Symbole condensateur
  • Auteur de la discussion Guydo67
Guydo67
Je suis entrain de monter un circuit imprimé. Je dois y souder un condensateur chimique par contre je ne sais pas où est le pôle + sur le symbole qui y est imprimé. Je vous joins un schéma de ce symbole, les deux points noirs sont les trous pour y souder le condensateur.
Merci d'avance, Guydo
Guy69
je dirais que le + est du côté gauche où se trouve la barre mais si tu montrais le schéma et le PCB on pourrait mieux te dire.
a confirmer donc.
Par ex sur un de mes schémas, voici un PCB avec connexion d'un condensateur chimique.
Guy
Guydo67
Bonjour Guy,
Voici deux vues de mon CI.
Guydo
Guy69
argh on ne voit pas les pistes reliant ce condensateur.
Au vu du symbole, je pense avoir écrit une connerie ci-dessus, le côté gauche pourrait signifier l'armature négative.
Si tu as un multimètre, peux tu tester la continuité (position ohmmètre avec bip) entre le - (en bas du PCB) et ce plot du condensateur?
Guy69
par ailleurs, n'aurais tu pas soudé une Zener au lieu d'une Led ici????
Earthwalker
Bsr,
Je permets une petite remarque , à l'emplacement de la led (diode électroluminecente) , n'est ce pas une diode ( genre 1n4148) ? qui est soudée ?
Guy69
Pendant qu'on y est, assure-toi de souder les composants sur la bonne face. C'est important par exemple pour les transistors.
A vérifier sur une notice peut-être?
Guy69
bon j'ai trouvé sur le net une photo qui confirme le côté composants(ET LA LED!!).
Et je crois voir sur le condo la barre blanche (armature neg?) à gauche.
Pas de notice?
Guy
Guydo67
Merci pour vos remarques. Oui il y a une zener à la place de la led, mais c'est une modification de la personne qui m'a vendu le kit (sur une expo, plus de contact...). Tous les composants doivent être soudés sur la même face.
Je vous mets l'arrière du CI avec les deux emplacements pour les deux Condo à mettre. Pour celui du haut la barre noire du schéma est en haut et pour celui du bas la barre noire est vers l'extérieur le plus proche.
J'ai testé la continuité et les quatre plots (2 x 2) sonnent avec le moins et pas avec le plus. Mais j'ai déjà des composants en place.
Guydo
Guydo67
Merci Guy et Earthwalker pour vos recherches. Et sur le condo du haut le - est bien vers le haut donc sur la barre noire.
Guydo
Guy69
OK. Comme Earthwalker d'après la photo. Moins à gauche pour l'un, et en haut pour l'autre.
Bizarre de remplacer une LED par une diode.... ça ne va pas marcher pareil... (la LED est supposée afficher un état utile à connaître)
Guy
Je confirme, 8 et 22 du ATmega sont GND = masse = - de la pile et du condo :wink:
Guydo67
Je vous dirai ce que cela va donner.
Vous avez chercher comment sur le net ? avec l'image ? Chez moi cela n'avait rien donné... mais je ne suis pas très au fait de ce type de recherche.
Guydo
Guy69
pour moi une recherche Bing sur "tb-247137" , onglet IMAGES m'a trouvé ce site
et en milieu d'article la photo que j'aie postée.
Guy
tronix
et câbler avec le schéma, ce ne serait pas mieux ? C'est un montage destiné à un utilisateur pas vraiment débutant, câbler en aveugle n'est pas vraiment la bonne méthode.
Un lien ici avec sur la page deux lien + lien vers les schémas d'origine...
f6exb
En général, la partie hachurée de la sérigraphie est le pole négatif des condos.
Guydo67
Merci tronix pour les liens. Il faut bien apprendre...
Le montage est fini et un premier test avec une résistance montre que cela fonctionne.
Merci à tous pour cette aide.
Guydo
focalefixe
PHANOU59380
Paul1900
lacier
geo1_20
kikivalsky
laurent12100
JASON
zeppelin54
zeppelin54
f6exb
