Switch home/limit
  • Auteur de la discussion Eveb
Eveb
Comme le titre l’indique je souhaite ouvrir ce post pour parler des switchs, limit/home switchs.
Dans mon cas, je souhaite les installer sur une Cnc 3 axes.
4 switchs sur l’axe Y qui auront pour fonction limit/homing et équerrage du portique.
2 sur le X, pour limit/homing.
1 sur le Z, limit/homing.
Quel genre de switch serait le plus adapté entre ces deux modèles?
http://s.aliexpress.com/um2emmmE
http://s.aliexpress.com/IZz6ni2i
Par avance merci.
Manuforg
Moi j'ai le micro interrupteur, ca fonctionne bien, mais difficile a régler. Il a bougé une fois et j'ai cassé la patte. A refaire, je met des sans contact!
Eveb
Le micro interrupteur, c’est le noir c’est ça?
Le bleu est un sans contact ou bien un interrupteur comme le noir ?
Le bleu semble permettre un réglage de la patte assez facilement, qu’en pensez-vous?
totoche974
j'ai le contacteur à rouleau (1 autre modéle) pour l'axe X un qui me sert de homing et l'autre de fin de course
effectivement le réglage est effectué plus finement
pour le reste j'ai mis des contact inductif 2 sur le Y et 1 sur le Z
a+
gc
Eveb
a+
gc
Les fins de course inductif sont ils fiables?
Je me pose aussi la question des problèmes que pourraient poser la poussière de bois avec de l’inductif.
Es-tu content de tes switchs à rouleau ?
Pour du homing sont-ils suffisamment précis ?
totoche974
hélas je peux pas te répondre la cnc est en court de montage
par contre pour les rouleaux ils sont trés précis il y a un grand debatteemnt se qui permet de bien régler tes fins de courses
et le contact est franc
puis ils sont utilisés dans les ascenseurs ils ont intérêt à être fiables
pour les inductifs il détecte les métaux pas le bois peut être qu'une personne plus avisée pourra retpondre
par contre c'est un test à faire
a+
gc
Eveb
Merci pour tes renseignements Totoche974.
J’ai vu qu’il y avait le même genre de contacteur version "linéaire".
Je suis vraiment totalement perdu quant à ce que je dois prendre.
Je vais continuer mes recherches
totoche974
le plus simple est de poster une photo de l'endroit ou tu veux le poser
on pourra mieux réfléchir à une solution
a+
gc
Eveb
a+
gc
Dans un premier temps j’aimerai savoir quel type de capteur/interrupteur serait le plus précis, avec la meilleure répetitivité, entre un capteur mécanique ou inductif.
J’ai vu plusieurs site, dont celui-ci, ou celui-là.
Les capteurs inductifs "standards" semblent avoir une distance de détection assez courte 5 à10mm, serait-ce suffisant?
Pour la place, sur le Y je suis plutôt tranquille, sur le X j’ai peu de distance pour y poser un switch mécanique.
Le Z ne serait qu’une fin de course, j’utilise un palpeur, la place pour y poser le switch correspond à ce que l’on voit sur des Axes Z "standards"
totoche974
pour ma part, je suis pour l'inductif et les 10mm de détection sont suffisant
n'oubli pas qu'avant d'arriver sur le capteur, tu as une
phase de désaccélération que tu paramètre (à vérifier)
a+
gc
Eveb
a+
gc
Bonjour Totoche974.
Quand je disais 5 à 10mm de plage de détection, c’est plus 4à5mm au delà cela devient difficile à trouver et très cher :).
Si je pars sur de l’inductif, il y en aurait deux sortes, PNP ou NPN.
Voici ma carte
Elle est bien en mesure d’accepter des capteurs inductif pnp ou npn ?
D’ailleurs quel "mode" me conseillez-vous ?
D’autres part, je me servirai de ces capteurs comme fin de course et homing.
Est-ce cohérent ?
Désolé, je ne pensais pas que tu étais dans une béchamel à ne plus supporter un peu d'humour ....
Jmr06
On peut placer le capteur dans le sens du déplacement. Alors il n'y plus que quelque mm entre la détection et la collision sur le capteur :
Il me semble qu'on peut également placer le capteur perpendiculairement au déplacement. Là on n'a plus de limitation et tout le temps pour s’arrêter sans collision.
Le capteur fonctionne bien également comme cela, puisque c'est très utilisé en machine spéciale pour détecter le passage d'un objet.
Est-ce qu'il y a un inconvénient à placer le capteur ainsi pour un switch home ? C'est moins précis ?
Jean-Michel
Eveb
Pourtant j’avais mis un petit smiley qui rigole :).
J’avais déjà regardé cette vidéo.
Vaut-il mieux privilégier des branchements en parallèles ou en séries?
joumpy
Toutes mes machines fonctionnent avec des capteurs perpendiculaires au sens de déplacement. Pas de risque de casse.
Pour améliorer la précision, on stoppe l'avance sur détection capteur, on repart dans l'autre sens à basse vitesse et on fait le home sur perte du signal de détection.
Eveb
C’est à dire?
Il me semble que sur mach3 (logiciel que j’utilise), après détection, il y a un retour.
Est-il possible d’utiliser le même capteur pour le réferencement et la fin de course ?
Que pensez-vous de ça
Jmr06
Je ne suis pas un grand spécialiste des cnc, mais je pense que l'axe se déplace relativement rapidement jusqu'au fin de course, puis il revient lentement et c'est lorsque le fin de course se relache que le zéro est enregistré. L'origine (le zéro) est toujours pris avec le déplacement dans une même direction ( l'histéresis du capteur fait que la position où, en allant dans un sens, il bascule sur "on" n'est pas la même que celle où il bascule sur "off" en allant dans l'autre sens) et à vitesse lente pour la précision.
totoche974
à mon avis NON il faut pouvoir distinguer le home du fin de course
sur la même ligne X ou Y tu peux en mettre 2
1 pour le home et 1 pour le fin de course
les fins de courses branchés en serie et en mode NF
gc
Eveb
Donc il faut que je prévois:
1x capteur de référencement pour le X
2x pour le Y (pour le parallélisme du portique)
1x pour le Z
Puis
2x switchs de fin de course pour le X
2x pour le Y
1x pour le Z
Ça va commencer à faire du monde
D’après ma carte, pour de l’inductif, je dois utiliser des capteurs npn en sortie, si je veux du pnp il faut un relay.
Vaut-il mieux privilégier un capteur npn Normalement Ouvert ou Normalement Fermé?
totoche974
pour le HOME
1 x capteur pour le Z
1 x capteur pour le Y
1 x capteur pour le X
pour les FIN DE COURSE
tu met tes FdC en serie en NF et tu colle ton arret d'urgence NO en // avec tes FdC
tu règle ta limite logiciel avec mach3 de façon à que cela s'arrête avant d'activer tes FdC
c'est un casse tête :smt021 même moi je mis perd
gc
Eveb
C'est clair que c'est moins évident que cela n'y paraît.
Pour le référencement je te suis, sauf que moi je vais mettre 2 capteurs sur le Y, pour régler le parallélisme du portique, j'ai deux moteurs sur mon Y.
En revanche les FdC tu me perds :-D
Je ne comprends pas trop comment tu peux sécuriser la machine avec si peu de FdC, ou alors tu te sers des limites logiciel.
Par exemple, sur le Y si j'ai une FdC en Y++ et que j'ai mes capteurs de référencement(CdR) en bout d'axe (côté Y++), comment sécuriser Y-- sauf avec le limites logiciel je ne vois pas.
Il faudrait laisser la FdC en Y++ et déplacer les CdR en Y-- (bien qu'on puisse en réalité les mettre où on veut sur l'axe, l'idéal serait au milieu de l'axe)
Mais dans ce cas Y-- n'est toujours pas sécurisé mécaniquement, seulement logiciellement.
Où est-ce que je fais fausse route ?
totoche974
:sad: ca y est tu as réussi à me filer mal au crane :-D
j'avais pas capté que tu avais 2 moteurs sur le Y... c'est une imprimante 3D ?? ou une CNC style X-Carve ??
pour être clair
Z : hauteur
Y : largeur
X : longueur
c'est une transmition courroie ou vis ??
si tu avais quelles photos ca aiderais bien
gc
Eveb
C'est une CNC dont voici une photo lors du montage
Je t'ai mis le un repère que l'on parle bien des mêmes choses.
X:Largeur
Y:Longueur
Z:Hauteur
Transmission par courroie.
totoche974
déjà on parlais pas pareil
le XY sont inversés
tu met une transmission par courroie sur tous les axes ??
se que je comprend, le moteur entraîne la vis à bille par l’intermédiaire de 2 poulies et une courroie ??
solution que j'ai adoptée sur ma CNC pour l'axe X et Y
tu compte pas tirer le portique à l'aide de courroie :) ??
pour ton Y une paire de switch suffise inutile de mettre de chaque coté
je vois mieux on met pas les 2 capteurs côte a cote
1 capteur FdC au bout Y++
1 capteur CdR coté Y-
normalement ton portique n'ira pas usiner au bout de Y++ la limite logiciel interviens avant
idem pour X
à toi de déterminer si tu fait ton référencement en haut ou en bas
on est dans l'éternelle discussion 1 ou 2 moteurs. De nombreuses CNC pro sont montées avec 1 moteur et une vis de 16. Si tu à biens monté tes rails il y a pas de raison que ton portique parte en crabe
tes rails ont quel Ø ??
Jmr06
bonjour @totoche974 et @Eveb .
Habituellement, un arrêt d'urgence est "normalement fermé" : en cas de défaut de branchement, il doit arrêter la machine. S'il est normalement ouvert, si l'AU se déconnecte la machine ne voit rien et continu de fonctionner sans AU.
Autre point : mettre un contacteur NO en // d'un NF, je en vois pas comment il va fonctionner. Si on appuie dessus, il ferme le contact, en parallèle avec des contacts déjà fermés, donc la machine ne voit pas de changement. Je me trompe ?
Jean-Michel
totoche974
salut jmr06
ta raison c'est pas un arrêt d'urgence mais un bouton poussoir qui permet de court circuiter les FdC pour sortir l'axe si il est en défaut sur le FdC
gc
Eveb
J'ai une transmission par courroie sur le X et le Y, le Z est une transmission par VàB
Si si, le portique se déplace grâce à des courroies, deux moteurs sur l'axe, la machine tourne déjà en fait.
https://www.youtube.com/channel/UCUakXBiWE5zOto1sZmoQT-g
Je veux juste rajouter des FdC et des CdR et une structure mais ça c'est dans un autre topic :)
Je pensais qu'il était préférable de mettre des FdC de chaque côté de l'axe, pour éviter d'utiliser les limites logiciel, plus propice aux accidents que des contacteurs/switch.
v tec
01power
01power
01power
Florent07
Florent07
David80
taratata
taratata
taratata
