Syderic MU 200 foureau mobile très dur à actionner [résolu]
msilber63
Je me permets de vous demander quelques suggestions pour améliorer le coulissage du fourreau de la poupée fixe est position perceuse sensistive.
Bien entendu, j'ai lu la doc et les différents posts mais pas de pistes pour mon problème.
J'ai bien entendu démonté le pignon primaire, enlevé la clavette et desserré la vis de blocage du fourreau sur la face avant de la poupée de même que les 3 BTR maintenant le foureau sous le mandrin du tour. j'ai également vérifié que le tampon de la vis de blocage ne soit pas grippé.
J'ai démonté le cabestan et oté la rondelle de bandage du ressort. Dans ce cas, le fourreau est libre et et remonte très facilement. Au remontage j'ai essayé de bandé le ressort en effectuant un ou deux tours à la bague de bandage, mais le problème revient dès que je mets cette bague qui pourtant est assez bien ajustée si je ne place pas l'extrémité du ressort dans son logement (ressort non contraint en fait).
Pensez vous que le ressort puisse bloquer la rotation de l'axe du cabestant? quel peut etre le souci? j'ai tou nettoyé et tout est bon.
Je m'aprete à ouvrir la poupée pour aller y voir. Est ce faisable? avez vous un éclaté ou des photos de la poupée fixe ouverte?
Un conseil?
Merci d'avance.
msilber63
Re: Syderic MU 200 foureau mobile très dur à actionner
100 Vues et personne n'a déjà rencontré ce problème???? tant pis!
Merci quand même! je vais essayer d'ouvrir la poupée fixe....
msilber63
Bon, si ça peut aider un futur utilisateur rencontrant le même problème que moi, j'ai solutionné mon problème.
Le combiné est neuf de 1986 et la graisse était gommée entre la chemise et le fourreau. J'ai tout nettoyé j'ai également passé un coup de papier (grain 400) dans la chemise, et surtout sur le pourtour de tous les alésages de la chemise et du fourreau (principalement la gorge de blocage).
J'ai également précontraint le ressort de cabestant d'un tour complet. Graissage du ressort, de la crémaillère de fourreau et huilage du fourreau.
Résultat nickel après remontage. il reste un très léger point dur à 1cm du remontage complet du fourreau. J'imagine qu'avec le rodage celui-ci devrait partir.
A bon entendeur.
Mathieu
Re: Syderic MU 200 foureau mobile très dur à actionner [réso
Bravo! :supz:
FTX
msilber63 a dit:
La vis sans tete de bloquage du fourreau est bien desserrée?
FTX
msilber63
Problème résolu merci !!!!
Pervenche
Pervenche
Pervenche
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
crapulatos
crapulatos
crapulatos
fred16
fred16
Pervenche
Pervenche
Pervenche
desmo-phil
desmo-phil
speedjf37
