Terminé Tables sur roulements Schneeberger
Statut
Vieulapin
Bot usinages.com
J'ai retrouvé dans mon b...del 5 tables de précision sur roulements de marque Schneeberger neuves, type NK. Trois sont encore dans leur emballage d'origine et deux hors emballage : l'une très légèrement oxydée et l'autre un peu plus oxydée. J'ai également pour chacune un jeu de quatre rails de rechange neufs. Dimensions de chaque table : 130 x 60 x 28, course du déplacement : 37 mm dans les 2 sens longitudinaux. Selon le catalogue Schneeberger, il en existe deux types : sur billes et sur rouleaux, celles-ci sont sur rouleaux.
Comme ledit catalogue n'indique aucun prix, je me permets de vous demander si vous avez une idée de leur valeur et si, selon vous, elles peuvent avoir un intérêt pour un (ou des) membres du forum. Merci d'avance.
vibram
Pour info j'en avais acheté une d'occasion sur ricardo environ 25CHF, donc une vingtaine d'euros
Bien sur que cela vaut beaucoup plus en neuf, après à voir l'utilisation qu'en ont les gens :wink:
Ce sont des beaux produits en tout cas
Vieulapin
Bot usinages.com
Pas d'autres avis ? Ces tables n'ont aucun intérêt ?
drspock
pour faire un axe Z sur tour? une idée comme ça.. je sais pas
Romain 63
Bonjour, schneeberger est une grande marque de coulisses, ils font des rails depuis des decenies (j'en ai sur ma rectif des années 60) qui ont fait leur preuves et restent le top sur machines suisses et allemandes.
Personnellement ca m’intéresserai pour une bricole, et je serai pret a mettre 50-60€ pour trois, mais après c'est toujours compliquer d'estimer en tant qu’intéressé.
Cela etant dit je conseille ce materiel a quiconque souhaite monter des petits chariots avec mouvement precis.
Bonne journée
vax
Un X à la rigueur, cela ferait un Z vraiment très très court ! :wink: (le Z d'un tour, comme toute machine outil respectant les directions classique, est dans l'axe de la broche, c'est une confusion assez courante).
Oui, 20 à 25 euros pièces me parait bien, peut-être un poil plus vu qu'il y a des rails de rechange...
coredump
Ce genre de table est très bien pour faire des bricolages optique, microscopie et autre.
Une vingtaine d'€ pièce me semble aussi un bon prix de départ.
j'en cherche mais plus grand , idéal pour une machine précise , genre une mini rectifieuse maison :) oui dans les 20-25€ piece ça me parait un bon tarif :wink:
Vieulapin
Bot usinages.com
Merci les gars, vos avis me donnent déjà une bonne idée de leur valeur. Je pense donc que 25 € la table + 5 € si accompagnée du jeu de 4 rails de rechange devrait être un bon tarif. Qu'en pensez-vous ? Maintenant, reste à trouver quelqu'un qui pourrait être intéressé.
Qui dit "rectifieuse" dit "meule", donc poussière d'émeri qui vole et s'insinue un peu partout, non ? Comment réaliser une étanchéité parfaite afin que cet émeri n'aille pas s'insinuer entre rails et galets, ce qui ruinerait en un temps record la précision et la douceur du déplacement ?
vibram
Beaucoup de rectif sont sur rail schneeberger et pour eviter cela, il faut surtout arroser abondament pour que la poussiere soit prise dans le liquide
Je reflechis à une petite fraiseuse type horlogerie (sixis 101 etc) et j'avai regardé pour ces tables d'autant que maintenant schneeberger sort ces modules avec une regle magnetique precise au micron ... ! mais le prix n'avoisine pas le micron lui :wink: de mémoire course max c'est 102mm
https://www.schneeberger.com/fr/produits/systemes-de-mesure/minislide-msqscale/#technicaldata
mais je ne suis pas assez calé pour simuler ce qu'encaisse une fraiseuse par rapport à ce que peut encaisser ces rails. Mais ils équipent pas mal de machines de pointe, c'st qu'il doit avoir une raison...
Fred69
Ils sont encore sur la plage ...
Étonnant que personne ne soit intéressé, c'est tout de même intéressant pour tout ce qui système d'affutage.
Vieulapin
Bot usinages.com
D'un autre côté, ce n'est pas si étonnant puisque je ne les ai pas encore mises dans la rubrique "Ventes"...:-D
vax
J'allais le dire ! C'est chic les membres qui connaissent et respectent les règles du forum. MERCI.
pour les protection il y a de tout déja un cache en metal au dessus du chemin de roulement avec "rabat" sur les coté au minimum , apres soufflet en caoutchouk ou autre , réalisé avec soin , qui enveloppe bien le guidage en gardant le mouvement et garde ses protectio "humide" afin que ça ne seche pas ni se déchire et que la poussiere soit prise dans le liquide et tombe par gravité , comme sur pas mal de rectifieuse , certaine sont juste protégée sur le dessus , mon idée c'etait d'en placer sur le x d'une clarkson mk2 (glissiere prismatique )pour avoir une table de mk3 (rouleaux de ce type mais plus grand) afin de faire un peu de réctification "improvisée mais plus précise" sur la clarkson :)
Vieulapin
Bot usinages.com
Effectivement, c'était la deuxième partie de ma question initiale et à laquelle je n'ai pas vraiment eu de réponse, mais je pense que j'en saurai plus à ce sujet quand j'aurai mis ces tables en vente dans la rubrique adéquate.
J'ai quand même un gros doute. Perso, je ne m'y risquerais pas, connaissant la faculté qu'ont les plus petits grains d'émeri à se coincer dans les endroits les plus inaccessibles, en l'occurrence entre les rails et les galets.
vibram
je pense qu'on peut ouvrir un sujet à part. Je n'ai malheureusement pas de rectif mais sur pas mal de chaines YT de spécialistes, ils disent d'arroser abondement pour capturer la poussiere...
drspock
effectivement merci de me le appeler, j'ai toujours eu du mal avec cette histoire d'axes!
Statut
ingenieu59
ingenieu59
jean-jacques
tydji
tydji
tydji
Tristan l'apprenti
zeppelin54
zeppelin54
Thomas.B
tyio
Tomsti
Tomsti
Tomsti
pierreLG
BRICOL'EURE 27
