Ben, bien sûr !Dans mon post précédent je posais la innocente question," est-il possible de lancer un logiciel enregistré sur un disque dur externe et de le faire fonctionner sous Windows".
Je crois qu'il y a une confusion entre la vitesse d'horloge du processeur et le débit du disque dur. Déjà, ça fait un moment qu'on n'utilise plus les nappes (PATA) mais l'interface SATA (sérial ATA, 4fils). Le débit pratique est de l'ordre de quelques dizaines de Mo/s. L'USB2 est moins rapide mais d'un facteur 2-3.Réfléchissons un peu ,déjà les Windows récents à partir de Windows XP (voir avant)fonctionnent sous 64 bits à une fréquence allant jusqu'à 2Giga Hertz .
Le port USB 2 ou 3 envoie ses informations en série (ultra serial bus), il travaille à une fréquence environ 2 ou 4 fois moins élevée , donc un port USB à la louche envoie 256 fois moins d'informations par seconde, que la nappe de 65 ou 66 fils connectée à notre disque dur interne.
Donc Microsoft n'a pas fait le nécessaire pour que ce soit possible, il faudrait un Windows 256 fois moins lourd en mémoire ,faisons 2 Gigas octets
Salut.Bonjour,
Il existe des version "portables" de certain logiciel,cela permet de les lancer depuis une clé usb sans les installer.
Exemples
http://getintopc.com/softwares/office-tools/microsoft-office-2010-portable-free-download/
https://framakey.org/Portables/LibreOfficePortable
chercher dans votre moteur de recherche préféré "logiciel portable"
Cordialement JF
Salut.Si ça dure 10ms de plus, c'est grave docteur ?
Salut.
Y-en a même qui sont restés des heures devant leur tablette ou ordi, sans pouvoir faire tourner ces petits bijoux de logiciels portables
.. donc néophytes s'abstenir.
Dommage encore une fois que seuls les bons ,et eux seuls réussissent.
A mon sens l'informatique devrait être disponible pour tout le monde...
C'est pas encore le cas.
Dommage.
Jacounet.
Salut Yanick.Salut à tous,
Il existe des suites logiciels portables toutes faites à installer sur clés USB.
Celles-ci peuvent aussi gérer les "espaces de travail" associés à ces logiciels.
Le plus souvent aussi, il y a dans la suite des logiciels de synchronisation qui permettent
des sauvegardes "intelligentes".
Dans l'énumération, il manque WinpenPack, qui n'est pas en Français, orienté éducation, mais inclut LibreOffice.
Bien entendu, plusieurs packs peuvent cohabiter sans soucis.
Pas essayé sur tablette, mais je ne vois pas ce qui gênerait une utilisation dans cette config.
Si çà peut aider
Cdlt,
Yanik
Salut Yanik.
Donc tu confirmes avoir essayé ce genre de logiciels ...et pour toi sans problèmes .
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
