Switch home/limit
  • Auteur de la discussion Eveb
joumpy
Hop hop hop, un peu vite...
Je retourne potasser la notice Mach 3...
Il y a quelque chose quand on ne fait pas les POM avec des capteurs..
Je reviens!
Eveb
Je reviens!
Je fais bien mes POM avec des capteurs, avant d’activer les limites logicielles.
Pour le 0 machine, je préfère que cela soit au milieu des axes (pour X et Y), ça permet de repartir les charges. Pour Z, il est proche du capteur.
joumpy
OK, c'était pas clair ce point...
Tes limites logicielles X et Y sont donc configurées à -610 et +610 ou à peu près et -1225 et +1225 ou à peu près?
Eveb
En X je suis à -630 / +630 et en Y à -1270 /+1270
joumpy
Et tu as déjà vérifié que ça coupait bien à ces valeurs en mode déplacement manuel?
Là, j'ai du mal à comprendre ce qui pourrait indiquer un hors course à 20 ou 50 mm de la butée logicielle...
Une correction de diamètre outil avec un outil de plus de 20 mm de rayon?
v tec
01power
01power
01power
Florent07
Florent07
David80
taratata
taratata
taratata
