainsi que le logiciel Cameyo, permettant de créer son propre logiciel portable/USB à partir de son logiciel résidant sur son disque dur interne,... il est expliqué que les logiciels comme Word ont une multitude de fichiers éparpillés sur l'ordinateur ,et que le logiciel portable/USB ,concentre tous ces fichiers sous un seul point éxé ( .éxé ) ...
Admettons ,...mais il n'aura échappé à personne que Microsoft aurait pu le faire dès la fabrication de ses logiciels.
En attendant que je fasse tourner un de ces logiciels , ou que quelqu'un dise "si si , je confirme , ça tourne" ,...on dira que Bile Grille l'a fait exprès pour une raison commerciale quelconque.
A+ après les essais.
jacounet
Salut.
Le logiciel , Cameyo qui permet de créer une machine virtuelle , a été testé ...par quelques testeurs, ...il semblerait qu'il fonctionne si on s'en tient à utiliser des Windows identiques , donc ne pas faire "photographier/tester" par Cameyo un programme tournant sous Windows 98, pour créer la dite machine virtuelle sur clé USB pour mettre sur tablette ou PC tournant sous Windows8.
Il est fait allusions aux fichiers ,registres,...et autres ne servant à rien... suite à effacement de logiciels ,jamais clean sous Windows ...qui peuvent faire buguer ou empêcher de faire tourner son programme Cameyoté.
Quoi qu'il en soit testons d'abord les logiciels tout fait ... à noter comme je l'avais laisser entendre que ces programmes portables sont légers en mémoire, ...ils font en moyenne 10Moctets,un des plus gros étant OpenOffice plusieurs centaines de Méga (200,400, sait plus).
J'ai pas de retour sur la vitesse d'exécution ,les logiciels de conception électronique sont sans doute à éviter ...je verrais ,j'en ai au moins deux à essayer.
Jacounet.
jacounet
Si ça dure 10ms de plus, c'est grave docteur ?
Salut.
Y-en a même qui sont restés des heures devant leur tablette ou ordi, sans pouvoir faire tourner ces petits bijoux de logiciels portables,.. donc néophytes s'abstenir.
Dommage encore une fois que seuls les bons ,et eux seuls réussissent.
A mon sens l'informatique devrait être disponible pour tout le monde...
C'est pas encore le cas.
Dommage.
Jacounet.
ybou30
Salut à tous,
Il existe des suites logiciels portables toutes faites à installer sur clés USB.:mrgreen:
Celles-ci peuvent aussi gérer les "espaces de travail" associés à ces logiciels.:smt038
Le plus souvent aussi, il y a dans la suite des logiciels de synchronisation qui permettent
des sauvegardes "intelligentes". :wink:
Dans l'énumération, il manque WinpenPack, qui n'est pas en Français, orienté éducation, mais inclut LibreOffice.:smt023
Bien entendu, plusieurs packs peuvent cohabiter sans soucis. :smt023
Pas essayé sur tablette, mais je ne vois pas ce qui gênerait une utilisation dans cette config.:wink:
Si çà peut aider:mrgreen:
Cdlt,
Yanik
Gérard68
Salut.
Quel dommage ...
C'est pour moi ? :smt033
Dommage.
Jacounet.
Je pense que tu te compliques la vie pour rien, à moins que tu n'aies que ça à faire.
Bon dimanche.
jacounet
Salut à tous,
Cdlt,
Yanik
Salut Yanick.
Donc tu confirmes avoir essayé ce genre de logiciels ...et pour toi sans problèmes .
OK pour toi donc ?...
Meilleures salutations .
Jacounet .
jacounet
Salut Gèrard.
Il faut bien que certains se compliquent la vie , pour que d'autres en profitent .
Quand nous faisons part avec les potes du forum de nos retours d'expérience , sur tel ou tel sujet et sur un produit par exemple , c'est de l'entraide ...tout simplement .
Dire que nous n'avons que ça à faire n'est qu'un point de vue , ...nous sommes comme tous occupés par nos familles , nos boulots , nos amis , nos amours , nos emmerdes ...and so on .
Amicalement .
Jacounet .
jms
j'utilise liberkey depuis longtemps et n'ai aucun problème avec.
Je ne l'utilise pas sur une clé, mais sur un disque dur externe que je passe d'un pc à l'autre sans anicroche
Bravo pour votre persévérance er merci de nous tenir au courant
Porter un logiciel word sur une clé , sur un autre système d'exploitation cela implique que vous faîtes tourner 2 word alors que la licence est mono poste mes emble -t-il. Dans ces conditions microsoft doit bloquer.
Cela parait logique n'est ce pas ?
cdlt lion10
ybou30
Salut à tous,
Salut Yanik.
Je les ai découverts il y a peu tout à fait par hasard.:roll:
Je ne les ai pas installés sur tablette puisque la mienne est sous Android, mais sur sur le disque dur de l'ordi portable. :wink:
Je suis assez serein sur la compatibilité: les applis portables n'ont pas de liens avec la base de registres.:wink:
JMS confirme d'ailleurs une utilisation sans soucis.:smt023
Un autre avantage, en ayant tout sur un support séparé, c'est que l'ordi est beaucoup moins vulnérable.:smt038
Par curiosité, j'ai installé l'intégralité du plus volumineux d'entre eux: PortableApps.
Les 265 applis occupent 9Go.
Il y a beaucoup de redondances, ce qui permet de choisir celles qui nous conviennent.:mrgreen:
Cdlt,
Yanik
jacounet
Salut à tous .
Je viens de télécharger "Libre Office" qui prend 447 Moctets sur une clé USB.
Je confirme que ça fonctionne sur ma tablette , à noter que le logiciel est noté pour 225 Moctets sur le site de téléchargement gratuit , et une fois téléchargé sur la clé USB on lit 447 M0ctets.
Il doit y avoir une décompression automatique faite lors de l'installation , car je n'ai pas eu d'invite à décompresser via Zip ou autre .
Par contre j'avais Open Office sur mon portable , et lorsque j'ai voulu lancer "Libre Office" le PC répond :" le logiciel est déjà ouvert et fonctionne"... il y-a donc conflit.
Par contre j'ai Word 2003 , qui n'entre pas en conflit avec Libre Office.
J'ai désinstallé Open Office , et plus de conflit .
Je ne sais pas si c'est un conflit purement logiciel , ou un conflit du à la licence comme le souligne Lion ...toujours est-il qu'il y-a conflit .
Comme le dit Yanick , le PC est moins vulnérable avec une clé USB ou un disque dur externe, parce que logiciel non installé sur le disque dur et sans impliquer les registres ou le DLL du PC.
Puis pour une tablette qui n'a pas beaucoup de mémoire , une clé USB 16 Go c'est impeccable ,...
J'ai vu qu'il y avait des logiciels portables de photos retouche et qui sont assez lourds niveaux mémoire, des logiciels anti-virus ...etc , et tout ça gratuit .
L'avantage de la clé USB est sa faible consommation par rapport au disque dur ...
Bien sur il existe des disques dur à circuits mémoire ( DDS , ou DSS, je ne me souviens plus ), qui vont jusqu'à 256 Go , donc à conso moins importante aussi .
Si on regarde les prix entre clé USB 128 Go et disque dur 128 Go , il n'y-a pas une grande différence .
Il ne me reste plus qu'a essayer le logiciel "Cameyo" pour faire un logiciel portable de mon logiciel de conception électronique qui doit prendre 500 à 600 Moctets , afin de l'utiliser sur ma tablette .
A plus , pour le résultat des essais .
Jacounet .
jacounet
Salut à tous .
Je viens d'avoir un contact avec Kentl , qui est désolée ' "ée" , ( donc c'est une fille ) et qui me demande de faire des photos de tout ce que je visionne sous Windows comme message d'erreur , ...pour elle ça devrait fonctionner .Donc elle reconnaît qu'il y-a un problème avec le hub qu'elle m'a envoyé.
On est donc d'accord .
Donc j'ai accepté moyennant quoi , elle devrait me changer mon hub .Bon échange de procédé .
Je lui ai dit qu'il était hors de question que je lui envoie mon hub , ayant pour 6€ de port pour 5 € de marchandise , ....pas rentable .
Donc affaire à suivre avec miss Kentl .
Je lui est demandé un schéma de l'électronique de son hub , ...ayant la possibilité d'investiguer avec l'oscillo , en visionnant les signaux .
A plus .Après les ponts de mai .
Jacounet.
jacounet
Salut à tous .
Miss ou mister Kentl m'a envoyé paître en me disant que le délais était passé ...donc plus d'échange ou de remboursement .
Ca c'est pas cool du tout ,:smt013 surtout que je lui est envoyé des photos explicatives , sur ce qui se passait dans Windows .
Je veux pas dénigrer son site , ...mais vaut mieux se méfier, c'est règlement règlement .
A+ . Jac
