Syderic SF 55
desmo-phil
Bonjour a tous.
Je vous présente ma petite SF 55.
*old link*
Comme il y avait beaucoup trop de clefs qui trainaient sur la table j'ai remédié au problème avec ça:
*old link*
*old link*
j'ai soudé (brasé) des morceaux de 6 pans dans les têtes de vis de blocage de la colonne et de la broche.
la poignée vient serrer sur le 6 pans ce qui permet de l'indexer n'importe où.
*old link*
*old link*
Voila, si cela peut donner des idées a quelqu'un...
Rédacteur
Magnifiquement restaurée, bravo :prayer: !!
Tu as fait comment pour réaliser l'empreinte hexa dans la clé :roll: ?
Le pas de vis c'est aussi pour serrer l'hexa ?
Il y a peut être un peu trop de filets qui dépassent ... peut-être raccourcir le bout de la vis et faire un petit lamage dans le corps de clé pour que plus rien ne soit visible (je sais c'est un peu du pinaillage, mais au au niveau de qualité où tu es je crois que on peut se permettre) :-D ...
desmo-phil
Bonsoir.
Pour les filets qui dépassent je ne vais pas faire de lamage, j'ai la flemme, il faudrait que je retrouve l'angle etc.etc...le filetage sert en effet a immobiliser la clef sur le 6 pans, cela permet de positionner la clef dans la position désirée.
Pour ce qui est du 6 pans creux c'est fait a la lime, mais j'ai un peu triché en enfonçant petit a petit un 6 pans pour me faire une marque repaire j'avais auparavant percé a la cote sur pans.
metalban
belle mécanique, le bleu clair met bien en valeur les pièces "aspect métallique".
on peut aussi fraiser avec cette machine ?
desmo-phil
Le bleu est à quelque chose prés celui d'origine de la machine.
On peut effectivement fraiser avec la machine a une grosse broche et, elle est équipée d'"un SA 30.
jojo27
Très très belle restauration ,magnifique ,beau travail .:smt023
a+ jojo
desmo-phil
Bonsoir a tous.
je reviens à ma petite SF55, qui aurait monté une visu sur ce type de machine ?
Il existe quoi de dispo à petit budget ?
Pervenche
Pervenche
Pervenche
p7m13
junkdealer
vet
montfort95
glub0x
glub0x
glub0x
franc-x-marc
franc-x-marc
franc-x-marc
Novix
alnicyma
alnicyma
alnicyma
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
