systeme comodec sur syderic s20
labrux guy
Bonjour à tous, une petite question,
Je possède une Syderic S20 et je voudrais savoir si il est possible de l'équiper du systeme COMODEC pour la descente lente de la broche,est ce que quelqu'un sur le forum a déjà eu l'occasion de le faire ?
Bonne journée et bons copeaux à tous. Guy
ETI
Bonjour Guy
La mienne est une S 120 et le possède d'origine, y a t'il sur le bati le bossage pour accueillir cet accessoire ? (montre peut être une photo).
labrux guy
Salut ETI,effectivement la s120 comporte ce systeme,je vais essayer de prendre tout ça en photo
labrux guy
Voiçi quelques photos
ETI
voila quelques photos de la mienne, le comodec est fixé par deux vis et centré par deux goupilles de positionnement.
ETI
Je n'avais pas vu toutes tes photos, à priori c'est possible puisqu'il y a déja les taraudages et les trous de goupilles sur ton bossage, reste à trouver l'appareil.
labrux guy
Oui comme tu dis,reste à trouver l'appareil ,peut etre quelqu'un a t'il ça sur le forum ?
cf63
L'arbre de commande du cabestan doit être plus long avec le comodec...
Cldt, cf63
labrux guy
Salut à toi cf63 ,effectivement,cela se peut bien car il doit y avoir l'épaisseur du comodec à rattraper ,en tout cas,je n'y avais pas pensé donc cela fait une piece de plus à trouver .Merci de ton intervention car si j'avais trouvé les pieces,je me serais retrouvé le bec dans l'eau.
Bonne soirée à toi. Guy
Vieulapin
Non seulement la cabestan est plus long, mais il est surtout différent : il comporte des dents sur son pourtour dans lesquelles s'engrène la vis sans fin qui le fait tourner. Quant au comodec, mon complice d'usinage en a fabriqué un en totalité pour sa fraiseuse Sydéric S120 et qui fonctionne parfaitement.
labrux guy
Salut à toi, Vieulapin,
Je te remercie pour ces précisions,du coup,j'ai la réponse à ma question de départ,il faut bien des pieces spécifiques.
Quand à le fabriquer,je ne suis pas assez outillé pour ça et, n'en ayant pas une utilité imperieuse,ma perceuse restera comme elle est.
Bien à toi. Guy
Pervenche
Pervenche
lagex
lagex
lagex
kikivalsky
Soude Caustique
Max_58
stphane9377
stphane9377
stphane9377
Francesou43
freddy007
vet
montfort95
