Terminé Table croisée et accessoire pour affuteuse
Statut
Dental0_6
Bot usinages.com
Je souhaite mettre en vente sur le site ce matériel, je ne sais pas sur qu'elle machine il va.
Il y a une table croisée de belle facture avec un outil pour cône en SA 40 et un autre pour outil de tour.
En vous remerciant de votre intérêt
Romain 63
Bonsoir, c est du beau matériel, le levier laisse penser que l'ont peut travailler en pression comme sur Ewag, je mettrai 250€ pour un ensemble comme celui ci.
Bonne soirée
albatros_del_sur
Ce sont des accessoires d’affûteuse, mais je ne sais pas laquelle.
didier81100
La table croisée est un appareil a rayonner
Sur la table supérieure on peut monter une poupée pour rayonner des fraises,mais pas la tienne.
ou bien le porte outil pour effectuer des rayons sur des outils de tour.
il manque que la pige de centrage
C'est du matériel de belle facture et pas très courant.
Il faut simplement l'ajuster a la table de son affuteuse.
Je dirait ,au moins 300euros.
bonne soirée
didier
ci joint une photo d'un appareil CG
Après quelques recherches dans mes fichiers de photos………..
la poupée avec le SA40 est celle d'un générateur d'hélice de marque ELITE type AR5 ,il manque la règle sinus
mais cette poupée ne peut pas ce monter sur le rayonneur ( la poupée qui se monte sur le rayonneur est celle de droite sur la photo.
ci joint une photo d'une affuteuse ELITE avec le générateur d'hélice a gauche
(même la couleur est bonne)
ci dessous le générateur d'hélice ELITE AR5
laurentl38
Pour avoir eu une Elite AR5. Je confirme que la poupée sinus est celle d'une Elite AR5 ainsi que son disque de division. Cette matériel n'est pas courant à trouver et encore plus en SA40. il manque la barre sinus, mais relativement simple à réaliser. Niveau tarif à 300E, tu trouveras preneur à 200E, elle part dans l'heure. Et le faite, qu'il manque la barre, ne sera pas un frein pour l’éventuel acheteur.
Le porte outil est aussi d'une Elite AR5 : à 150E il ne va pas traîner non plus
Le dispositif à rayonner est aussi d'une Elite AR5, ça, par contre, c'est encore plus rare que le générateur d’hélice. Le 350E ne serait pas volé.
De mon point de vu, c'est le minimum, si j'avais encore mon AR5, et qu'elle n'avait pas était équipée des ces accessoires, c'est ce que je serais prés à mettre s'en me poser trop de question.
Tu pourrais en attendre bien plus si tu as un peu de temps devant toi et si tu passes sur d'autre support de vente.
Contrairement à ce que l'on peu penser les AR5 ont été très bien diffusée en Europe et les pièces détaché / accessoire sont très recherché.
Quand il y en a, et qu'ils sont bien identifier Elite, il ne reste pas longtemps à la vente.
Dental0_6
Bot usinages.com
Merci pour vos premières estimations, en fait le problème est que au vu de vos renseignements, j'ai regroupé les accessoires que je possède.
Je ne sais pas s'il faut faire une vente du lot ou détailler a savoir
Table croisée
Générateur d’hélice avec sa règle sinus
Support d'outil de tour
Doigt
Socle sans autre pièce
Je joins aussi la photo d'un autre accessoire pour son estimation un appareil a rayonner mais qui doit se monter sur une autre affûteuse, la base étant différente
Merci pour votre intervention
Cordialement Dental
laurentl38
il serait préférable de vendre séparément, le seul lot que tu peux faire, c'est le générateur+regle sinus+ disque de division
L'autre rayonneur + son porte outil, c'est un Villar pour le prix, 250E le rayonneur, et 150 le porte outil
Romain 63
Bonjour dommage qu'il manque le barreau de centre a enquiller sur le cone, si tu l'as c'est un gros plus (je parle de l'accessoire villar)
didier81100
Le doigt a réglage micrométrique je pense qu'il doit aller avec le générateur.
Par contre pour le rayonneur VILAR il me semble qu'il manque une glissière pour faire une table croisée.
Avec seulement ce que montre la photo il est impossible de faire correspondre le centre du porte outil avec le centre de rotation.
Une question: (pour ma culture perso.)
Sur le générateur la course totale du levier qui est actionné par la pente de la barre sinus fait faire combien de degrés de rotation a la poupée ?
bonne journée
didier
laurentl38
la photo ne montre pas le bon cote, mais il y a une vis de l'autre cote non visible permettant de faire une translation du "rail" supportant la poupée porte outil.
Si mes souvenirs son bon, il existe en plus un outil permettant d'augmenter ce porte a faux, mais c’était une option.
je n'ai malheureusement plus de tête le débattement possible. Le porte outil quand a lui est normalement "centré" sur l'axe de rotation
didier81100
C'est vrai je n'avais pas bien vu !
on voit le connaisseur….
J'adore tous ces accessoires!!!!
Statut
zeppelin54
sscalpa
sscalpa
Mico
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
yanns
Grimpabois
fred 69
Pervenche
Pervenche
Pervenche
bop55
bop55
Ravican
