table bloquée dufour 51
Mat#64
bonjour a tous
Je remets en route la machine
La table Z est coincé
Bien sûr les freins ont débloqué la boîte d'avance et débrayé
Est-ce que vous avez une idée
MARECHE
Vérifies que ton lardon vertical n'a pas bougé. S'il entre trop, ca coince.
MARECHE
La coulisse verticale, au centre a un ressaut qui avance de 2 cm. Le lardon est sur son côté gauche et dépasse un peu. On voit sa vis de réglage au dessus. En fait le lardon ne peut se déplacer que si les vis de réglage se sont desserrées, il doit aussi y en avoir en bas mais je n'ai pas le temps d'aller voir en dessous. Mais ca peut aussi être quelque chose dans le train d'engrenage (copeaux)
Mat#64
Bonjour Merci pour les conseils j'ai réussi à débloquer ma table
Sur mon tour J'arrive à sortir le lardon complet
Est-ce que si je dévisse la vis complète je peux le sortir
MARECHE
Je ne sais pas, je ne l'ai jamais sorti complètement. Une chose sure, il te manque les plaques de tôle coulissantes qui cachent la vis et qui empêchent les copeaux de se répandre partout dans le mécanisme, il faudrait que tu en refasses.
Mat#64
Merci pour l'info.
En faite j'ai du la virer pour pouvoir accéder aux lardons.
C'est pour ça que je le chercher
T'as une idée de l'huile que je peux mettre dans les boites ?
80w90 ?
Florian 46
Général DUFOUR F59
Paulctx
Plopiche
Plopiche
Plopiche
titi t16
titi t16
titi t16
vax
vax
Vegas.12
gugusse
fredigo
Crazy
Crazy
Crazy
