Tableau de filetage faux ?
  • Auteur de la discussion Marc*1200
Marc*1200
J'ai trouvé ce tableau de profondeurs de passes pour réaliser un filetage ISO, il me semble faux, par exemple avec un pas de 1, en partant du diamètre nominal il faut arriver au diamètre du noyau de la vis, donc une pénétration radiale de 0,6134 et le tableau donne une pénétration de 0,67.
Qu'en pensez vous ?
Ai je loupé une marche quelque part ?
Marc
nektarfl
On dirait le guide chevalier du dessinateur industriel. :roll:
Si c'est le cas, surtout ne pas aller y prendre des renseignements sur les ressorts :roll: :roll: :roll: :roll:
Sauf si quelque chose a été changé ces dernières années, mais ce qu'ils disent sur les matières des ressorts font froid dans le dos!
j.f.
Intéressant...
Dans le Adam, il y a 3 pages sur les profils ISO
Y sont expliquées les relations géométriques entre pas, triangle générateur, troncature de 1/6 de la hauteur du triangle, etc., en considérant que le profil de la vis et de l'écrou sont strictement identiques (et donc rigoureusement impossibles à assembler !)
Pour les valeurs calculées en fonction des normes il est indiqué un diamètre de noyau pour du M6 = 4.773 mm.
Mais il faut bien aller un peu plus profond pour que sa puisse se visser (création d'un jeu en réduisant la "largeur" du filet). Avec les valeurs du tableau ci-dessus, on a alors un noyau un peu plus petit : 4.66 mm
Enfin, c'est comme ça que je comprends les choses... ce n'est pas mon métier !!!
ordinerf
il ne faut pas forcément se fier à ce genre d'abaque ou tableau, j'ai moi même constaté des erreurs dans des mémo !!! :eek:
Bonjour à tous.
Salut Marc*1200, toujours se méfié des théories et surtout particulièrement en usinage tout genre, vitesse de coupe souvent erronée par les carburiers, et ton exemple sur les filetages, des outils passe partout ça n'existe pas, donc méfiance seul l'expérience compte.
usineux
la profondeur change selon l'angle de pénétration, il parle de 3 à 5 degrés sur ton tableau, moi j'utilse un angle de 29 degrés (moin 1 degrés) la formule est 0.6495 X PAS :)
ikuriña
désolé de te contredire... tu as fait un calcul traditionnel effectué à l'école... un peu passe partout... c'est à dire 1.227 x pas
or dans un calcul, ce qui compte c'est le diamètre sur flancs qui, pour un pas de 1, a une tolérance de 0.112 à 0.160 suivant le Ø; après, tout dépend de la tolérance du filetage (5g, 6g ou autre) qui réduit ou augmente l'ecart de tolérance du Ø nominal.
pour info:
du Ø 5.6 au Ø 11.2 IT = 0.112
du Ø 11.21 au Ø 22.4 IT = 0.118
du Ø 22.41 au Ø 45 IT = 0.125
du Ø 45.01 au Ø 90 IT = 0.14
du Ø 90.01 au Ø 180 IT = 0.15
du Ø 180.01 au Ø 355 IT = 0.16
champimatic
harmful
Rich
Pitch
boumboauto
lumberjack
lumberjack
lumberjack
JPDB 15
JPDB 15
JPDB 15
steperret
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
