Table Deckel FP
  • Auteur de la discussion Vergobretos
Vergobretos
j'ai une table inclinable avec un méchant coup de fraisage dessus, cela ne gêne pas réellement en travail mais cela me chagrine chaque fois que je vois ce massacre...
quelle solution verriez vous afin d'avoir une surface clean...
on soude, on fraise on rectifie, on boulonne une pièce... on fraise on rectifie...
on met de la colle genre métal/epoxy après y avoir fait des accroches (quel produit ?)
on laisse et on dit a chaque fois "c'est pas moi quiyaifait"
on guette une table clean sur le coin-coin...
vos avis
Slts cordiales
Papygraines
Je laisserais la solution "soudage" de côté, à moins de pouvoir reprendre les déformations induites dans la table par la chaleur, du moins si soudure MMA. Mais peut-être que par points ou autres procédés ?, à voir avec les spécialistes de ces autres modes de soudage.
Perso je tenterais seulement un insert boulonné et refraisage de la zone.
Bonne lecture des autres réponses qui ne sauraient manquées !
A tantôt
PG
KITE
Il y a quelques exemples de réparations de table sur le Forum : résine, bouchons, inserts.....
Je partage ton agacement à voir ce défaut mais j’ai peur que la réparation soit délicate et peu efficace (bridage).
En tous cas, il ne faut mettre en œuvre que des solutions réversibles.
Pour moi, le rechargement par soudure est à exclure absolument.
Réaliser une poche, fréter une pièce correspondante à la presse.
Usinage, table remontée :mrbrelle:
benguru
J'allais aussi proposer un insert en frettage dans une poche (très bien pour les trous dans les tables ou les étaux de perçeuse) mais la avec un fraisage qui débouche sur la rainure... plus réaliser un insert et une poche aussi grande et ajustée c'est mission impossible.
Non la il faudrait partir sur un résinage chargé (microballons, poudre de fibre ou même poudre de fer) le microballons ça se trouve pour pas trop cher chez les fournisseurs de fibre composite (c'est utilisé pour les rebouchage, collage, nivellages qui doivent etre très solide sur les bateaux entre autre, en gros la ou les polyester ne font pas le job)
Pour l'apparence les vendeurs de fibre vendent aussi plein d’additif colorant (mais la il faut demander des sample et faire des tests)
En Suisse il y a https://shop.swiss-composite.ch/ki/Fuellstoffe/pulver.html
Mais faut que vous regardiez près de chez vous (c'est pas forcément donné :roll:)
noirvodka
Je dois avoir une table inclinable en stock, il faut que je regarde son état et si ok je peux la vendre.
noirvodka
vibram
Salut Bertrand, j'avais réparé ma table de perceuse à colonne
(je te laisse regarder dans mes sujets je suis en vacances...)
Il me reste du produit mais je ne sais pas son état comme je l'ai ouvert.
Si ça te fait envie (et que tu n'es pas pressé) je peux le récupérer chez mes parents
cr-_-
si il y a des efforts en poinçonnement il ne faut pas utiliser de microballons (qui vont exploser au fur et à mesure de l'utilisation)
Par contre de la silice amorphe oui (marque aérosil par exemple) ou simplement de la poudre de fer (qui se dévoue pour faire plein de trous dans de la fonte et récupèrer les copeaux ? )
Sinon c'est pas un mais deux gros coup qu'elle à pris ta table non ?
benguru
Oui effectivement si il y a pincement ça ne joue plus les micro ballons... mais la on a du mal (moi en tout cas) avec l'effet d'optique à voir si la table est usinée complètement à travers le T ou juste en surface.
Si c'est surfacique alors le rebouchage sera purement cosmetique, quasi aucune contrainte (il y a encore largement assez de surface originale pour tenir, comme vous dites la table est fonctionnelle tel quel). Du coup il faut utiliser le mélange résine+aditif le plus facile/beau/économe avec une bonne résistance au coups et abrasion. Les poudre de fer, de carbone, de céramique sont aussi de très bon candidats mais prennent moins de volume donc plus couteuse (mais la il n'y a pas trop de volume donc ça ne change pas grand chose).
Pas besoin de faire de trous dans la fonte tout cela est disponible comme additif chez les distributeurs de résines :-D
Mais ça n'est que mon avis... j'ai jamais eu à faire ça sur une machine outil à vrai dire :oops:
uelbud
vue la taille de la découpe ce serait plutôt soudure
fabriqué un insert ajusté serré le tous fraisé à 45° 4/5 point de soudure de pointage pour maintenir la piéce en place puis soudure maxi 1 cm à la fois puis martelage et ainsi de suite il faut au moins 30 m entre chaque trait pour ne pas chauffé et bien martelé pour évité tous retrait ....... creusé la soudure pour facilité la reprise sur la précédente et évité des crasse dans la soudure
j'ai réparé des carter boite boitier de pont et autres élément cassé et autre comme cela pour des pièce trop grande ou mon démontable ............
puis rectif par les moyens dispos
les resine sont bien dans des cavité pas pour ce type tu risque de décollage sous contrainte j'ai fait divers essais dans le temps pour des résine sur des carter et autre fonte ou alu ca finis toujours pas ce décollé sauf dans le cas de cavité la de bon resultat dans le temps
daniel g
J'ai une table je pense de Deckel pas très large, mais longue et du genre table croisée mais sans les vis.
Il est possible que je m'en sépare ..... :roll:.
Il est possible aussi que ce soit une table d'affûteuse .
Daniel
Vergobretos
Avec toutes ces solutions, du coup en attendant mieux, j'ai fait du devcon (alu/epoxy) c'est rebouché... cela ce voit plus en photo que sur la table elle même.
Merci de vos suggestions, conseils et offres !
@benguru: la partie bridage n'avait pas été détruite par le fraisage et conserve sa fonctionnalité, si cela n'avait pas été le cas, sur que c'était un insert fretté, boulonné, goupillé.
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
ktm63
Alexandre
