Sydéric type SEP
oldschool21
Je suis nouveau sur le forum et je suis plutôt branché mécanique sur les anciennes VW. Et c'est pour cela que j'essaye de m'équiper petit à petit!
Je recherchai depuis un moment une perceuse à colonne de bonne qualité et j'ai pu récupérer (sauvé de la ferraille) une perceuse radiale Sydéric type SEP un peu rouillée à mon boulot.
Je n'ai que cette photo pour le moment, on la voit au fond à gauche:
D'autres photos arriveront mais la machine a été démonté pour faciliter le transport!
Je n'arrive pas à trouver des informations sur cette petite perceuse et j'ai une interrogation: la plaque indique une série de vitesse et une démultiplication volée/harnais (je sais à quoi cela correspond), cependant je n'ai pas trouvé de commande mécanique. Quelqu'un connait-il le fonctionnement de ce système sur une Sydéric?
Je mettrai bientôt des photos supplémentaires.
Guillaume
Ben
Bonjour et :bienven:
Intéressante ta machine! Même très!
Beau sauvetage! Bravo! Fais en bon usage! :supz:
Ta machine a une tête orientable?
Si c'est comme la Sep30, la commande volée/harnais se fait sur le devant, 10 cm en dessous de la plaque Syderic.
J'ai hâte de voir des photos plus en détail, je vais suivre ton sujet avec intérêt!
Bon courage et bonne continuation!
oldschool21
Oui elle a la tête orientable!
Par contre il n'y a pas de commande visible pour volée/harnais...
Voici quelques photos au moment de la récupération:
Sur la plaque il n'y a que SEP de marqué:
La voici à la maison en pièces:
Elle est certes un peu rouillée mais visiblement l'état mécanique est parfait!
Moi qui cherchai une perceuse de bonne qualité me voici comblé!
Donc pour le moment le passage volée/harnais est un mystère!
Vous avez une idée de l'année de cette perceuse?
Ben
Bonjour Guillaume,
Elle est vraiment chouette! :smt023
C'est du robuste, et de qualité, si avec ça tu nous fais pas une belle Vw (Cox, 181,karmann, combi?)! :smt003
Pour la rouille, rien de grave c'est superficielle, un coup d'électrolyse et ça redeviendra comme neuf!
Concernant le passage harnais/volée, c'est pas tout simplement un moteur à deux vitesses :idea:
Elle doit dater des années 70, mais suis pas formel :?:
Tu pourras mettre des photos du système de poulie?
Bon courage et bonne continuation ( et surtout pleins de photos ) :supz:
Ben
Ça m'intrigue ton histoire de h/v, j'ai inspecté tes photos, il n'a pas la place pour une boite de vitesse mécanique.
C'est soit la solution du moteur à 2 vitesses ou l'inversion des poulies, mais dans ce cas, le dessin de la plaque de vitesse ne correspond pas trop.
oldschool21
oldschool21
J'ai regarder la tête et on voit bien un réglage mécanique sous la poulie de la broche mais de là à comprendre comment ça fonctionne dès le premier coup d’œil?
Et un graisseur:
Guy je n'ai pas les droits d'accès à ton lien...
Vous avez une idée du principe de fonctionnement/réglage?
Sinon je doit tout démonter donc je trouverai bien!
papeteme
Je peux t'aider à y voir plus clair, non pas que j'ai la même que toi, mais j'ai eu une Sydéric S 32 qui avait le harnais. Elle est restée dans mon entreprise lorsque j'ai vendu pour la retraite. Je n'ai pas de photos, mais je pourrais en faire si nécessaire. Elles ne t'aideraient guère, car, si le principe est le même que sur la tienne, le "bouton de commande" n'est pas le même.
Avant toute chose, assure-toi d'avoir bien en tête clairement ce qu'est un système "harnais-volée". Il faut que tu puisses toi même l'expliquer à un autre qui l'ignore. Ce dispositif, aussi vieux que les premiers tours (les mots employés le rapprochent de l'époque de la cavalerie) est une merveille souvent mal employée car non comprise. Il est extrêmement rudimentaire, donc rustique, donc fiable et solide. Son coté judicieux vient de ce que la puissance est démultipliée en un couple élevé au plus près de l'utilisation, comme l'ont fait ensuite les constructeurs d'engins de TP en mettant les réducteurs finaux dans les moyeux de roues ou dans les barbotins de chenilles.
Arrose bien de lubrifiant la molette qui se trouve sous la poulie, car la solution passe par là et conjointement recherche sur le forum toutes les discussions relatives à l'expression "harnais-volée" et tu en trouveras une où figure une page d'un Nadreau ou autre livre qui présente l'essence même de ce qu'est le "harnais-volée"
Ensuite, toi même tu auras le plaisir de retrouver sur ta machine les curseurs, poussoirs et autres composants qui réalisent cette fonction. Exerce-toi à les imaginer sans démonter la poulie et vérifie tes hypotèses. Arrivé à cette compréhension ne pourra qu'être jouissif chaque fois que tu t'en serviras.
Rassure-toi, je ne me dérobe pas et attends tout disposé à t'accompagner dans ce décryptage absolument nécessaire pour la bonne utilisation future de ta machine. Mais, ayant eu la chance de dégoter cette machine, approprie toi la en en comprenant vraiment sa spécificité.
Bien Amicalement. Papeteme
oldschool21
Merci à toi Papeteme, j'ai trouvé comment fonctionne V/H, c'est très simple et ça marche très bien!
Malheureusement ma hauteur de sous-sol très basse (1.8m) ne me permettra pas de la garder... je vais essayer de l'échanger contre une plus petite.
oldschool21 a dit:
un échange contre une perceuse taraudeuse à colonne Cincinnati PE17 en CM2, 380v, bi-vitesses, 1m60 te conviendrait il ?
ou bien monter sur socle établi, tout est interchangeable.
est du 21 ?
A+ bernard
Guy69
oldschool21 a dit:
oops, désolé je n'avais pas vu ce post et cette question qui m'était addressee. Désolé oldschool21. Il semble que tu aies résolu la question maintenant? si ce n'est pas le cas n'hésite pas à me mettre un MP.
Je suis pour ma part très en retard (ce sera le cas encore pendant qqs mois jusqu'à la retraite), et il faudra bien moi aussi que je comprenne voire démonte cette mécanique. Je ferai appel au forum si besoin :)
Bonne semaine à vous
Guy
oldschool21
Oui Guy j'ai bien trouvé!
Je vais mettre une annonce pour l'échange, se sera plus simple!
jacq29
furynick
furynick
furynick
focalefixe
Macfun
Macfun
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
vince46
MARTIN
MARTIN
fertun
fertun
fertun
Heras
Comex007
Billman
Billman
Billman
Blumax
Einzylinder
Général ADAM BA25
Ber13
